En je denkt dat iemand die dingen ongebruikt in z'n garage heeft liggen? Volgens mij zijn die nog maar sinds kort beschikbaar. Nou ja, niet geschoten is altijd mis.
Ingediend door Riesenhorst op ma, 11-08-2003 12:20
Ik heb ze vandaag op m'n schatje gezet: errug gaaf!! Ik had ze besteld bij [link verwijderd] en al binnen 10 dagen binnen. Montage is erg simpel, gewoon de standaard lampen eraf en deze erop, geen aanpassingen ofzo.
Nu ik dit verteld heb, heb ik zeker geen originele lampen meer...
ziet er cool uit. Wat was je in totaal kwijt voordat je ze binnen had? Ik zit er ook aan te denken maar wil eerst even kijken wat er op de markt is en wat de verschillen in prijzen zijn.
Ingediend door Epsilon-Eagle op zo, 30-11-2003 21:06
RedHotRik schreef: Ziet er erg gaaf uit allemaal maar krijg je met deze lampen geen gezeik bij de apk of de politie? Maw zijn ze wel legaal?
Op de site van [engels minicenter] staat dit erover:
* Are they legal?
They are not E approved, technically all lamps must be E approved. You can add a zero to the price if you wanted E approved lamps. Do you have rear clear lenses on your car if yes then they are ILLEGAL.
* So they are not legal but can I still fit them?
Yes as long as you fit then then correctly. The police should be OK as none of them no the law regarding the E approval numbers.
Je ken ook heel simpel je originele lampen ombouwen, kost 3 keer nix, je hebt alleen 4 ledjes, wat draad, een paar weerstandjes die 12v omzetten naar 4.2, wat gordijntrekker (transparant staafje) en wat gereedschap nodig, hiermee kun je ze zelf maken, in de kleur die je zelf wil, je sluit ze dan aan op een apparte schakelaar (zodat al je originele licht het ook nog doet zou je wel door apk moeten komen, want ze werken afzonderlijk) of de politie er blij mee is weet ik niet, denk niet dat ze er moeilijk over doen omdat de nieuwe BMW's ze ook hebben, en zommige VW's ook.
Maar ik zou ze zelf maken, hoef je helemaal niet handig voor te zijn, is echt simpel!
Ik ga het zelf ook doen, denk alleen wel dat ik helder koplampglas nodig heb, maar dat moet ik nog ff uitzoeken, of weet iemand dat hier toevallig?
Het rondmaken kan makkelijk door de strips in de oven te leggen, staat op de volgende site hoe dat moet hoe dat moet (130 graden ofzo) http://users.pandora.be/borake/angels.htm
Dan kun je ze buigen, en als je het zelf doet ben je VEEL minder kwijt (ongeveer 20 euro hoogstens) anders 100 ofzo!
ALs ze rond zijn maak je ze simpel vast aan in de koplamunit, aan de zwarte achterkap zeg maar met montage kit!
Hmm ik kreeg van iemand te horen dat je het glas er wel af zou moeten krijgen :S naja, ik ga zoeken naar een oplossing en of het kan met de originele lichtunits! tot die tijd
Maar als het glas eraf kan, kan het er ook weer op, toch? Ik kreeg van iemand de tip om het dan als het niet vast te schroeven is, vast te lijmen met een soort kit, moet lukken zij die gozert, ik weet het verder ook niet hoor, maar lijkt me wel cool:P zelf bepalen welke kleur door de led te vervangen
BadBert schreef: Ik kreeg van iemand de tip om het dan als het niet vast te schroeven is, vast te lijmen met een soort kit, moet lukken zij die gozert
En hoe denk je dat dat glas nu vastzit dan? Zit standaard ook geplakt, lijkt me toch niet zo makkelijk om los te krijgen zonder het glas te beschadigen, maar je kan het proberen.
Ik vind die kermislampen meer iets voor op een manta of zo'n ander geval met GSI er op geplakt. Maar dat zal wel komen omdat ik een ouwe lul begin te worden.
Ik had geen idee hoe dat glas vast zat, maar als het vastgelijmd zit krijg ik het wel los zonder beschadigingen denk ik
Ach ieder zo zijn voorkeur, angeleyes zijn wel strak vind ik,is maar net waar je van houd.
Ik ga in ieder geval eens op een oude koplampunit proberen of het glas er goed af te krijgen is, als iemand dat al geprobeerd heeft, laat ff weten
Het probleem met de APK is dat er veel dingen aan de beoordeling vasn de keurmeester worden overgelaten, de regels zijn doorspekt met termen als deugdelijk en voldoende. Dat het door 1 keurmeester wel wordt goedgekeurd wil niet persee zeggen dat het ook wordt goedgekeurd door een ander, zeker als het van dit soort exotische dingen zijn.
Je kunt zelf het voertuigreglement nalezen op www.wetten.nl (zoek naar "voertuigreglement"). Ik heb erin gekeken (je moet zijn bij hoofdstuk 5, afdeling 2 voor verlichting van personenauto's) en ik heb niks kunnen vinden waarom het niet zou mogen. Het enige wat ik kan bedenken is dat er een CE-keurmerk op moet zitten, maar daar kan ik zo snel geen referentie naar vinden.
Koplampen zijn zo omgewisseld. Als je zeker wilt weten dattie door de APK komt, gewoon de originele koplampen bewaren en voor de APK terugzetten. Scheelt een hoop problemen.
en als de keurmeester al niet blij is met je huidige koplampen? ik rijd nu rond met een matte en een ???? 2 verschillende dus. Moest ik voor de volgende apk maar vervangen. Dus ik denk dan zet ik er Angel Eyes in. Van de zomer weet ik meer....Dan moet ie.
Ik heb die angel-eyes koplampen ook op mn mini zitten en bij werd er niets van gezegd tijdens de keuring hoor.... Volgens mij mogen die koplampen gewoon.... Je ziet de politie toch ook niet al die BMW's van de weg af halen waar die koplampen standaard op zijn geplaatst...????? Als je er maar voor zorgt dat ze dat E-keurmerk hebben... (dus wel op een of andere manier gekeurd zijn)
Bovendien zie je steeds meer verschillende auto's er mee rijden, Polotje, golfies, Peugeotjes enz, enz, Zie de politie deze ook niet van de weg halen....
De gene die ik op het oog heb en aanschaf vd week staat geen E-tje op!
Zijn die uberhaupt wel leverbaar voor de mini?
En renessy hebben jouw angel eyes dan E-keurmerk?
Wat zijn dan de kosten?
Ik hou het denk ik gewoon op lampjes verwisselen!
O nog 1 vraag vinden de blauwe vrienden het ook niet erg als je ze blauw hebt??
Ik zal eens kijken naar het E-keurmerk op mijn koplampen. Ze zaten er al op toen ik ze kocht. Denk (persoonlijk) niet dat je je te veel druk moet maken om de jongens in blauw.... Je verlichting is verder toch goed in orde en ik heb bij de keuring gezien dat ook het schijnings patroon hetzelfde is als bij een gewone koplamp. De ringen blauw maken mag dan weer niet. Die mogen alleen wit of geel zijn. Ik heb ze ook blauw en staat wel verdomd cool maar het risico is voor jezelf....
Als je moet afgaan op het feit dat half nederland met een kapotte lamp rijdt, controleert de politie niet echt veel op verlichting.
Let voor de grap eens op achterlichten van Golfjes. Maakt niet uit welk model.
heb net mn lampies opgehaald!
Zeer gaaf!
Nou had ik een idee, eigenlijk meer een voorstel voor de handige smid!
Zijn er geen mega techneuten die een brandmerkje kunnen maken met het "E-logo".
Zo kunnen op mini dagen iedereen ff een e-tje van binnenuit in hun lampje smelten.
En als de blauwe vriend komt kun je de domme clown spelen en laten zien dat er een "e"-tje in staat!
iig voorstel voor iemand die dat leuk lijkt dat te presteren
Ik ga er gewoon mee rondrijden.
RE: Angel eyes (koplampen)
Ingediend door arnaudbrander op ma, 28-07-2003 23:25
[Verplaatst uit Markt aangezien het vnl. over die Angel Eyes gaat en er toch niemand is die ze nog over heeft - Eelke]
wie kan me helpen aan een setje angel eyes koplampen voor mijn lieverd ?
Ingediend door Bijou op ma, 28-07-2003 23:37
Nieuwsgierigheid: Je moet mij (en misschien anderen) even helpen. Wat zijn dat voor een lampen?
Ingediend door Mini Martin op ma, 28-07-2003 23:38
misschien hier
Ingediend door Eelke op di, 29-07-2003 09:38
Ingediend door Ventje op di, 29-07-2003 11:42
Ik heb een site gevonden waar je ze rechtstreeks uit engeland kunt bestellen. Is sowieso een errug interessante site:
[link verwijderd]
Ingediend door Sjoerd op di, 29-07-2003 17:45
[bedrijfsnaam] heeft ze ook: zie Minimagazine juli 2003. 37,95 pond voor een paar met halogeen lampjes. tel. [verwijderd]
Ingediend door Riesenhorst op wo, 30-07-2003 19:00
[bedrijfsnaam] heeft ze ook, hoewel hij er wel veel voor vraagt (100 euro, als ik me niet vergis).
Ingediend door Bijou op za, 02-08-2003 22:42
Zitten die "angeleyes" ook niet op bepaalde duurdere types bee-em-wees? Erg mooi, maar wel een beetje freaky
Ingediend door Sjoerd op zo, 03-08-2003 13:24
die Beirische Motoren Werke hat es ausgefunden denke ich
Ingediend door Balmoral op zo, 03-08-2003 17:22
Ich glaube du hast recht, ja!
Ingediend door Bijou op zo, 03-08-2003 18:01
Wirklich?
Ingediend door Sjoerd op zo, 03-08-2003 19:54
Zuper toll geil irre klasse ja!
Ingediend door RHR op di, 19-08-2003 16:17
Ingediend door Roel op za, 29-11-2003 12:48
greetz Roel
* Are they legal?
Op eigen risico zo te zien
Ingediend door BadBert op ma, 01-12-2003 20:05
Grtz Pieter
Ingediend door Mini Power op ma, 01-12-2003 20:40
Succes ermee dan... Volgens mij is het niet zo handig als dat het lijkt!
Ingediend door Jaap op ma, 01-12-2003 21:18
Valt wel mee hoor qua moeilijkheid
alleen het exact rondkrijgen is een beetje moeilijk.
http://home.wxs.nl/~hend2145/angle/angle1.jpg
http://home.wxs.nl/~hend2145/angle/angle2.jpg
http://home.wxs.nl/~hend2145/angle/angle5.jpg
Zie ook:
en
[size=75:3m16zdtl][Edit: img-tags weggehaald, deze plaatjes zijn te groot om direct op het forum te zetten - Eelke][/size:3m16zdtl]
Ingediend door BadBert op ma, 01-12-2003 21:26
Ingediend door Remco op di, 02-12-2003 16:51
Volgens mij kom je de volgende problemen tegen:
1. Lampen van een mini kunnen niet open 1 geheel van glas.
2. Als je ze vast maakt op de zwarte rand komen ze niet door de reflectie in de lamp.
3. Als je ze verder naar buiten vast maakt worden ze afgedekt door de chromen rand ???
Dus als je een goeie oplossing hebt hoor ik het graag.
Grtz
Ingediend door BadBert op di, 02-12-2003 21:28
Ingediend door Eelke op di, 02-12-2003 21:47
Eraf is ook denk ik het probleem niet
Ingediend door benzwirs op di, 02-12-2003 22:49
Volgens mij zijn de angel eyes van [minicenter] wel met een e keur.
misschien dan wel hun prijs waard !
gr Ben
Ingediend door Markos op di, 02-12-2003 22:56
die kleur erin wordt verkregen door een condoompje op het stadslichtje te plaatsen, duurste condooms die ik ooit gezien heb dan !!
Ingediend door BadBert op wo, 03-12-2003 15:18
Ingediend door henkmarius op wo, 03-12-2003 16:29
Ingediend door BadBert op wo, 03-12-2003 16:32
Ingediend door Red Flame op vr, 13-02-2004 13:11
ik ben ondertussen erg benieuwd of iemand de angel-eyes al door een apk-keuring heeft weten te krijgen??
worden ze nu wel of niet goedgekeurd??
gewoon ff het keuringsresultaat, niet ik denk dat, of misschien wel/niet, gewoon het resultaat
Ingediend door BadBert op vr, 13-02-2004 17:08
Mjah wil ik dat ook wel eens weten
Ingediend door Poolrev op vr, 13-02-2004 22:48
Vraag et eens na bij een Mini centre, maakt denk ik niet precies uit welke. Die weten daar ongetwijfeld meer van denk ik.
Ingediend door Jaguar op do, 11-03-2004 13:39
en is het al bekend of ze door de APK komen?
Ingediend door Eelke op do, 11-03-2004 13:52
Ingediend door Mini me op vr, 12-03-2004 18:31
Ik heb ze gevonden voor 84,99. Op marktplaats bij mini onderdelen kun je ze vinden. Ik wil ze ook in m`n Monza.
Ingediend door Sander-T op vr, 12-03-2004 19:18
Ingediend door Beumert op vr, 12-03-2004 19:25
laat oom agent t maar niet horen/zien
Ingediend door RHR op vr, 12-03-2004 22:21
Ingediend door mini-boy op za, 10-12-2005 17:46
zoals eelke wilde zet ik mijn foto's hier maar even neer
het is moeilijk om dit netjes op de foto te zetten
grtzzz dennis
Ingediend door Renessy op zo, 11-12-2005 17:37
Ingediend door Eelke op do, 15-12-2005 22:21
Je ziet de politie zowiezo weinig mensen van de weg halen, maar dat is misschien weer een andere discussie.
Ingediend door The Puritan op vr, 16-12-2005 11:31
En voor de mensen die in de buurt van Nijkerk wonen, kom gewoon bij mij keuren
Ik vind het altijd leuk om liefhebbersauto's te keuren.
Ingediend door BadBert op vr, 16-12-2005 11:37
hmm, damn, woon ik niet haha
Marre, je kunt niet iets wel goedkeuren wat niet goed is... toch?
Ingediend door MiniJoey op vr, 16-12-2005 12:18
renessy:
Ingediend door Renessy op vr, 16-12-2005 21:39
Ingediend door Crispy op za, 17-12-2005 16:23
Ingediend door Rich op zo, 18-12-2005 02:47
En koplampen van Twingo's
Ingediend door Violet Mini op zo, 18-12-2005 10:51
en van je bestaande koplampen angel-eyes maken hebben ze ook een e keurmerk (van de orginele lampen)
Ingediend door A.J op zo, 18-12-2005 11:26
Angel Eyes kan je ook gewoon bij [minicenter] bestellen, heb je ze binnen een paar dagen, en idd ze staan zo cool! (maargoed oud nieuws I guess)
Ingediend door MiniJoey op wo, 21-12-2005 23:43
Zeer gaaf!
Ingediend door Violet Mini op wo, 21-12-2005 23:46
is er een handige smit in de zaal
