alleen het dak of de stijlen ook zwart
RE: alleen het dak of de stijlen ook zwart
Ingediend door pje en daan op di, 26-09-2006 07:23
olie bol,
ja je heb gelijk...zo gaat hij worden.vind het helemaal super..alleen dan ipv oranje=>kanarie geel
super bedankt..
pjé
zet even een foto neer van je MINI en je mini kan kunnen mensen eventueel gaan fotoshoppen...
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 26-09-2006 11:44
zie elders:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 580#263580
.. voor een classic zou ik toch het 'klassieke' schema aanhouden en alleen het dak zwart maken .. maar het is niet mijn Mini
heb geen foto van mn mini in het geel...
maar kap een willekurige mini en shop hem geel met een zwart dak..
en theo het is wel een leuk idee toch het zelfde als zn broer
pjé
Wel ff de zijruiten blinderen dan, dan lijkt het meer 1 geheel denk ik.
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 26-09-2006 20:32
@Pjé, het idee is prima, maar als je het doet zoals op het plaatje van olie.bol denk ik dat de 'lijn' tussen de 2 kleuren niet mooi wordt .. da's mijn mening hoor
wat wel mooi kan worden is als je daar de trim van een Wolseley Hornet zou zetten ( die chromen stripjes zoals op dit plaatje te zien: http://www.minicolours.co.uk/display.cgi?code=RD5 .. maar waarschijnlijk is daar moeilijk aan te komen .. )
geel-zwart is een mooie combinatie (Britax racer http://my-cooper.de/albums/userpics/nor ... 52EJPG.jpg )
ik zou gaan voor aleen het dak zwart! Anders lijkt het net of het eerst een speedsetr was en er nu een 'verdieping' op hebben gezet niet mooi dus zonder de stijlen! zoals Theo aangeeft, BELLISIMA!
Dit vind ik anders wel een leuke classic uitstraling
http://www.minitrend.nl/images/dsc02341.jpg
Speel maar met je lijnen, ze zitten er niet voor niks
[size=75:2apoon8o][Img-tags verwijderd, foto te groot voor directe plaatsing op het forum - Demelza][/size:2apoon8o]
Offtopic:
Theo van den Bogaard schreef:
Theo wat voor velgen zijn dat onder die Britax mini?
De oude Radfort Mini's hadden ook de stijlen gespoten, maar vervolgens ook de chromen strip van de Wolsley gebruikt. Dat staat wel aardig, maar ik denk dat het verstandiger is alleen het dak te spuiten. Doordat het dak en de randen zwart zijn wordt het misschien te zwaar allemaal. Welke kleur geel gebruik je trouwens? Het new mini geel?
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 26-09-2006 23:18
@Rishi: volgens mij Slotmags (geen idee van de maat, alleen even geGoogle'd voor het plaatje)
Maar dan heb je het ook wel even over een ander kleurtje geel
Persoonlijk vind ik het Britax Geel veel beter bij zwart staan dan Liquid Yellow.
Maar ieder zijn smaak.
Ingediend door Mini Martin op wo, 27-09-2006 08:53
Stijlen meespuiten is weer eens wat anders.
Iedereen rijd met een zelfde uitziende mini.
Maar doe gewoon wat jezelf het mooiste vindt.
hoihoi allemaal
het is mijn bedoeling dat het dicht bij de new mini komt..dus liquid yellow.
@mini martin...ik zie niet veel de zelfde uitziende mini's.
ja de latere mini's monza of brooklands enz enz
maar de rest allemaa eigen stijl.
ik wil net wat anders,niet te.... maar wel dat je zegt kijk die mini.
ik heb met jeroen er over gehad om rand net onder aan het raam aan te houden,deze is goed te zien bij de achterkant.
dus ook voor niet de paravaan(?) mee spuiten maar gewoon lekker geeeel.
ik vind die oranje van het plaatsje van olie bol helemaal super,maar zie nu dat er meer mini's zo rond rijdenin div kleuren.
ik denk dat hij zo wordt als het plaatje van "rishi",maar dan wel met ook een zwart dak sportpack en 13" en de zwarte rand komt dan iets hoger gelijk aan de zijramen
als hij klaar is ff kijken wat ik met de ramen doe of blinderen of niet..
vind het wel spannend hoe gaat het worden...en wat gaan jullie er van vinden
gr
pjé
ps demelza kan ik dat plaatje van mn onderschrift er op de 1 of andere manier helemaal op krijgen
oeps zie nu pas dat het fotoshop
foto's zijn van rishi
het wordt dus de bovenste van de twee..met een zwart dak en sportpack en 13"
sukkel die ik ben
Ja, als je m een heel stuk kleiner maakt
op de engelse ebay staat een witte mini 1275 gt met zwart dak en zwarte stijlen, tis maar waar je van houdt.
trouwens mijn "oude" mini projectje wat ik verkocht heb is alweer een rijdende mini geworden, hulde aan de koper, maar die heeft de mini ook gespoten met een zwart dak en zwarte raamstijlen. het is een echt racemonster geworden, daar staat het dan wel weer apart op. hij heeft trouwens ook de spatbord verbreders zwart gespoten. mooi contrasterend.
je ziet het wel vaker voorkomen, dus misschien toch dat er een hoop mensen zijn die het ook mooi vinden.
in een minimag. van een tijd geleden hadden ze dus ook een classic mini gespoten in het kleurenschema van een new mini. was wel een hele mooie geworden, dus ook met zwarte raamstijlen.
veel suc6 en ben benieuwd hoe die van jou eruit gaat zien
Ja die bovenste van Rishi is wel leuk ja, maar dan ook met zwart dak en zwarte verbreders, dan lijkt ie het meeste op je MINI. Wel leuk hoor 2 dezelfde 1 grote 1 kleine
hoihoi
het dak wordt zeker zwart...
anders is net net zorro...met zn zwarte masker op hahaha
pjé
Foto die eigenlijk in het spoilertopc geplaatst was, maar Marcos was bij de pinken en hij kan ook hier.
Danku, ja was behoorlijk pinkig gisteravond
Hij is trouwens ook ge-deseamed, staat ook wel 'modern' vind ik.
Ik zou dan wel de chromen raampezen en deurstrip zwart maken.
Mijn Mini wordt straks zwart en dan de bovenste helft gebroken wit. Moet de mijne wel nog ff door Photoshop halen, maar de kleuren staan vrijwel zeker al vast.
Ik vind het erg cool in ieder geval, is toch toch net weer ff anders dan 1 kleur...
Hee Pjé
ik heb je mini gezien bij Mini Parts
wel wijs zeg !
is mooi gespoten
wat moeten de mensen wel niet denken als ze jou in het donker voorbij zien komen
Ik ging gisteren naar concert van Iron Maiden in Brabant Hallen en Mini Parts zit daar een paar 100 meter vandaan.
Even bij Jeroen langs gegaan, hij bleek er nog te zijn om 18.20 uur
Rondleiding gehad en mijn Mini daar laten staan voor het concert!
was wel grappig bij het weggaan toen in het rijtje minis ik die van mij starte in het donker met voorbij komende terugkerende concertgangers
hoi red baron,
mooi is hij geworden he.
ben er zelf echt helemaal blij mee..
waren ze er aan aan het werk of nog niet.
donderdag hoop ik hem af te maken.
linker deur afmaken,grill er in extra lampen bumper hemeltje en de ramen..oja en tectileren
bijna klaar dus
pjé
Ze waren er inderdaad mee aan het werk geweest, volgens mij zaten de sportspack? verbreders al op
en lag wat van karton in je motorruimte wat uitsnede wielkast maat had
ben benieuwd hoe hij uiteindelijk er uit ziet hoor!
olie.bol schreef:
Is hier nog een grotere pic van te vinden ergens?
Vind um wel vet
ouwekwek schreef:
olie.bol":3sj3hd9e]
Vind um wel vet [/quote:3sj3hd9e]
Deze staat tegenwoordig in Nijmegen onder een doekje de hele winter..
Bij een vishandelaar op de Energieweg..
En als je je dakje geel had gespoten had het er zo uit gezien ...
is inderdaad mooi geworden al vind ik de brooklands origineel ook heel erg mooi , maar dit is veel aparter natuurlijk
is ook leuk ...maar vind de mijne mooier
Daar heb je dan wel weer gelijk in
en de verbreders zwart
Carlien schreef:
Matzel":25cmsnpk]En als je je dakje geel had gespoten had het er zo uit gezien ...
en de verbreders zwart [/quote:25cmsnpk]
ben blij dat ik dat ook niet gedaan heb..
het is wel een mooie mini hoor..maar niet mijn keuze zo..vind de onze zo het mooist
wel fijn om vergelijkings materiaal te hebben..
..zal we het nu zo of zo hadden gedaan wat dan..
nu kun je het zien op de foto's
Ingediend door pje en daan op ma, 25-09-2006 21:14
hoihoi
HEEEELLPPP
heb een vraagje..
ik ben bezig met mn mini..de brooklands..
wil graag weer een apparte mini,hoef geen gekkke dinge maar wel net ff anders...dus het saaie grijs gaat er af.
nu hebben we besloten om de mini het zelfde te maken als de BINI dus geel met een zwart dak..
nu zitten we te denken alleen het dak zwart of de stijlen mee zwart
de BINI is ook alleen het dak zwart maar door al het glas lijkt het dat de stijlen ook zijn mee gespoten...
graag je mening...ene misschien iemand die wil foto shoppen
alvast bedankt
pjé
