Ik denk dat je Mini erg laag staat, want ik heb nog nooit gehoord van aanlopen van de wielen bij 10". Toevallig heb ik ook zo'n set revo's liggen die op mijn Mini moeten, maar ik heb group 2 verbreders.
Ben nu wel benieuwd of ik hetzelfde probleem krijg, al verwacht ik het niet, mijn verbreders zijn open aan de onderkant.
RE: 6x10 inch revolutions
Ingediend door Paddy op di, 02-08-2005 20:23
Ik heb onlangs een setje 6x10 inch revolutions op de kop getikt, en heb die onder mijn mini gezet. Ze erop zetten was geen probleem, want ik heb kleine remschijfjes en van die kleine minisport-remklauwen.
Blijkt nu dat als ik draai mijn velgen tegen het spatbord aankomen (ik heb ook wood and picket verbreders er op staan). Nu wist ik wel dat je de spatborden moet uitzagen voor 13 inch wielen en voor 6x12 inch wielen, maar ik dacht dat dat bij 6x10 inch niet hoefde.
Heeft iemand hier ervaring mee, en hoeveel moet je dan precies wegslijpen uit je wielkas? Is dit hetzelfde als bij bvb de plaatsing van sportspack, of mag ik ook minder weghalen? (ik heb elders op het forum al een een illustratie gevonden mbt die aanpassing voor sportpack)
De bedenking die ik me hierbij maak is dat ik mijn huidige verbreders wil behouden, maar die zijn dus vastgemaakt op de lip van het spatbord, en zijn niet zoals bvb sportpack of group 2 verbreders met een schroef in het spatbord vastgezet.
Als ik dus mijn spatborden aanpas op dezelfde manier als voor sportspack, dan kan ik mijn verbreders van voren niet meer bevestigen omdat
1: de lip van het spatbord (wielkas) een andere kromming heeft (er is immers een deel materiaal verwijderd), en zo'n Wood and Picket volgt de originele kromming van de lip van de wielkas
2: ik de binnenzijde van mijn verbreders zal moeten aanpassen, en dus in feite het gedeelte kunststof waarmee ze zijn bevestigd op de lipvan het spatbord moet weghalen om ervoor te zorgen dat de banden niet raken.
Wie o wie kan me hierin raad geven?
