rode slangetje is waarschijnlijk contactgeschakelde +
bij olie meter voor verlichting
bij ampere om de amperes te kunnen meten
plastic olieslangetje moet je aansluiten op een olieplug die op de plaats van de oliedruk sensor komt..
is dus een hydrolische teller..
Groeten Robbert
RE: Amp.meter en oliedrukmeter.
Ingediend door mini maassluis op do, 06-04-2006 21:25
Ik heb al zitten zoeken op het forum en inderdaad wat gevonden maar
het nog niet hellemaal
met een duidelijk antwoord.
Heb van een collega een amp. en een oliedruk meter gekregen.
Maar hoe sluit je die aan.
Aan de amp. meter zit alleen een rood draadje en aan de oliedrukmeter zit een rood draadje en een dun plastic slangetje met een klein warteltje.
Vraag 1:Waar sluit je die rode draadjes op aan en kan je ze samen voegen.
Vraag 2:Waar sluit je dat dunne slangetje op aan,mischien heeft iemand een foto waar dat warteltje op vast zit.
Jullie maken me heel
Gr.Aat en Iris
