Dienen de spatborden van de klassiek MINI volgens de APK eisen te worden gelast: 5mm proplassen om de 2 cm? Of is dat niet nodig voor niet-dragende delen?
Momenteel zijn ze om de 5cm gelast en is daarmee altijd door de APK keuring gekomen.
zie hieronder een foto van mijn eigen roestbakkie. Het originele spatbord heb ik eraf gehaald dmv puntlassen uitboren. Zoals je kunt zien is de afstand groter dan 2 cm, dus zal het wel mogen
Henry schreef: Dienen de spatborden van de klassiek MINI volgens de APK eisen te worden gelast: 5mm proplassen om de 2 cm? Of is dat niet nodig voor niet-dragende delen?
Als je de las op de rand van het nieuwe en oude materiaal
legt, dan moet je deze maatvoering aanhouden.
Ga je de delen puntlassen dan mogen er grotere afstanden
genomen worden. Dit is zelfs beter omdat als je de puntlassen
te dicht bij elkaar zet, de 2e las slechter word..
De stroom zoekt de korste weg, dus zal hij deels via de
eerste las gaan.
RE: APK lassen
Ingediend door Henry op do, 19-01-2006 15:36
RE: APK lassen
Ingediend door Crispy op do, 19-01-2006 15:49
Vanwaar de vraag, is je mini erop afgekeurd?
RE: APK lassen
Ingediend door olie.bol op do, 19-01-2006 20:30
ik heb gewoon de buiten naden af gelast en geplamuurd ,is wel bij meer mini's gedaan en die rijden al jaren!
olie.bol
RE: APK lassen
Ingediend door Henry op do, 19-01-2006 22:29
@Crispy,
Nee, ik ga nu nieuwe schermpjes monteren. Mijn Mini ziet er net zo gaar uit als de jouwe.
RE: APK lassen
Ingediend door LowRida op do, 19-01-2006 23:00
eerste las gaan.
RE: APK lassen
Ingediend door hanz op vr, 20-01-2006 09:39
+ dat ze alleen afkeuren op roest op dragende delen.
bij de bovenstaande foto zou dus nix aan de hand zijn.(APK gezien dan)
het is wel een indicatie en ze gaan dus extra goed zoeken naar andere rotte plekken
RE: APK lassen
Ingediend door Crispy op vr, 20-01-2006 14:02
Nou er moet volgens mij wel een spatbord opzitten voor de APK...
En inderdaad, hij was niet op dit krokante stukje afgekeurd...
