ik denk dat dit dient voor het vocht dat zich in de dorpels bevind. naar buiten te kunnen laten gaan,
anders gaan je dorpels trug hard roesten...
Ingediend door NielsSV op di, 07-02-2006 18:30
Ik bedoel dat zowel de binnendorpel (vloerplaat) uitsparingen heeft als de buitendorpel. Deze zitten verschoven ten opzichte van elkaar en op deze plekken kan ik ze niet aan elkaar vastlassen. Als ik ze zo monteer gaat dat dan problemen geven bij de keuring ?
Of kan ik beter de uitsparingen van een van beide vlakkloppen ?
als je dorpels compleet vervangt moet je voor de buitendorpels wel de langere versie hebben volgens mij, niet degene die als overzetdorpels bekend staan. De langere lopen weer uit in een vlak stuk wat je gewoon in de bodem last (moet het zelf nog doen maar zo zit het volgens mij)
Lange dorpels? Hoe lang wil je ze maken, ik ken maar 1 maat. Waarschijnlijk bedoel je brede en smalle. Brede worden overzet dorpels genoemd, die moet je eigenlijk niet hebben, of je moet er sleuven in slijpen zodat het vocht eruit kan. Smalle zijn de originele vorm.
Anyway, je hebt kennelijk dorpels en bodemplaten die niet op elkaar zijn afgestemd. Ik had hetzelfde probleem, originele dorpels met imitatievloerdelen (vloer is origineel uit 1 stuk dus vloerdelen zijn per definitie niet origineel).
Ik heb de uitsparingen van de vloerdelen netjes plat geslagen zodat ik de dorpel op zoveel mogelijk punten kon lassen. Origineel heeft de vloer overigens ook uitsparingen maar die komen redelijk overeen met die op de dorpels.
Ingediend door NielsSV op ma, 13-02-2006 23:03
Bedankt HenkMarinus voor de aanwijzing. Inderdaad: ik heb originele buitendorpels, maar een vloerpan en binnendorpel van imitatieplaatwerk.
Ze hebben allemaal in- of uitsparingen, maar niet op dezelfde plek en dat levert nogal grote stukken op waar ze niet aan elkaar gelast kunnen worden.
De oplossing is eenvoudig: een van beide kanten platslaan. Dat heb ik gedaan aan de binnenkant en het zit veel beter zo.
met dorpels noet te zuinig gaan zijn en lekker de originele erop. ze passen fijn en de openingen heb je echt wel nodig.
Ik heb een vraag over de dorpels (als mini-leek)
Mijn mini heeft een rotte plek bij de bodem aan de bestuurderskant. Nu heb ik een gedeelte van debodemplaat gekocht maar nu blijkt dat ik juist alleen de aansluiting op de buitendorpel vloerplaat moet te vervangen. is het daarom niet handiger om een binnendorpel te kopen?
Misschien kan je een foto plaatsen? Anders wordt het lastig om er iets zinnigs over te zeggen.
Misschien heb je wat aan deze foto?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Bedankt voor de reacties.
Het gaat om het lichtgrijze gedeelte op de foto hierboven.
Inmiddels de bekleding wat verder los gemaakt en de complete binnendorpel moet vervangen worden.
Dat is inderdaad de binnendorpel en deel van de bodem.
Mogelijk kun je ook delen uitstukken? dat is bij mij wel gedaan omdat er maar een paar stukken wat slechter waren. Daarna is er een geheel nieuwe buitendorpel op gezet.
Als je meer wilt weten of foto's nodig hebt laat maar horen (of kijk op mijn Facebookpagina over de restauratie, daar staat nog meer)
Succes!
RE: Aansluiting binnendorpel/buitendorpel
Ingediend door NielsSV op zo, 05-02-2006 11:59
Ik ben de dorpels van mijn Mini aan het vervangen. Nu valt me op dat bij de reparatiedelen die ik gekocht heb, zowel de nieuwe buitendorpel als de binnendorpel/vloerpan een aantal uitstulpingen heeft, maar dat deze qua onderlinge afstand niet met elkaar overeenkomen.
Dit levert hier en daar nogal grote uitsparingen op, en op deze plekken kan ik de buitendorpel natuurlijk niet aan de bodem vastlassen.
Wie weet er raad ?
