Aanlopen voorbanden
RE: Aanlopen voorbanden
Hallo
Na een lang restauratie project van Mini Cooper Spi BJ1992 had ik een paar superlight velgen gescoord en deze uiteindelijk gemonteerd
Velg maat is 6x12 inch met daarop de banden 165/60/R12-71H gemonteerd (offset /ET 03)
Eerst leek het erop dat ze niet aanliepen , maar na een ritje was in de scherpe bochten al hoorbaar dat dit helaas niet zo was
En nu hij eindelijk weer op z'n pootjes staat , lijkt het dat hij ook nog iets ingezakt is en nu dus ook in stilstand bij het sturen serieus aanloopt
Ondanks dat er rondom nieuwe vering is gemonteerd
Ik lees veel over weg slijpen waar nodig , maar heb dus alles al afgemonteerd en alles staat lekker in de lak
Dus je begrijp dat dit niet mijn voorkeur heeft.
Nou vroeg ik mij af of een andere velg van 5x12 inch met een 165 /60/R12 (offset/ET 14)) erop meer vrijloop ruimte bied ?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Koop dan liever 5x12 velgen ipv de slijpkop in de carrosserie zetten en voor de bredere 6x12 velgen vind ik dan vast nog wel een liefhebber voor
Groet : Gerard
Welkom Gerard,
Ik ga het precies andersom doen bij m'n Jet Black. Vanaf de restauratie heb ik er 5 x 12 op zitten. Mijn hi-lo's staan iets te laag en in sommige momenten loopt rechts nu aan.
Ik ergerde me steeds meer aan de voorvelgen, want achter zitten wel mooie Superlights 6 x 12.
Die heb ik dus voor voor ook al liggen en dan gaat de slijptol erin, helaas, en misschien ook andere verbreders....
Mijn worstenvelgen 5 x 12 kan je dus overnemen t.z.t.....
Hoi Jos
Wat voor banden heb jij dan liggen op de 5x12 velg?
Want als ik jou zo hoor lopen ze ook met deze velg nog aan?
Brengt mij weer aan het twijfelen , maar ik heb geen hi-lo's gemonteerd
Jou velgen overnemen .? Is een optie...
Als ik jou zo hoor heb je 2 velgen 5x12
Zijn deze met gepolijste rand en zwarte worstjes ?
Hoor graag je reactie
Ik heb voor en achter 165/60 R12 banden gemonteerd. Deze liep rechtsvoor aan omdat de hi-lo te laag stond. Deze heb ik gisteren een stukje opgeschroefd en nu geen probleem meer. Hij staat nu nog steeds lager dan met de originele vering.
Mijn voorvelgen zijn idd. de zwarte worstenvelgjes met gepolijste rand, zonder schade, als nieuw.
Alleen weet ik nog niet wanneer ik de slijptol in de schermen ga zetten...
Op zich heb ik dan wel interesse in jou velgen
Afhankelijk van de prijs en de levertijd ...
Mischien heb je een prijs en een datum ingedachten ?
Hoor t wel
Prijs zal ong. 75 euro zijn, alleen kan dat over een maand of ruim een jaar zijn (of twee jaar), dus...
Hoi Gerard,
12x6 moet gewoon zonder aanlopen passen onder de mini, zowel voor als achter.
waar loopt die precies tegenaan?
en heb je verstelbare trekstangen?
en de standaard 8.4 inch remschijven en klauwen zonder verbreders ect?
verstelbare strekstangen:
heb het zelfde probleem gehad
Hi-Lo's gemonteerd en de auto dus iets hoger gezet (iedereen wil altijd maar lager |:( ) en probleem is opgelost!
Kijk ... Daar heb ik wat aan..
2 nuttige tips als ik het zo lees !
Ik heb de standaard remschijven en geen verbreders gemonteerd
Maar ook geen verstelbare trekstangen
Kan je hiermee ruimte winnen dan ?
Wielen lopen aan , bij de voorkant in de wielkas
Kan mij voorstellen dat je de wielen meer naar achteren trekt!
Maar wat doet dat met de rij eigenschappen ?
Dacht dat deze stangen waren of zijn om het wiel uit te richten
Graag je reactie
Hi Lo"s monteren en iets hoger afstellen is ook een optie
Van een hoge mini kan je toch nooit spreken
Blijft laag bij de grond.
De opmerking over de trekstangen kan ook bedoeld zijn mogelijk niet als oplossing maar als oorzaak indien je hiermee de wielen te ver mee naar voren hebt gebracht.
6 x 12 kan passen zonder te hoeven slijpen. Jij hebt echter ET03 en dan zal je m vrij hoog moeten schroeven met de HiLo's om niet aan te lopen. Met verstelbare trekstangen kan je ze ook nog iets naar achteren schroeven. Ik zou eerst beginnen met HiLo's monteren en dan bekijken of de trekstangen nog nodig zijn.
Top !
Bedankt voor de info .. ga mij hierin verdiepen !
