op deze pagina link staat er wat over. Is de site van Jeroen Danoontje powerrr en hij heeft me vertled (via icq) dat dit simpel te doen is.
Op een andere site heb ik dit plaatje gevonden:
met de volgende text:
This design will enable you to build a housing for a set of speakers which will be set under the rear seats in the footwell. I reckon that 6" speakers is as big as you can go with this design
1) Cut out a piece of MDF 3'6" wide by 7" high.
2) Draw a line in the centre from top to bottom (see diagram).
3) Cut out semi-circle 8" across and 4" deep (see diagram) This is the bit that goes over the exhaust tunnel.
4) Cut out holes for speakers as low as possible to the bottom of the board.
5) Drill hole above cut out semi circle for a bolt to fix on to upright metal seat leg. There should already be a hole in the leg which will be suitable for fixing.
6) Paint or cover to suit your interior trim.
7) Cut 2 blocks of wood aprox 2" square. There will be for fixing to the bottom of the seat panel. It's up to you how you fix the panel either screws or glue.
8) Run the speaker cables under the carpet to where the speaker will be.
9) Mark out and attach the fixings which will attach the panel to the under side of the seat.
10) Bolt panel to centre leg and then fix the rest of the panel with fixings at either end making sure you don't foul the speakers.
11) Wire up and fix speakers to panel. It may be worth trying to fix the panel to the floor to stop it wobbling.
misschien kan je er wat mee?
Op diezelfde site staat ook een plaatje hoe je een dashboard kunt maken als je zo'n 2 kloks console hebt. Van die maten klopt geen reet (uit ervaring met dat plaatje), dus meet eerst even na zou ik zeggen
. Dit alles ziet er nu zeer gelikt uit
RE: Achterbank speaker ombouw? [custom dashes]
Ingediend door Marijn op wo, 27-02-2002 17:14
hallo allen,
Ik ben van plan om mijn hoedenplankje schuin naar onder door te trekken (naar de zitting van de bank). Zodat ik daar mijn speakers in kan monteren.
Heeft hier iemand een tekening voor,of dit zelf al een keer gemaakt zodat diegene mij wat tips kan geven.
Is hier misschien een internet-site over want er zijn namelijk ook pagina's waar tekeningen opstaan voor een midden-console en dashboard.
groeten marijn
[size=75:16cszyth][Ff onderwerp een beetje aangepast - Eelke][/size:16cszyth]
