Airbaglampje als lichtverklikker
RE: Airbaglampje als lichtverklikker
Aangezien mijn SPI geen airbag heeft maar het dashboard wel een SRS-airbag lampje heeft wil ik dat gaan gebruiken als lichtverklikker (lamp en en contact uit gaat ie branden.
Maar nu vraag ik me af of ik daar wle iets anders op aan kan sluiten. De lampjes in het dash zijn namelijk niet mer draden maar met "lijnen"over de achterkant van de klokken
Als je de lijnen opzoekt die bij het lampje horen, kan je de coating eraf krabben en er een draadje opsolderen.
Werkt zo met alle printen.
Dat had ik me ook bedacht, maar wat is + en wat is - dat wordt meten denk ik.
Ik wil het lampje namelijk op 2x plus (lamp aan, en contact aan) die wordt + - als het contact uit is lamp nog aan.
Ik ga maar eens met de soldereenbout aan de slag. 8)
Bedankt Ron!
Volgens mij maakt het voor het lampje niet uit wat + en - is.
Het enige wat je in de gaten moet houden, is dat alle lampjes geen gemeenschappelijke - hebben. Kan best zijn dat je andere lampjes en andere onderdelen ook aan gaan.
Met een beetje geluk, zit de - afgetakt van een gemeenschappelijke -. Kan je het baantje doorkrassen en op het laatste stukje een draadje solderen.
Als je je uit je auto stapt en je kijkt op je dashboard of er nog iets is dan brand er toch al een lampje van je licht! Dus of je dat lampje nou over het hoofd ziet of het airback lampje dat maakt dan toch niet uit?
Behalve het dashboard verlichting brandt er volgens mij niets als de lampen aan zijn.... (heb al een half jaar geen mini meer gereden. Daarnaast is een fel rood lampje naast mn tellers wel een grote aandacht trekker, ook als ik mijn alarm activeer en naar binnen kijk of hij geactiveerd is (ledje)
