Bij mij zaten/zitten er rubbers in...
Zijn er nu even uit ivm restauratie, maar die gaten heb ik niet laten dichtlassen
Geen idee waar ze voor dienen.
Ingediend door csel op wo, 02-10-2013 21:49
Er horen in feite aan ieder kant 1 of 2 ontwateringsgaten in te zitten. Deze worden afgedopt met een rubberen dop. Hierdoor kun je eventueel water wat binnen is gekomen laten weglopen.
Ok, das mooi. Scheelt weer wat laswerk. Iemand een idee waar je deze rubbers kan kopen?
Groeten, Paul
Zitten standaard metalen plaatjes in, maar rubberen doppen zijn ook prima. Zijn ook gewoon te krijgen bij Mini specialisten.
Rubbers (25mm afdichtingsdop voor de liefhebbers) zijn besteld, samen met nog wat andere onderdelen.
Bedankt voor de reacties!
Paul
RE: Afwateringsgat? Of?
Ingediend door MiniMoto op wo, 02-10-2013 20:35
Hallo!
Vandaag lekker aan de mini gesleuteld, maar wel iets opmerkelijks ontdekt.
Onder de voorste vloermatten zit aan beide kanten een gat, ongeveer zo groot al een eurootje. Aan de linker kant is er half een plaatje op gelast.
De matten waren vochtig, gelukkig nog geen schimmel.
Hoort hier normaal een rubber in ofzo? Of zal ik ze dicht lassen?
Het lijkt haast wel of het er hoort te zitten?
Als ik zoek op het forum dan vind ik alleen topics over rottende bodems en dat is die van mij zeker niet. Is helemaal hard.
Alvast bedankt!
