Gezocht maar niet gevonden..
Wij willen graag andere stoelen in de mini plaatsen, stoelen met een hogere rugleuning en hoofdsteun.
Aangezien wij vrij groot zijn komt de rugleuning van onze mini slechts tot halverwege onze rug, als wij originele stoelen zouden plaatsen met hoofdsteun zou dus de hoofdsteun nog onder onze nek uitkomen.
Wie heeft een idee wat voor stoelen ik zou kunnen gebruiken ( zonder al te veel aanpassingen en niet te prijzig ) om in de Mini te plaatsen?
Ingediend door ettore bugatti op do, 21-01-2010 23:12
De stoelen van een late SPI of MPI zijn al wat volwassener. Verder zijn Honda CRX voor een koopje te vinden (wel wat knutselwerk aan het frame nodig) en als het wat duurder mag zijn dan zijn recliners van Cobra of Corbeau erg fijn.
Ik heb sportsoelen van het vorig model Swift erin gezet. Goed verstelbaar en het originele subframe past met het middelste, achterste oog precies op de plek waar de gordelvanger gemonteerd zit in de mini. Verder twee bouten door de koker aan de voorkant en een bout met koker om het andere achterste montagepunt te bevestigen. Stoelen zitten muurvast!
Daarbij zijn ze net even smaller dan de CRX stoelen waardoor het naar mijn idee beter in een mini past. En, ik had ze voor €40,- de twee...
RE: Andere stoeltjes in den Mini..
Ingediend door Boxem op do, 21-01-2010 23:10
Grtz. Box
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 22-01-2010 08:46
Metro stoelen is ook al een hele verbetering ..
Ingediend door Baskuipers op vr, 22-01-2010 09:49
Succes!
Ingediend door hanz op vr, 22-01-2010 19:49
ik zit op de CRX stoelen en dat zit prima!
Ingediend door Boxem op za, 23-01-2010 12:03
Dank voor de info !!
Ik ga op zoek.....
Ingediend door Boxem op za, 23-01-2010 16:19
Ik kan een paar CRX-en bemachtigen zonder rail...
Moet hier veel aan gebeuren om ze in de Mini te krijgen?
Ingediend door hanz op za, 23-01-2010 16:58
Ingediend door Boxem op do, 28-01-2010 19:54
Heb 2 CRX stoelen op de kop kunnen tikken voor 25,- ...
Hanz, ik zag op jouw foto dat de voorste ogen van het railssysteem verticaal staan.
Bij mij staan ze horizontaal, heb je ze omgebogen?
