ik heb ooit een Monza gezien met achter 8j en voor 7j, anders was hij niet te sturen...
tis wel erg breed en stoer
Ik zit daar ook een beetje aan te twijfelen en ben er nog niet uit. Ik kan je wel vertellen waar je je keus op moet baseren:
Wat is de maximale offset die mogelijk is om nog redelijk stuur en weggedrag te handhaven. De offset is de afstand van het montagepunt tot het middenpunt van de velg. Een grote negatieve opzet betekent dat je velg relatief ver naar buiten staat. Dit staat breed en betekent dat een 7J velg met een negatieve offset verder naar buiten kan komen dat een 8j velg met 0-offset. Een te grote offset geeft onaanvaardbaar weggedrag. De maximale offset voor de minigeometrie staat ergens maar ik kan het niet vinden (theo )
( weet iemand trouwens of de maximale negatieve offset verandert wanneer en metrofusees gemonteerd worden met eventuele draagarmen?)
Op een maat velg kunnen meerder maten banden (in de breedte). Wil je banden die in lijn met de velgrand staan, of banden die naar binnen lopen. Het velgaanbod voor 13" is niet oneindig groot. Zo uit mijn hoofd kun je 175, 185, 195 en 205 monteren. Waarbij 175 en 185 nog op 7j (uit mijn hoofd; correct me if i'm wrong)
195 45 13 is voor 8j
en hoeveel soorten 8j velgen zijn er?.
Ik ken er 2 :supersport en alleycat.
bijna elke 13" mini-velg is ook wel in 8J-variant te krijgen, Revo 4-spokes... zelfs Mini-lites zijn tot 10J te krijgen :)" title="Evil" />
Je moet aleen goed zoeken
TinusVW schreef:
Hoe kan ik zien of ik 7j, 8j of wat heb?
Staat meestal op de velg
Ik heb deze op 7j velgen. Dat is al flink breed. Anders krijg je waarschijnlijk ook een probleem met het buiten de spatbordverbreders uitsteken van de banden. Bij mij (sportspack verbreders) blijft het profiel van de band nog net binnen de verbreders.
Anders heb je mogelijk problemen bij de APK, maar daar zijn al wel andere topics over.
neem maar eens contact op met een banden merk, ik heb contact gehad met Dunlop hierover.
Zij zeggen dat 175 eigelijk te smal is voor een 7J velg, 195 of 205 zou er eigelijk op moeten. Daarom zijn de originele sportspak ook 6J. Rover moet aan de eisen voldoen, en dus mogen ze geen 7J plaatsen met 175 bandjes.
In mijn zoektoch naar een stel mooie velgen heb ik dit allemaal gevonden.
Dit zijn ze trouwens geworden 13J7 Alleycats
maar nu weer on-topic!
Volgens mij zijn dat geen Alleycats maar superlite.
Alleycats is een BBS achtig uitziend velgje.
Jawel, hoor. Zijn echt AlleyCats. Dit is een model dat een hele tijd niet meer gemaakt werd.
Superlites hebben een veel breder velgbed, wat ik dus niet echt mooi vind.
he peter!
velgen zijn nice! wat is de offset daarvan (zit je maximaal negatief?) En die bandjes: 175-50-13 I asume
ziet er lekker breed uit
ET waarde weet ik niet, onder de standaard mini silverstone verbreders passen de voorwielen perfect. En achter zit er 30mm spoorverbreding tussen!
maarre waar je op moet letten is natuurlijk dat je spatborden moet aanpassen en dat je wiellagers een flinke optater krijgen en dat je ze dus regelmatig moet vervangen (ervaring mee met 4spoke revo's 7j)
En dat geld dus ook voor 7J rondom maakt niet uit welke velg ?
Ik heb rondom Weller deepdish 8J liggen met Dunlop 205/50/13
Tis met stuurinrichting aanpassing wel te doen. Ook ik wil ze wel wat camber gaan zetten, maar meot nog ff uitvogelen hoe dat te doen.
En wat is camber zetten ?
De wielen verticaal draaien als het ware. Ze scheef zetten. Zo is het wel ongeveer duidelijk denk ik, over [u:2j9z6tcf]wat[/u:2j9z6tcf] het is.
Vraagje...
Ik vind het profiel van de band op de velg (vanuit deze foto gezien) heel mooi. De band loopt schuin naar de velg (is als het ware iets te klein voor de velg)
http://www.mini16v.de/16v/index.php?b=88&c=40
Dit is de combinatie: 195 op 8j.
Is het zo dat een 175 band (bijna 1" smaller) op een 7j velg (1" smaller) hetzelfde effect heeft? Ik geloof dat Peter zoiets heeft. Zou je een foto van jouw band-velgcombi vanuit dezelfde hoek kunnen maken?
daan
nee, dit is minimaal 175 op een 8J velg (zo niet 9J)
Ik heb idd 175 op 7J, en die staan niet zo "bol"
Zal eens kijken voor een fotootje {EDIT}
Toch niet...check op de volgende foto zijn bandenmaat...
http://www.mini16v.de/16v/index.php?b=39&c=40
n.a. daarvan heb ik om de velgmaat gevraagd, zie hier de reply:
Hello Daan,
my wheel combination is 7"offset3mm in front and 8"offset0mm in the back of the car.
These are one piece wheels from ATS, type classic five spoke, but with wheel pct 100mm.
Like you said, tyres are 195/45-13.
Pleasures me that you like my little car.
Hope this will help you.
Regards
Zijn het dan een speciaal type banden?
edit: ff zitten rekenen:
op foto:
velg 8j breed: 203,2mm
band: 195 mm
Afstand die band aan één kant overbrugt van velg tot loopvlak: 4,1mm
bij peter:
velg 7j breed: 177,8mm
band: 175 mm
Afstand die band aan één kant overbrugt van velg tot loopvlak: 1,4mm
edit 2: voor hetzelfde effect op 7j velgen moet ik banden hebben van 169,5 breed...
hmm, dan weet ik het ook niet...
ken wel meerdere met 175 op 7J, maar die staan niet zo bol...
Kan ook nog komen door het verschil 195/175 en 1" velgbreedte, en natuurlijk eht verschil in "wang" van de band...
Hoe er wel rekening mee dat je velg dan niet "beschermd" is door de band. Oftewel pas op voor stoeprandjes!
Yes I know...Wie mooi wil zijn moet pijn leiden.
Ik hou het toch maar bij 175....Breedte 170 is (bijna) niet te krijgen en 165 is toch echt te smal. 8j is ook geen optie, dus helaas...
die velgen van die duitser zijn wel super maar dat zijn ats classic voor bijvoorbeeld vw golf of andere wagens meet een steek 4 x 100 hij zal de remmen van zijn crx wel gebruikt hebben maar is het voor een normale mini (dus geen VAN) een ander remmensysteem te kiezen dus dat je ook een andere steek krijgt?
zoja van welke auto is dit dan te fixen?
Ingediend door polomaniac op di, 10-10-2006 22:14
bij ons heeft er een met 175/50/13 op 8,5j gereden. de band moet dan wel op de velg geblazen worden met 4 a 5 bar bovendien wordt er wel eens 195 op 9j getrokken maar dat zijn de extremen....
195\\45 moet makkelijk om een 8j gaan. de betere banden boer (geen kwitfit etc) kunnen die er zeker omleggen. bovendien lukt het ze bij 15" dus al helemaal bij 13"
dit is 195 nog niet volledig gezet bij 8,5 j. maar het lukt zeer zeker met het goed afdichten van de randen....
mvg sjors
edit
165\\50 om 7j
Staat wel supper.
Maar idd ook lekker voor stoeprandjes gelukkig hoef ik nooit bij stoeprandjes te parkeren
polomaniac schreef:
foto's
Sorry, maar dat vind ik dus echt geen gezicht een mooi verloop van banden op velg is gaaf, maar dit is is een beetje te!
Daar ben ik het wel met peter eens!!
Dit is echt een beetje te, als die een beetje bol staat is het nog wel mooi, maar dat is mijn mening natuurlijk.
Echter heb ik ook wel is gehoord dat het met een ongeluk gevaarlijk kan zijn omdat de band eerder van de velg kan rollen zegmaar, omdat je dat natuurlijk vreemde krachten op je wielen krijgt.
wat denken jullie daar over??
Mvg Jasper
Ingediend door polomaniac op wo, 11-10-2006 09:33
Peter schreef:
polomaniac":2mtb2u5r]foto's
[/quote:2mtb2u5r]
1e is nog niet volledig getrokken he! maar vind ik zelf ook te... 2e vind ik echt super... normaal banden trekken op brede velgen staat niet vind ik... zonde van de velg
dat is inderdaad echt te veel van het goede. als je dan toch breder wilt zet er dan een spacertje tussen
Ingediend door polomaniac op wo, 11-10-2006 17:50
Mvg Jasper
klopt hoeken wordt minder want de zijvlakken staan al bol
Mini-Weert":1ruicknj]dat is inderdaad echt te veel van het goede. als je dan toch breder wilt zet er dan een spacertje tussen [/quote:1ruicknj]
deze opmerking snap ik even niet :S want van bandje bol trekken wordt er niets breder... het staat alleen bruut en je kan grotere inch's rijden... spacer zorgt alleen ervoor dat de velg verder naar buiten komt dus dat is totaal iets anders
mvg sjors
RE: 8j - 13inch
Ingediend door Violet Mini op do, 15-06-2006 22:31
Zijn er hier ook mensen die 8j 13inch onder de mini hebben?.
Ik zit namelijk te dubben over 7j of 8j.
En wat is julie ervaring hiermee.
