zoiets als dit schrijf je...
DIT is een voorbeeld van behoorlijke roest die onder de lak zit, als je begint de roest weg te halen houd je een gapende wond in je mini over...
het beste is en blijft roest eruit en plaat inlassen en degelijk behandelen met de middellen die ervoor bedoeld zijn...
RE: Anti-roest behandelen bij blaasjes
Ingediend door SyRuS op di, 27-07-2004 17:29
Heb gezocht in de search maar niets gevonden
Ik vroeg me af, een mini die hard is maar wel al enkele blaasjes heeft of je die kunt laten (of zelf) behandelen? Of moet je de boel gewoon laten roesten en als het te erg is de plaat vervangen?
Kun je niet plaatselijk de verf afschuren, behandelen, en weer overspuiten... Mits iemand met wat ervaring dat doet, of is dit onmogelijk?
Mensen met ervaring ermee??
EDIT: zoiets dus
[size=59:334ls9mi](geen afbeelding van mij, komt van het net)[/size:334ls9mi]
