Ik heb mijn achtersub frame onder mijn mini vandaan gehaald omdat ik hem aan het resaureren ben. Alleen is dit nog te lassen of kan ik goedkoper een andere 2de hands kopen zo ja, waar en wat kosten ze?
Mijn andere vraag is kunnen die rubber blokken er ook af ??
Ingediend door yellow flame op wo, 14-09-2005 21:24
De rubbers kunnen er wel af
Maar als je aan een subframe last moet dat wel goed gebeuren anders krijg je het niet door de APK
Voor een goed tweedehands frame betaal toch wel zo'n 100 euro
Nieuw zijn ze 170/200 euro
Ingediend door coopie1100hle op di, 20-09-2005 20:28
voor zover ik weet, mag je niet zelf aan een subframe lassen. tuurlijk is het al aan elkaar gelast, maar wel in fabriek met controle, als iedereen zelf wat gaan bakken met hobby apparaten op dragende delen, wordt het toch anders denk ik
Ingediend door yellow flame op di, 20-09-2005 21:12
Volgens mij mag het wel als het maar goed doorgelast is
dus niet proplassen of hier en daar een stukje.
Ligt er natuurlijk ook aan hoever het frame heen is
Volgensmij geldt er dat er niet aan de direct dragende onderdelen gelast mag worden. Dit zijn dus je draagarmen. Subframe mag wel aan gelast worden omdat dit niet direct dragend is. (dit werd mij tenminste bij de garage verteld die wat gaten in mijn subframe vonden...)
er bestaat hier veel onduidelijkheid bij de APKkeurmeesters onder. het probleem is nl dat je bij bijna elke andere auto niet aan een soortgelijke ophang-frame mag lassen. Alleen aan Mini's mag je wel lassen aan het subframe. hierover is nl echt een appart stukje in het APKboek geweid. dus als je APK meester/keurder zegt dat je niet mag lassen aan je frame moet je hem het gewoon laten opzoeken en dan zal die zien dat het idd wel mag. In het APK-boek staat zelfs een plaatje van een look-alike-mini met de frame's.
Jimmy schreef: want ik hoorde laats een verhaal dat er niks aan je subframes gelast mag worden
Ik heb bij twee achtersubframes gezien dat er gelast wordt. En één keer bij het voor subframe. Het mag dus wel. Meestal doen ze dat omdat er iets rot is.
Maar race mini's lassen ze de subframes door, voor meer stevigheid. Als het goed is mag dat!
Je mag idd. lassen aan een subframe, echter..... indien ze kunnen zien waar je gelast hebt wordt dit gezien alszijnde bakwerk. Dus: mooie rupsen lassen, overtollig materiaal wegslijpen en tectileren.
suc-6-
Omdat in 99% van de gevallen laswerk aan een subframe bak-en-braadwerk is wordt gezegd dat je er niet aan mag lassen. Een massief subframe lassen is namelijk even iets anders als plaatwerk lassen.
Ik geloof dat het in Belgie niet mag en in Nederland wel….(maar dat doet er even niet toe)
Ik vraag me nl af hoe ze dit gaan controleren (röntgenfoto’s?) Als de rups helemaal vlakgeslepen wordt, en wat gerommeld wordt met tectiel kan iedereen een las verborgen houden...
ik ben het idd met Daan eens, een las (goed of slecht) is echt eenvoudig te verbergen.
Ik geloof niet dat een APK keurmeester dan nog kan controleren of er aan gelast is, en al zeker of dat dan goed gebeurt is
Ingediend door coopie1100hle op wo, 28-06-2006 12:15
een keurmeester kan je vragen bij twijfel om je subframe schoon te maken , zodat ie het beter kan bekijken, dus dan heb je weinig aan je tectyl. als je er aan gaat lassen, ga dan niet bij een mini dealer op de keuring, want ik denk dat die er nog veel strenger op letten.
coopie1100hle schreef: ...als je er aan gaat lassen, ga dan niet bij een mini dealer op de keuring, want ik denk dat die er nog veel strenger op letten.
Nope.. in de 3 jaar dat ik bij het Mini Center werkzaam
was, heb ik aan heel wat subs gelast en wij keken er niet
strenger op!
Echter heb ik bij de plaatselijke Frod dealer ooit eens
voor heel weinig een hele nette mini op de kop getikt
omdat deze 2 rotte gaten zou hebben in het subframe en
zij dachten dat deze dan compleet vervangen moest worden.
(ik heb ze dom gehouden om zo goedkoop deze mini afhandig te maken )
Ik zou juist eerder naar een mini garage gaan omdat zij
weten wat wel en niet mag aan een mini!
@Erikje: Ik heb in 2001 aan het eerste sub gelast voor
APK, dus wat je zegt klopt niet.
Ingediend door Bas en Linda op ma, 09-06-2008 10:51
[size=75:163yluov][topics samengevoegd - Crispy][/size:163yluov]
Onze mini is afgekeurd op het achtersubframe omdat deze gelast is. Nu is dat niet van gisteren en waarschijnlijk ook niet iets van vorig jaar zo te zien. Maar ik dacht gelezen te hebben dat het mocht.
Ingediend door (b)engeltje op ma, 09-06-2008 11:42
Dat blijft een twijfelvraag. Ik heb het wel gedaan en ben erop gewezen dat de manier van repareren niet helemaal afdoende was.
Het ligt blijkbaar aan de mate van bijwerken. Als je een stuk van je subframe gaat lassen, dan moet het deugdelijk gebeurd zijn. Daarnaast zou je ook een heel stuk plaat moeten vervangen, ipv alleen het rotte stukje. Daarnaast zou het ook zo gebeurd moeten zijn dat te zien is dat er gelast is en dat het deugdelijk is. Of wat moeilijker is, zo dat je niet ziet dat er gelast is.
Ik heb de (ex) mini van Henkip ook gerepareerd aan het subframe. Maar wel grondig, zoals aangegeven door de mini-garage die hem afkeurde.
Aan de achterkant in de langsbalk zat een klein gat... Ik heb een deel van 20 cm, over de hele breedte van de balk weggehaald en daar een nieuw stuk in gelast. Zonder tectyl naar de keuring geweest, en daarna behandeld...
RE: Aan subframe lassen?
Ingediend door tmftom op wo, 14-09-2005 21:07
Hier de foto`s (album 10 achter subframe)
Gr Tom
Ingediend door coopie1100hle op di, 20-09-2005 20:21
voor zover ik weet mag je aan een subframe helemaal niet lassen, of zit ik nu fout?
Ingediend door Fazerray op di, 20-09-2005 20:25
Euhhh, volgens mij is het subframe al aan elkaar gelast, dus waarom zou je er niet mogen lassen?
Ingediend door Seaborg op di, 20-09-2005 22:48
Ingediend door tmftom op di, 21-02-2006 19:29
maar mag je nu eigenlijk wel of niet aan het sub frame lassen ??
iemand met de rdw gebeld ??
Gr Tom
Ingediend door Chrizz op di, 21-02-2006 22:22
Ingediend door Jimmy op ma, 26-06-2006 18:30
[size=75:24i44y8a][Topics samengevoegd-Demelza][/size:24i44y8a]
een vraag over dat lassen mag je aan je voor subframe lassen.
zo ja moet dit dan punt lassen of aan een stuk gelast worden.
Ingediend door milleuno op ma, 26-06-2006 18:35
draagarmen mag je niet aan lassen , sub-frames weet ik niet zeker
Ingediend door Simini op ma, 26-06-2006 22:12
Ingediend door Jimmy op di, 27-06-2006 17:40
okee bedankt
gr jim
Ingediend door coopie1100hle op di, 27-06-2006 19:15
voor zover ik weet mag je aan subframe's niet lassen. als je het doet zorg dan dat ze het niet zien.
Ingediend door LowRida op di, 27-06-2006 20:20
Je mag voor apk lassen aan een subframe!
Ingediend door Jimmy op di, 27-06-2006 20:25
wat is het nu wel of niet
Ingediend door LowRida op di, 27-06-2006 21:19
Je mag dus wel aan een subframe lassen!
(mits deugdelijk gelast!)
Ingediend door EB op wo, 28-06-2006 08:45
suc-6-
Ingediend door Daan op wo, 28-06-2006 09:09
Ingediend door Peter op wo, 28-06-2006 09:35
Ingediend door Erikje op wo, 28-06-2006 12:31
Sinds vorig jaar mag je weer aan je sub-frame lassen. hiervoor mocht het een tijd niet, maar nu weer wel. Mits het voor 70% gelast is is het goed.
Ik heb het hier over Nederland, belgie weet ik niet.
Ingediend door tinus op wo, 28-06-2006 20:25
Het mocht voor vorig jaar ook. Ik kocht mn eerste Mini in 2003 met wat rottigheid in het subframe. Is door de keurmeester gelast en gekeurd.
Ingediend door LowRida op wo, 28-06-2006 22:51
strenger op!
Graag zou ik het nu toch is willen weten.
Groetjes Linda
Het beste wat je kunt doen is vragen bij de RDW.
Ingediend door Crispy op ma, 09-06-2008 12:00
Linda ik heb je vraag aan een bestaand topic gehangen, lees het eens door.
Ingediend door Bas en Linda op ma, 09-06-2008 12:16
Thanks Crispy ik was aant zoeken geweest maar toen kwam ik dit topic niet tegen sorry
Ik heb t even doorgelezen maar eigenlijk is het maar net wie je treft als keurmeester.
Dan hebben we wat de bouwen hopelijk dit weekend hoe sneller Mini weer op de weg hoe beter
Ingediend door Birdy op ma, 09-06-2008 14:00
