achterbank vraagje
RE: achterbank vraagje
hoi
aangezien dat ik ook als hobby RC boten met zo'n benzine motor heb ,en deze boten hebben een lengte van 1.20 .
en aangezien dat de mini niet zo groot is dacht ik ik maak een soort ski luik (maar dan groter) in de achterwand van de achterbank (rug leuning).
kan je daar gewoon een stuk uithalen .
of gaat dan de stevigheid van de carosserie weg
bvd johan
Hoi Johan,
Ik heb er een vierkant uitgehaald ivm een subwoofer van 1000watt die ik daar in wilde hebben.
Het gat zit precies in het midden van de achterwand.
Dat brengt zeker geen problemen met zich mee.
Als het gat groter moet, dan weet ik het niet.
Maar ik verwacht dat je daar nog wel antwoord op zal krijgen.
Groet Jelmer
Wat onze grote vriend Jelmer vergeet te vermelden is het volgende:
Die plaat zorgt voor de stevigheid in de mini.
Jelmer heeft ongeveer het max eruit gehaald. |:(
Maar hij heeft er wel weer een speaker ingebouwd dus iets van zijn sterkte houd hij. :)
De meningen zijn over gaten zagen zijn verdeeld, maar als je het toch wil doen. zou ik dat stuk eerst gaan verstevigen..
Staat ook al veel over geschreven opp het forum over mensen die er subs inbouwen e.d.
Mocht je er een stuk uit willen halen, zorg dan voor een nieuwe versteviging. Er is volgens mij al eens iemand mee bezig geweest hier op het forum. Ik weet zo alleen niet meer wie en wat het resultaat geworden is.
"Evilcomputing" Wat onze grote vriend Jelmer vergeet te vermelden is het volgende:
Neeee, ik ben niets vergeten te melden ivm dit topic!!
Ik heb neergezet wat ik gedaan heb, en dat levert geen probleem op.
Wat ik wel vergeten ben te vermelden is dat ik in de kofferbak wel een plaat hout weer tegen de achterwand aan heb geschroefd om de subwoofer op z'n plek te houden. :D
Groet Jelmer
en dat het bij jouw mini toch niet meer uitmaakt? :x
hoi allemaal
bedankt voor jullie reactie's
ik zal er eens over nadenken wat wijsheid is
en omdat er toch ook een trekhaak onder komt zal ik het ook overwegen voor een mini aanhanger (ff kijken wat daar de maten van zijn )
gr johan
Er zijn al een aantal topic waar dit aan de orde komt:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 988#102988
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 989#111989
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =7993#7993
al met al lijkt me dat hier al genoeg over geschreven is dus ik zet dit topic op slot.
