Nieuw op het forum en me aan het orienteren op een mini.
Ik wil graag iets met een open dakje, maar vind niet veel aanbod.
Nu heb ik alle threads over de dakjes al gelezen en zie dat er verschillende opties zijn zo'n dakje achteraf in te bouwen (met voorbeeld zelfs). En dat er wat maat verschil is tussen de BO en Webasto dakjes. En misschien zijn er nog wel meer alternatieven.
Kan iemand de maten geven van de meest gebruikte dakjes om dat als leidraad te gebruiken op een dakjes zoektocht?
Bedankt!
Heb zelf een dakje van een twingo.
Dak is groter dan BO of Webasto en is handbediend.
Had hiervoor een Webasto dakje (mini uit 1996) dat nogal was gekrompen in het midden.
Dat doet deze gek genoeg niet, ondanks de nog grotere maat. Hij is nog kaarsrecht!
Dank je Mowog, ondertussen heb ik een Mini Cooper uit '94 en een Twingo dakje.
Blijken toch nog wat andere prioriteiten aan de mini te zitten (koplampen vervangen, accu vervangen, en wat plaatwerk herstel). Daarna ga ik me eens met het dakje bezighouden.
Als je nog foto's of aanwijzingen hebt over de inbouw van het dakje, hou ik me van harte aanbevolen.
Ingediend door (b)engeltje op wo, 14-09-2011 09:14
Je kunt ze zelf inbouwen, maar je kunt ze ook in laten bouwen. Bij het laten doen ben je wat meer kwijt, maar is wel 100% goed. Als je het zelf wilt doen, dan zul je een 2e hands moeten zien te vinden.
Je kunt ook een ander soort dak nemen. Die van een renault worden ook wel eens gebruikt.
RE: Afmetingen BO dakje en webasto dakje
Ingediend door Coyote op wo, 17-08-2011 23:28
Bedankt!
Ingediend door Mini Classic op wo, 17-08-2011 23:42
Volgens mij is een Webasto dak net iets kleiner dan dat van een british open.
De afmetingen van een Webasto vouwdak zijn 832*1130 mm
De schuifopening van het dak is 640*620 mm
Ingediend door (b)engeltje op do, 18-08-2011 13:49
De aftermarket dakjes van Webasto zijn net een fractie groter als de standaard dakjes. De standaard dakjes zijn ook van Webasto.
Je hebt eventueel ook de mogelijkheid om een dakje van een Twingo in te bouwen. Die zouden ook moeten passen.
Ingediend door Coyote op do, 18-08-2011 14:05
Interessant, iemand ervaring met een Renault dakje??
Ingediend door mowog op di, 30-08-2011 19:15
Ingediend door Coyote op wo, 31-08-2011 11:05
Ingediend door Limbo mini op di, 13-09-2011 09:43
Weet iemand waar die webasto dakjes te koop zijn? Ik kan nergens op internet
hier iets over vinden (of ik zoek niet goed )
alvast bedankt!
Ingediend door Coyote op di, 13-09-2011 11:26
De mijne komt van Marktplaats
Ingediend door (b)engeltje op di, 13-09-2011 12:03
www.webasto.nl
Ingediend door Limbo mini op wo, 14-09-2011 09:02
hmm, maar op de site van webasto kan je niet echt bestellen volgens mij. Maar heb
wel een dealer gevonden, ga daar maar eens heen bellen.
thx voor jullie reacties!
