De achterdeuren van mijn Van raken elkaar als ik ze wil sluiten. De onderste hoeken overlappen elkaar net. Ik heb bij de naden aan de scharnier zijdes wel wat ruimte om ze beiden iets naar buiten te zetten. Maar hoe kan ik ze goed afstellen?
Ik heb gekeken en wat codes gevonden op de scharnieren.
Zowel aan de buitenkant zichtbaar (als de deur dicht is), en aan de binnenkant zichtbaar met de deur open.
Dit heb ik gevonden:
Linksboven
buiten: L
binnen: GRX
Zeker niet prettig. Geduld en voorzichtig te werk gaan en het moet lukken.
Zal zo ff kijken, wellicht is "mijn R" wel een "H". Dat zou betekenen dat mijn scharnieren omgedraaid moeten worden. Wat onder zit moet boven en wat boven zit moet naar beneden.
Update:
Mijn "R" is inderdaad een "H". Het is lastig te zien maar nu ik het weet zie ik het. Dat wordt dus heel voorzichtig de boel omdraaien.
Dan staat de H voor High en de L vooe Low ofzo....?!
Dennis.
RE: Afhangen achterdeuren Van/Estate
Ingediend door mini-rulez op di, 17-11-2015 16:03
Hi,
Ingediend door reuvy op di, 17-11-2015 16:21
Heb je de scharnieren op de goede plaats?
GRX H
L GRX
André
Ingediend door mini-rulez op di, 17-11-2015 16:50
Euhm geen idee. Ze zaten al zo toen ik dit project kocht.
Om dat te zien moeten ze er zeker vanaf?
Ingediend door reuvy op di, 17-11-2015 17:22
Hoeven er niet af als ze goed om zitten, GRX,L,H zijn aan de buitenkant zichtbaar...
André
Ingediend door mini-rulez op di, 17-11-2015 17:29
Zal straks eens kijken. Misschien nog zichtbaar na restauratie.
Ingediend door mini-rulez op di, 17-11-2015 20:21
Linksboven
buiten: L
binnen: GRX
Linksonder
buiten: GRX
binnen: R
Rechtsboven
buiten: GRX
binnen: L
Rechtsonder
buiten: R
binnen: GRX
Iemand een idee?
Ingediend door reuvy op di, 17-11-2015 23:10
Sorry, had de binnen codes niet gezien vanwege vet en smeer, en ik heb geen R maar een H
Zo als het bij mij is...
Linksboven
buiten: GRX
binnen: H
Linksonder
buiten: L
binnen: GRX
Rechtsboven
buiten: H
binnen: GRX
Rechtsonder
buiten: GRX
binnen: L
Geen prettige job bij een vers gespoten Van...
André
Ingediend door mini-rulez op di, 17-11-2015 23:42
Update:
Dennis.
