Ik heb jullie advies nodig. Ik heb pas een mini cooper gekocht en wil er graag nog vele jaren plezier van hebben. Nu is ie helemaal netjes overal, behalve de voorkant. (Ik bedoel die twee bogen zeg maar aan weerszijde van de motorkap, waar het wiel onderzit en de koplampen in zitten, ik noem ze verder wielkasten want ik weet niet hoe je zoiets noemt)
In ieder geval, die zijn duidelijk van onder af aan het wegrotten, de verf begint op te bollen en er is al eens een keer plamuur overheen gegaan dus ik denk dat het daaronder verder roest. Nu wil ik weten wat aan te raden is? Een plaatwerkreparatie of die hele dingen laten vervangen? En hoeveel zoiets ongeveer zal kosten. Of misschien is er wel iemand die dit zelf kan en het (uiteraard tegen betaling) voor mij wil doen?
In Zuid Holland vroeg je... Neem eens contact op met Koree BV. Dit is een Renault Dealer in Maassluis, echter aan het overgaan naar Mini centre/British Car Centre. Hebben lassers in dienst, en weten veel goede spuiters in de buurt... Zij hebben hier veel ervaring mee, en maken zo een totaalprijs...
Aanrader..
Verder zit er nog een "echt" minicentre in Oudenbosch, maar dat is al Zeeland. Hiermee heb ik geen ervaring... Verder zit ook Ben Van Leeuwen (mini centre) in ZH. Maar uit betrouwbare bron weet ik dat die niet zitten te springen om dit soort werk..
Ik was vandaag me mini aan het wassen en de mensen die de foto hebben gezien van dat gaatje bij me linker wielkap is nu echt roestig aan het worden hoor.
Wat kan ik hier het beste aan doen??
Ik ben namelijk over 2 weken een hele wijk vrij en ik wil me hele mini goed nakijken want 2 weken daarna wordt ze gekeurd...
Je kan een straalbedrijf dat deel van de auto laten kaalstralen, waarna je de boel met primer, (spuit-)plamuur en lak weer mooi kan krijgen. dat stralen heeft als voordeel dat de roest echt weg is.
Succes,
Hugo
Op www.auto-onderdelen.com vind je al het blikwerk voor de voorkant en erg goedkoop lijkt me. Frontje is 52,20 euro, nieuw ook nog eens (zit in rotterdam maar ook als postal order).
mijn mini is pas geleden gerestaureerd en daarmee ook meteen de hele voorkant!
Dat gat is er gekomen omdat die "aardige" meneer bij wie ik mijn auto heb gebracht dat plastice wielkapje met een beetje te veel kracht erin wou duwen en nou zit er een gat! En voordat er nog meer roest bij zit en ik haar weer kan weg brengen naar iemand wil ik dit weg hebben!!
Je hoeft niet de hele auto te laten stralen, alleen een stukje van 20 bij 20 cm rond de rotte plek is genoeg. Als er echt een gat verschijnt kan je hier een stukje glasmat met polyester erachter doen, alvorens de boel weer strak te maken.
Hugo
Remco T schreef: Tincu, weet je toevallig ook wat een nummer 7 kost?
Ik heb geen idee, ik heb de paravan zelf nog nooit hoeven vervangen.
Op de site van Mini Sport staat:
[7] Heritage Windscreen Surround Repair
lower, 1/3 height - all models BMH HMP441001
£59.53
£69.95 Including VAT at 17.5%
Reken maar uit wat t hier mag kosten...
Ik weet niet of je hele paravan naar z'n grootje is of alleen de hoekjes, die kan je nl. ook los krijgen, maar daar weet ik ook geen recente prijzen van.
ik heb er vandaag even roeststop op gedaan op me kleine roestplekjes...
Ik kan wel gillen weet je dat? maar goed...
Mensen nog enig idee wat ik kan doen met de kleine naadjes die bij je voorfront zitten? er komt daar nu ook weer een klein beetje roest opzetten en daar heb ik al roeststop op gedaan, ka ner ook plamuur op? zo ja welke?
En zit daar nog kwaliteits verschil tussen. Als ik het doe moet er ook eerste kwaliteit op anders moet je het niet doen vind ik. Hebben jullie nog andere adresjes zo ja hoor ik het wel.
@ Brenda, nr 6 hoef je niet los te bestellen, dit is een koplampring die al in het spatbord zit. Je kan hem los bestellen wanneer dit het enige is van je spatbord dat aan vervanging toe is, anders heb je hem dubbel. Of je origineel of imitatie moet kopen hangt erg af van de kwaliteit van het imitatie-plaatwerk, als je voor zeker gaat is origineel aan te raden, maar dit is wel het duurst.
Helemaal mee eens, dan moet je origineel Rover-plaatwerk hebben.
Om te bestellen kan je ook je dichtstbijzijnde Rover-dealer aanspreken, die kan er ook aan komen. In Rotterdam zat Van Vliet die alles kon leveren, nu kan je ook voor alles terecht bij Van Dam in 's Gravenzande. Met het auto-hotel Lombardijen in Rotterdam heb ik verder geen ervaring. Voor jou is Maassluis nog dichterbij dan 's Gravenzande, daar zit Koreé die ook veel heeft liggen en aan alles kan komen en alles kan doen.
Hugo schreef: Als er echt een gat verschijnt kan je hier een stukje glasmat met polyester erachter doen, alvorens de boel weer strak te maken.
Hugo
Polyester?? Het is geen boot! Verderop las ik plaatje erachter lassen..Lijkt me ook niet helemaal top (soms kan het niet anders) krijg je weer randjes daar gaat vocht in zitten en dat gaat roesten. Beste lijkt mij plaatje ertussen lassen gladslijpen en dan heel goed in de verschillende laklagen zetten. Op de site van jeroen staan wel wat aardige voorbeelden hier over (www.minispecial.nl)
En Nana die "aardige meneer??" moest wel ff lachen hoor. Tip van bassie en adriaan "Altijd blijven lachen!"
RE: Advies nodig over roest
Ingediend door Pablo op di, 10-06-2003 19:54
Ik ben benieuwd...
groeten,
Pablo
Ingediend door Maarten van de… op di, 10-06-2003 22:03
Alles vervangen! Kost je €85+€85+€125 exclusief montage en spuiten.
Ingediend door Pablo op di, 10-06-2003 22:10
Ha,
bedankt voor de snelle reactie...
Maar ehn waar zitten die prijzen in? 2 x €85,- lijkt me dan per zijkant maar die €125,- ???
En heb je nog een goed adres voor me?
Groeten,
Pablo
Ingediend door Tincu op di, 10-06-2003 22:23
Ik neem aan dat dat je front is (waar je grill in komt)
Nummer 1, 4 en 5 dus..
Ingediend door Pablo op di, 10-06-2003 22:55
Inderdaad die moet ook vervangen worden! Hardstikke bedankt!
latex,
Pablo
P.S. Nog steeds niemand een tip voor een goed adres liefts in ZH???
Ingediend door mini-philip op za, 14-06-2003 17:31
Kijk eens hier. daar staat een hele lijst mini gerelateerde adressen.
En zoek je een adres alleen voor plaatwerk of ook voor het inlassen en spuiten?
Ingediend door Pablo op za, 14-06-2003 18:26
ja eigenlijk een adres voor alles bij elkaar.
Ingediend door Bert op za, 14-06-2003 22:43
Aanrader..
Ingediend door Nana op ma, 07-07-2003 19:09
hoi!
Groetjes Nance
Ingediend door Hugo op ma, 07-07-2003 20:37
Succes,
Hugo
Ingediend door Nana op ma, 07-07-2003 21:11
ja maar het is maar een gaatje van 4 cm bij 4 cm.
Dat moet ik toch niet helemaal laten stralen??
Ingediend door Mick op ma, 07-07-2003 21:45
Groeten, Mick
Ingediend door Nana op ma, 07-07-2003 21:53
Ingediend door Remco T op di, 08-07-2003 10:27
Ik kan wel met plamuur aan de gang, maar vervangen en een goede anti-roest is net iets grondiger.
Ingediend door Hugo op di, 08-07-2003 12:01
Nana,
Hugo
Ingediend door Tincu op di, 08-07-2003 12:29
Ingediend door Remco T op di, 08-07-2003 12:51
Of een stukje plaat achter lassen en dan weer strakmaken. Afhankelijk van de grootte van het gaatje.
Ingediend door paneermeel op wo, 09-07-2003 19:22
ik geloof voor een rover onderdeel iets van 110euro in huissen
Ingediend door Nana op wo, 09-07-2003 20:55
Ingediend door Nummer 36 op wo, 06-08-2003 19:44
Hallo allemaal ik heb nummertje 1,2,3,4,5,6 en 7 nodig plus twee a paneeltjes weet iemand een goed adres.
www.auto-onderdelen.com heeft het niet.
Oudenbosch heeft het niet allemaal.
Groeten Brenda
Ingediend door Erik op wo, 06-08-2003 20:27
Succes,
Erik
Ingediend door henkmarius op wo, 06-08-2003 20:37
Ingediend door Tincu op wo, 06-08-2003 22:23
Nummer 2 en 3 heb je ook niet beide nodig denk ik (motorkap met of zonder chromenrand).
Als ik jou was (en een beetje de tijd had) dan zou ik het uit Engeland halen (geen ervaring mee), naar wat ik hoor is dat toch een stuk goedkoper..
Had De Bosroamer niet ergens aangeboden om onderdelen mee te nemen? Gevonden...: Zie dit topic, misschien heb je er iets aan.
Ingediend door Nelis op zo, 10-08-2003 22:45
Hey Remco T,
een paravan ( orgineel rover ) kost 154,10 euro inclusief BTW
Groetjes Niels
Ingediend door Remco op zo, 10-08-2003 23:12
FF op de sloop kijken staan af en toe ook nog wel eens mini's In de buurt van Zwanenburg in amsterdam zit een mini sloop.
Grtz
