Ik heb een achterklep met vierkante sparing voor het nummerbord. Afmeting van de sparing is 28 cm breed en 20 cm hoog. Dit is afwijkend van de sparing voor een Innocenti achterklep. Weet iemand bij welke type mini deze achterklep wel hoort?
Ligt er ook aan welke Innocenti. Zo had de 1300 Export een grotere uitsparing dan de eerdere modellen. Maar of die kleinere dan 28x20 waren durf ik niet zo 1 2 3 te zeggen. Heeft de klep een enkele huidplaat of een dubbele (dwz de binnenkant is ook dicht zoals een Mk2 kofferbak)?
Nee, het is geen innocenti 1300 export klep.
In mijn garage staat namelijk een 1300 export, en die heeft een ander formaat sparing voor het nummerbord.
Lijkt mij ook een inno achterklep. Zie link, staan twee inno's met twee duidelijk verschillende achterkleppen. Eén voor interne markt, andere export? link
De Italiaanse kentekenplaten zijn kleine dan de platen die wij hadden (blauw).
Zij hadden er een mooie chromen rand omheen vastgeschroefd op de hoeken.
RE: achterklep voor welke mini
Ingediend door JanG op do, 27-04-2017 09:20
Ingediend door Kees CCTP op do, 27-04-2017 09:41
Zitten er ook gaten in voor een kentekenplaatverlichting ?
Een foto van de achterklep zou herkenning wel makkelijker maken.
Kees.
Ingediend door ettore bugatti op vr, 28-04-2017 19:37
Australische Mini had ook een kleine plaat achter, maar onwaarschijlijk om in Europa te vinden.
Ingediend door Kees CCTP op vr, 28-04-2017 21:46
Klopt, vandaar mijn vraag
Ingediend door DanielM op di, 02-05-2017 15:26
Ingediend door Kees CCTP op di, 02-05-2017 15:50
Toch graag een foto van je achterklep als het kan, we kunnen
van alles bedenken maar een foto zegt meer dan heel veel ideeën.
Kees
Ingediend door JanG op do, 11-05-2017 15:24
Hierbij twee fotos van de voor en achterkant
Ingediend door Kees CCTP op do, 11-05-2017 15:42
Dus "gewoon" een Innocenti Mini Cooper 1300 achterklep.
Kees
Ingediend door JanG op do, 11-05-2017 16:05
Ingediend door Kees CCTP op do, 11-05-2017 16:13
Dan is die andere een andere, dit is zeker te weten een Innocenti Mini Cooper 1300 klep.
Deze staat op marktplaats en is ook een Innocenti Mini Cooper 1300 achterklep
Kees
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... e=lr&pos=7
Ingediend door ettore bugatti op do, 11-05-2017 20:28
Kan het een Mk1/2 Innocenti klep zijn vanwege de binnen ribbels?
Een 1300 Export kan een latere klep hebben , met driehoekige uitsnijdingen in het binnenpaneel?
Ingediend door Kees CCTP op do, 11-05-2017 20:38
Nooit gezien, driehoekkig
Ingediend door BCheM op vr, 12-05-2017 16:53
Ingediend door Kees CCTP op vr, 12-05-2017 16:58
Kees
