achter spatbord
RE: achter spatbord
Ingediend door Ronx1 op zo, 29-08-2010 20:59
[url[/url]
Dacht dat ik de enigste was die dit had, heb dit echter maar aan 1kant.
Ook al vaak afgevraagd hoe dat gekomen is, denk zelf immitatiepaneel.
Heb oa om die reden er ook groep2 arches opgezet, de platte rand komt er echter nog wel 2cm boven uit, maar vind het niet meer zo opvallen als zonder. je moet weten dat het er zit, anders kijk je eroverheen. Of je moet er nu nog een nieuw paneel inlassen als je toch nog bezig bent. Denk anders dat het je misschien blijft storen als de rest van je Mini weer mooi strak is.
Gr Frans
watvoor plat vlak bedoel je?
maak anders is een foto met je verbreder tegen de mini aan.
Je ziet het op de foto hierboven goed. Het is die scherp "vouw" net boven de wielkast. Loopt daar niet bol maar vlak. Kan er op het moment niet bij met foto maken, staat op bokken met die kant tegen muur aan. Tectylwerkzaamheden ed.
Gr Frans
Het hoort fabrieks af rond te lopen ja.
Als er een stuk is ingelast d.m.v. een reparatie stuk kan het zijn dat het "vlak "is..omdat het reparatie deel ook vlak is en niet rond gebogen zoals het hoort.
Echter een goeie plaatwerker kan hem rond maken,maar vaak gebeurt dit niet.
Reparatie stukken zijn allemaal immitatie..is geen origineel van.
Zijkant vervangen compleet? kan met immi of origineel... en die kan je vervangen zonder dat je het meteen doorhebt/ziet..
Heritage plaatwerk rchterzijkant is wel rond boven het wiel zag ik zojuist..
Maar je zegt dat je geen laswerkzaamheden/reparatie sporen kan zien..??
Toch hoort het niet en is het duidelijk te zien op je foto in het "lichtval".
Zelf een paar maanden geleden met een reparatie stuk lopen klooien wat vlak was en niet gebogen bij de linker wielkast....kost hoop werk en tijd voor het knap is en in de juiste vorm..
had het misschien beter kunnen kunnen vervangen maar ik heb hem al gespoten dus weer jammer van het werk,denk dat ik er maar groep 2 of soort gelijk verbreders op monteer moet wel verbreders vinden die de juiste hoogte hebben en mooi staan met de 12 inch velg
[size=85:267kvo0k][topics samengevoegd - Crispy][/size:267kvo0k]
Hallo allemaal,
Ik heb in mijn body welke in aan het restaureren ben een knik in het achterscherm zitten.
In mijn JetBlack heb ik net zo'n knik zitten. Alleen dan aan de andere kant.
Ik heb geen idee hoe je zo'n knik er in krijgt. Er is verder niets te zien dan alleen de knik.
Heeft iemand een idee hoe ik hem er uit kan halen?
Zat zelf te denken aan iets van eruit rollen, Zoals spatborden wel eens worden uitgerold.
Ik verwijder/vervang liever niet het gehele paneel aangezien deze verder gewoon netjes is.
Is dat een nieuw scherm?
Ik denk het niet:
"Ik verwijder/vervang liever niet het gehele paneel aangezien deze verder gewoon netjes is."
streetscreamer schreef:
sportspack erover...
Maar dan heb je een sportspack erop. Dat is ook geen gezicht.
Heeft ie achterschade gehad? Heb vaker zo'n knik gezien, alleen kwamen die allemaal door een forse achterschade!
Dat is ook mijn eerste gedachte: het lijkt alsof er iemand achterop is geknald...ooit.
Heb je geen (zichtbare) schade in de kofferruimte/ bodemplaat?
Reparatie plaatwerk,origineel of immi maakt niet uit, heeft altijd die vlakke vorm erin.
Lijkt er dus op of er ooit een zijkant,of gedeelte vervangen is.
Ook aan de plamuur te zien op de foto lijkt het of er al in het verleden aan gerommeld is.
Even kijken of je van binnen uit kan zien of er een reparatie stuk inzit..
Uitrollen of iets zal niet meevallen,aangezien het aan alle kanten 'vast/opgesloten' zit..
RE: achter spatbord
Ingediend door Maikel91 op zo, 12-02-2012 16:45
Wij hebben ook zo een soort knik in het achterscherm maar dan wel iets minder.
Is gekomen door achterop tegen een paaltje aan te rollen met de hoek van de auto, waardoor de hele wielrand naar binnen trekt. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is natuurlijk?
Bij mijn JB zit er een verbreder op dus valt het niet zo zeer op. Maar hier komt alleen een chrome rand.
Het is geen nieuw scherm en ook verder niet gerepareerd.
Heb overal gekeken naar schade, alles wat ik heb gevonden:
Midden koker, waar stoelen an vast zitten, zitten iets plooien in ten hoogte van de middentunnel.
scheur in middentunnel vanuit de handremkabelsleufgatdoorvoeropening ( )
Zie topic:
Verder geen andere dingen/ knikken plooien gevonden.
Het is ook allemaal origineel plaatwerk van af de fabriek, Kit zit nog op de naden, en puntlassen zijn ook nog origineel.
Er zit geen plamuur op. Op de foto is alleen een poging te zien van roestomvormer. Maar niet echt een succes geworden.
Denk dat het verhaal van Maikel91 wel in de buurt komt.
Langs een paaltje met het spatbord en zo de wielkuip naar binnen gedrukt. Ik zal binnenkort even gaan meten of dat ik wat meer kan vinden.
Als de wielkuip naar binnen is gedrukt moet ik dat wel kunnen zien aan de rugleuning oid.
Alvast bedankt!!
Ik heb de vraag aan een bestaand topic gehangen zodat de informatie bijelkaar blijft.
RE: achter spatbord
Ingediend door Ronx1 op zo, 29-08-2010 19:29
bij mijn mini van 1989 die ik aan het restaureren ben en al bijna klaar is zit ik met een vraag over de achter schermen,bij de wielrand zowel links als rechts zit er een plat vlak van 7cm. hoog die even wijdig aan de wiel rand loopt,zowel aan de binnen als buiten kant is er niet aan gelast.
Nu heb ik orginele verbreders gekocht, maar dus aan de achterkant staan deze niet want het platte vlak komt er 3 cm. boven uit,weet iemand hoe dit komt en anders een tip voor welke verbreders?
Ik wilde namelijk groep 2 wide er op zetten maar ik weet niet of deze de juiste hoogte heeft om het plate vlak te verdoezelen.
Ik heb 12"5j 165 band ze steken 3 cm uit de wielkast.
