Ik heb een vraag over mn achterspatboards. Deze lopen in een punt(achter t achterwiel) uit en als ik t nu eens iets verleng(t spatboard van buitenkant naar de binnenkant van t spatboard), dan krijgt mn achtersubframe minder vuiligheid te verwerken en de rest van t beeld zie je niet, want dat wordt verstopt achter zeemaxbodykit(dit gaat over een estate van 1975). Of zie ik iets over t hoofd? Ik hoop dat jullie mn vraag snappen, maar weet nog niet zeker hoe t beter te omschrijven.
hoe krijg ik een foto op dit medium?
Nieuwe omschrijving!
als je t achterspatboard neemt heb je achter t wiel aan te buiten zijde meer plaatstaal zitten dan aan de binnenzijde van de band als je op t loopvlak van de band kijkt!link
Als je dan t laagst punt neemt van t spatbord dan naar rechte achterzijde van t spatbord zodat dat gat meer gedicht en er minder vuil onder de auto komt(dat extra driehoekje verlengen!)?
Zeg maar op de foto de hoogte van de ondersteuningsbalk van t subframe en bodem.
Is een foto van Clubbie
Ja is een originele clubman is alleen een andere neus opgezet(mini) en nu dus een nieuwe vloer en rechtse achterhoek is helemaal hersteld!
Zo ziet de mini er nog niet uit!!
Hoi, ik zou de wielkasten "verlengen. Heb je minder last van modder in de hoeken. Desnoods eerst proberen met hard rubber/kunstof.
Mooie mini
Groet wijnand
Dan ga ik dat doen, want ik was bang dat ik iets was vergeten wat anders niet meer geplaatst kan worden daar ergens onder, maar met dit nieuws las ik er een extra stuk plaatstaal bij zodat t zo zal gaan worden. Dacht al mn uitlaat loopt mooi rechtdoor dus daar heb ik geen hinder van. Dan ga ik weer rustig verder.
Dank jullie voor de positieve reacties op mn mini.
Zit alleen nu te denken om deze misschien mat wit te maken, met blauwe accenten(iemand andere goede ideeën?)
Oh sorry ik ben of topic
Als je dat doet krijg je de trompetten of hi lo set niet meer in het achtersubframe.Als je auto in elkaar staat met subframe eronder.
Bij een saloon zou de accubak het verhinderen van binnenuit de trompet te plaatsen aan de rechterzijde van de auto.
Bij een estate is de reservewiel bak de boosdoener aan de rechterkant.
Oplossing zou zijn van te voren je subframe compleet opbouwen voor je het plaatst.
Daarbij denk ik dat je achterdraagarmen de plaat zullen raken bij in en uit veren.
Heb de hoeken achter ook dicht gemaakt/verlengt ,maar heb ook geen subframe
Had ik inderdaad niet aan gedacht of dit wel past ja/nee. link
Zal er deze week een paar detail foto's van schieten.
Groet wijnand
RE: achterspatboard lassen
Ingediend door bill op do, 07-04-2011 21:19
Mvg Bill
Ingediend door Red Flame op do, 07-04-2011 21:21
een foto doet wonderen...
maaruhhhh een estate uit 75 en dan zeemax...
Ingediend door bill op do, 07-04-2011 21:40
Ingediend door LimitedSjoerd op do, 07-04-2011 22:18
om foto's toe te voegen kopieer de url van de foto en plak die tussen de [img]...[/img] in.
Mooi wagentje trouwens
Ingediend door Risky op do, 07-04-2011 22:23
Zeker mooie mini! is wel origineel een clubman estate
Ingediend door bill op do, 07-04-2011 22:32
Mvg Bill
Ingediend door rallymini op do, 07-04-2011 23:18
Mooie mini
Groet wijnand
Ingediend door bill op do, 07-04-2011 23:29
Ingediend door clubbie op za, 09-04-2011 19:22
Meten is weten.
Ingediend door bill op ma, 11-04-2011 22:56
hier een voorbeeld van de oude situatie en de iets verlengde spatbord(foto 11)!
linken hier moet ik het spatbord nog gan verlengen(foto 12)!
Ingediend door rallymini op ma, 11-04-2011 23:54
Groet wijnand
