kan wel, mag niet. de bandomtrek van 10" is net wat kleiner en volgens de wet moet je 4 x dezelfde bandenmaat hebben.
Oke en kan je wel dezelfde bandomtrek hebben maar andere velgmaat? of zeg ik nu hele rare dingen
Ff rdw bellen zou ik zeggen.
Is het niet zo dat je verplicht bent dezelfde velg/band maat per 'as' te voeren?
Verschil tussen voor & achter moet wel kunnen. Andersom gebeurt zeer regelmatig, vooral bij amerikanen die dan achter grotere velgen/banden hebben dan voor.
Exacte regelgeving kreeg ik echter niet zo snel gevonden...
Weet je dat heel zeker???
Ik heb wel eens APK gehaald met 13" achter (175'er bandjes) en 12" voor (145'er bandjes)
Je moet inderdaad per as dezelfde maatvoering band hebben (hoeft nog niet eens het zelfde merk te zijn)
Maaruh, vertel eens wat je redenen zijn hiervoor???
Wilde ik graag weten Kijken of het al eerder is gedaan en hoe het eruit zou zien. en of het regel technisch mag.
Maar niemand die het gedaan heeft dus?
Wel achter groter dan voor, iemand dat al gedaan en heeft misschien foto's?
Ow?
mijn apk keurmeester vertelde me echter (al sinds vorig jaar) wat anders:
per as dezelfde velgmaat, banden maat EN PROFIEL.
2 verschillende merk banden werd gewoon afgekeurd?
of het waar is weet ik niet, maar dat werd mij verteld.
Zo ken ik de regel ook inderdaad. Zelfde as; zelfde maat en band.
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen ... 4-2011.pdf
Pagina 27 gaat over banden.
Per as moet de zelfde maat banden gemonteerd zijn, over type en merken wordt niks genoemd.
En dat is nog te omzeilen door tijdens de APK te zeggen dat de afwijkende band een nood(reserve)-band is...
Dit is officiele RDW-regelgeving... Dus niet van horen zeggen van de fietsenmaker van de buurman van je achternicht
Dat dacht ik dus ook Peter, je mag immers ook met je reservewiel rondrijden...
kan ook nergens in de RDW keuringsregels iets vinden over soort profiel (of banden merk)
RE: Achter 10 inch banden voor 12 inch
Ingediend door meijer op ma, 10-12-2012 17:07
Kan je voor 12 inch banden en achter 10 inch? Zo ja, heeft het nadelen? wat zijn de eventueele voordelen.
Ben benieuwd wat jullie er van vinden.
Was er gewoon benieuwd naar of het kan en of misschien iemand dit al heeft gedaan en misschien foto's er van heeft.
