Aardig idee, maar persoonlijk vind ik het standaard mistachterlicht een lelijke broodtrommel. Om die reden heb ik ook een ander lampje, dat ik ooit op een beurs gevonden heb. Het is een mistachterlicht van Hella wat volgens zeggen van de verkoper voor een Porsche 911 bedoeld is. Inderdaad heb ik het later ook wel eens op een ouder model 911 gezien.
Deze lamp is ook met wit glas verkrijgbaar, dus als achteruitrijlicht.
Op deze pagina is het lampje te zien. Dit is welliswaar de Mini van mijn ouders, maar daar zit net zo'n lamp op. http://www.blokspeed.net/index.php?sec=mini&par=mum Deze hebben we veel later bij een automaterialenzaak besteld, vanuit een grote Hella-catalogus.
RE: Achteruitrijlicht & MkII achterlichten...
Ingediend door HaSa-BO op vr, 24-12-2004 18:35
Al een boel gezocht maar niet gevonden... Op de British Open zitten nu de standaard achterlichten met witte delen.
Daar wil ik MkII achterlichten voor in de plaats zetten, zonder witte delen dus. So far so good, die heb ik en vervangen is een eitje.
Eigenlijk wil ik echter wel een achteruitrijlicht beschikbaar hebben op de auto, dus zat ik te denken om eenzelfde lamp als de mistlamp net onder de bumper te hangen. Alleen zou die dan wit glas moeten hebben ipv rood. Ik dacht ergens gezien te hebben dat die ook bestaan, maar kan ze nergens vinden.
Iemand enig idee of die ooit als origineel onderdeel of als Lucas vervangingsonderdeel zijn geleverd? Zo ja... tips zijn welkom!
dat ze zo snel aan en uit schakelen, en de lichtsterkte van de gewone lichten is wat beter, constanter en langlevendiger dan van normale gloeilampjes. En dan ook nog eens minder energie verbruik, nog goed voor het milieu (scheelt toch zeker 0,0000374 procent brandstof
) ook.
Overigens, ik ga er geen normale (gloei)bolletjes in zetten, maar LED clusters die in de normale fittinkjes passen. vooral bij de knipperlichten en remlichten staat het wel stoer
Harald
