Ik heb een standaard Cooper stuur met "notenhout" en airbag, nu begint het "notenhout"(folie of iets) af te bladeren, kan ik dit opnieuw laten bekleden of kan ik hier überhaupt iets mee?
Als ik er een sportstuur op wil zetten, hoe werkt het dan met de airbag en de naaf, kan ik er gewoon een ander Mini stuur op kwijt?
Matzel schreef: Of je het opnieuw met die folie kunt laten bekleden durf ik niet te zeggen maar je kunt het stuur natuurlijk altijd met leer laten bekleden.
Als je een ander stuur gaat monteren dan gaat je airbag er ook mee af. Deze kun je volgens mij niet op een ander stuur zetten.
Die airbag maakt niets uit, dat stuur leg ik dan gewoon weg.
Vraag me af of dat ding sowieso wel zin heeft in een Mini..
Het gaat puur om het folie en anders de naaf..
Ik geloof niet dat het legaal is om de airbag uit je auto te verwijderen als deze er vanaf fabriek in zit. Hij zit er in de MPI-Mini's namelijk in, omdat dat in die jaren wettelijk verplicht is. Met veel regeltjes is het "wat niet weet wat niet deert", maar als er een keer iemand (een keurmeester?) oplet die het ziet is het knap vervelend denk ik.
Overigens denk ik dat notenhout-spul wellicht nog veel duurder en moeilijker is als een stukje leer... Of je moet een mooi stuur met geplofte airbag op de kop tikken en daarmee aan de slag? Ik weet niet hoeverre met die dingen zelf iets te klussen is.
RE: Afbladeren stuurwiel
Ingediend door TinusVW op wo, 31-01-2007 08:25
Ingediend door Matzel op wo, 31-01-2007 09:12
Ingediend door TinusVW op wo, 31-01-2007 11:28
Leer bekleden is denk ik best prijzig..
Ingediend door Sjoerd24 op zo, 04-02-2007 13:57
