ik ben bezig audio in mijn mini te hangen. Maar wat voor een speakers passen er in de hoedenplank zonder te hoeven zagen. Dus wat is de diameter van die speaker gaten?
En hoe hebben jullie je radio aangesloten? Gelijk voeding naatr de accu of via zekeringkastje voorin de motoruimte?
Naar je contactslot loopt een kabel met constante spanning en een draad met geschakelde spanning. Daar heb ik mijn radio op aangesloten en dat werkt prima
om je zenders te laten onthouden prik je de constante spanningsdraad (d8 geel)
op de 1ste zekering
om de radio aan te krijgen druk je de rode op de 2de zekering!
je kan natuurlijk ook geel en rood samenvoegen op zekering 1 of 2
op 1 kun je zonder contactsleutel de radio aanzetten en op zekering 2 alleen met contactsleutel
maar kijk voor de zekerheid in de manual of het klopt!
en als je een muziekliefhebber bent en altijd je licht aan wilt hebben! ja ja je raadt het al!!!! de laatste zekering , lampies en automatisch je radio aan!
De audio zit allang in mijn mini. Alleen ben ik nu aan het wisselen van autoradio dus tijdelijk geenm geluid! MAar ik ga vandaag kijken voor me nieuwe radio!
Dit heb ik gebouwd , tek. van deze site.
Kijk ook eens even op deze site , hier staan de do's en con's van een auto-audio-installatie.
Dit is de beste site en lesmateriaal wat ik er over kan vinden.
Deze ing. weet waar hij het over heeft en mocht je iets vinden waarvan jij denkt dat het niet klopt dan daagt hij je ook uit.
Trrouwens is die electronic crossover niet nodig als je een beetje goede radio hebt. Die hebben tegenwoordig vaak een inhgebouwde crossover en ook 3 uitgangen van RCA's.
Ziet er wel gaaf uit in die aanhanger!
De beste X-overs zijn van audison , 24dB.
Ik heb er zelfs nog een losse DAB EQ tussen gezet.
Ik neem 'm mee a.s. weekend naar de meetandgreat te oisterwijk.
Greeeetzzz , Jeroen2
Inderdaad het schema is een beetje achterhaald, veel radio's hebben tegenwoordig ingebouwde crossover's en bezitten vaak genoeg vermogen om bijvoorbeeld de achterste spreakers aan te sturen waardoor een versterker overbodig word.
Ja het gaat inderdaad over de standaard speakers in een mini van '95. Op de speaker staat het volgende:
4 ohm en ook nog XQM10047. Meer is niet te vinden.
TinusVW schreef: Hmm, had alleen het stuk Audio gelezen, mijn excuses..
Maar zou de gewone accu redelijke audio aankunnen?
Er komt wel een condensator tussen...
Een gewone accu (mits in goede staat) kan vrij stevige audio aan.
Je kan beter het geld van die condensator besparen of in je bekabeling steken. Je versterker komt toch achterin neem ik aan, dus op maximaal 1,5 meter kabellengte van je accu af.
Afhankelijk van je versterkervermogen moet je hiervoor 20 tot 50mm2 voor gebruiken. Die kabels zijn duur, dat weet ik, maar dan heb je geen condensator nodig en bespaar je dus alsnog een euro of 50
Je kan beter die condensator weg laten, een goeie is veel te duur, dat geld kun je beter steken in een accu. Met een gewone accu kun je ook minstens een uur spelen zondar dat je hem leegtrekt. Een yellowtop is geen accu voor hoog vermogen te leveren zoals starten. Een goede gebruikte yellowtop zal rond de 75 euro kosten. Nieuw zijn ze behoorlijk duur.
Op de 12vhifi-site heeft men het er over om de
voeding-,luidspreker- en besturingskabel apart van
elkaar leggen.
De voedings kabel is geen probleem met de versterker
in het kofferbakje.
Luidspreker kabels en besturingskabels lopen wel
van achteren naar voren en omgekeerd.
Het makkelijkste lijkt mij om deze via de rechterzijde
van de auto te laten lopen of geeft dit, parallel
gelegd (kans op) storing ?
Of is het beter om de besturingskabel langs de middentunnel onder het tapijt te laten doorlopen ?
De antenne kabel voor de 27mc moet ook nog ergens
langs lopen i.i.g. van achter naar voren.
Waar kan ik deze het beste langs leiden om storing
te voorkomen?
Jah in principe zou je alles apart van elkaar moeten leggen.
Tenminste, luidsprekerkabel/besturingskabel en voedingskabel.
Luidsprekerkabel mag je wel samenleggen hoor, das geen probleem.
Indien je een goede besturingskabel (oftewel RCA-kabel) gebruikt, zijn deze afgeschermt, en dus beter beschermt tegen storing van buitenaf. Deze zou je dus wel samen met de luidsprekerkabel naar voren kunnen leggen.
Dit is in de Mini natuurlijk wel zo makelijk omdat deze naar voren gaan, en de voedingskabels naar de accu, zoals je zelf al aangeeft.
Voor een goede af-/bescherming kun je nog eens alles apart (dus luidsprekerkabel bij elkaar en RCA kabel apart) in een slang kunnen leggen. Staat ook geluik wel zo netjes
TinusVW schreef: En wat kosten die Yellowtops ongeveer??
gebruikt inderdaad tussen de 60 en 150 euro, nieuw rond de 250.
Vervelende is alleen dat je aan een gebruikte niet kunt zien of die nog lang mee gaat.
Je kunt hem wel testen, maar dan nog kan binnen de korte keren de accu overlijden (ervaring mee, ja ).
Eventueel een Optima Redtop is voor "oldtimer" en goede optie en puur voor audio kun je ook kijken naar Exxide Maxxima of Banner Runnig Bull. Zijn ook veel gebruikte accu's
TinusVW schreef: Bedankt voor alle reacties, dan heb ik nog maar 1 laatste vraagje, gepoort of gesloten spelen? vanuit de kofferbak?
Afhankelijk van de woofer en het vermogen dat je erop zet.
Een gepoorte kist is dubbel zo groot als een gesloten (gemiddeld genomen) dus je moet ook even kijken hoe je zit met je beschikbare ruimte.
De ruimte in een mini is niet heel veel, maar genoeg om een 12" woofer gepoort te laten spelen en ook nog de versterker in de kofferbak erbij te stoppen. Dan kun je alleen geen kistje bier meer meenemen.
Ga je voor 10" gesloten, of misschien 12" dan kan je nog wel een kistje bier meenemen
Peter":2zj0m2le]
Hebben die accu's dezelfde afmetingen als std?[/quote:2zj0m2le]
Daar zal google wel antwoord op weten. Het verschil is niet heel groot volgens mij. Zijn genoeg mensen die hem op de standaard plaats hebben zitten.
Ingediend door JanBuitenhuis op do, 17-05-2007 22:13
Heren,
Ik ben bezig om mijn oude autoradio in mijn mini te plaatsen. Ik heb er nou niet heel veel kaas van begrepen en heb geen zin eigenlijk om mijn zekeringen te moeten vernieuwen omdat ik kortsluiting maak of zo iets. Ik ben al wel zo ver dat ik stroom heb, en de antenne aan te sluiten. Dus de radio kan al wel zoeken en vinden Echter dr komt geen geluid uit mijn boxen. Ik neem aan dat ik die ook moet aansluiten.
In de mini die ik gekocht heb zat ook een radio maar is er voor de verkoop uit gehaald. Dus ik heb nu gewoon de standaard stekkertjes die er al in zaten gebruikt.
waar moet ik de 2 draden van mijn boxen naar toe leiden?
Iemand in de buurt van Den Haag of Rotterdam waar ik even naar toe kan rijden die er even een keertje naar wilt kijken?
Die "standaard" stekkertjes, zijn dat 2 blokken? Een bruine en een zwarte?
Die kun je gewoon in je radio duwen. Als er een andere radio in heeft gezeten is het gewoon een kwestie van "plug&play". Een van die 2 stekkertjes is namelijk voor de speakers.
Ingediend door JanBuitenhuis op vr, 18-05-2007 17:55
ja die 2 stekkers dat zijn 2 blokken.
die krijg ik er ook wel in. zwart is geloof ik de voeding en bruin de rest.. :s ik geloof de speakertjes.
maar op een een of andere manier weigert hij dat te doen. :s er zit ook 1 draadje los van de speakers maar die zou ik dan toch gewoon terug in dat bruine blokje moeten kunnen duwen?
Zijn de kleuren van de speakerdraden aan het blok, hetzelfde als aan de speakers?
Dit is een snelle check, om de zien of de speakerskabels ergens een knik kunnen hebben.
Als dit allemaal zo is, zou ik er idd iemand naar laten kijken die er verstand van heeft.
Ingediend door JanBuitenhuis op vr, 18-05-2007 20:43
Ik heb zojuist mijn radio voor een gedeelte aan de praat gekregen.
Het probleem, de stekker van de boxen ging na 30 cm over in een bruine stekker, die vervolges bij het dashboard weer over ging in zwart rode draden. Die uiteindelijk vlak voor het zogenoemde "bruine blokje" overgingen in groen en wit.
Een koppeling daarvan was kappot. Die aanelkaar gezet en met tape weer dicht gemaakt. Nu doet de box het aan een kant. als ik de draden om draai doet de ander box het. Dus hij is niet opgeblazen of iets. Ik heb inmiddels heel het draad al langs gelopen maar niet gevonden.
Maar goed 1 box is al 200 % meer als geen box. ik wacht wel eventjes tot ik nog 2 boxen voor in ga zetten en trek dan wel nieuw draden wat dat moet volgens mij het probleem zijn. (of niet?)
JanBuitenhuis schreef: ik wacht wel eventjes tot ik nog 2 boxen voor in ga zetten en trek dan wel nieuw draden wat dat moet volgens mij het probleem zijn.
Ja, idd meestal zit bij "beun"werk de kink letterlijk in die kabels
RE: audio in mini
Ingediend door cyril op do, 23-01-2003 14:46
HOi,
GRTNX Cyril
RE: audio in mini
Ingediend door Roger op do, 23-01-2003 15:28
RE: audio in mini
Ingediend door Vincent op do, 23-01-2003 17:02
als je die niet hebt, (wat nog wel eens wil zijn)
dan moet je naar je zekeringskastje op het schutbord lopen
daar zie je 5 zekeringen.
1 constante spanning
2 schakelspanning (sleutel op standje 1)
3 weekzoniemeer
4 weekzoniemeer
5 lampen
op de 1ste zekering
mooi he een mini
RE: audio in mini
Ingediend door Demelza op vr, 23-07-2004 23:19
Weet iemand hier inmiddels het antwoord op?
En weet iemand toevallig wat het aantal watt is van een standaard speaker?
RE: audio in mini
Ingediend door tom2mini op za, 24-07-2004 02:23
diameter is 13 cm
RE: audio in mini
Ingediend door cyril op za, 24-07-2004 12:09
Kijk voor audio ideen eens op:"
of bij de mijne:
GRTNX cyril
RE: audio in mini
Ingediend door jeroen2 op zo, 25-07-2004 21:18
400W cont. 900W max.
http://members.home.nl/jeroen.kuijf/tec ... %20052.jpg
THE SITE FOR CARAUDIO.
www.bcae1.com
Groetjes hoor , Jeroen2
RE: audio in mini
Ingediend door cyril op zo, 25-07-2004 22:07
HOi,
Die site die jeroen door mailt is inderdaad aardig. Net zoals
Mvg Cyril
RE: audio in mini
Ingediend door jeroen2 op ma, 26-07-2004 01:09
RE: audio in mini
Ingediend door Roger op zo, 22-08-2004 21:01
RE: audio in mini
Ingediend door richie op ma, 22-05-2006 12:54
en Demelza, weet je al hoeveel watt het is want ik wil het ook graag weten. Het staat ook niet op de speaker zelf
RE: audio in mini
Ingediend door Peter op ma, 22-05-2006 14:11
kun je ook aangeven waarom je dat wilt weten?
Welke informatie heb je wel van de speaker?
RE: audio in mini
Ingediend door Demelza op ma, 22-05-2006 14:31
Nee, weet het nog steeds niet.
Peter, het gaat denk ik gewoon om de standaard speakers. Daar ging mijn vraag iig wel over.
RE: audio in mini
Ingediend door richie op di, 23-05-2006 17:41
RE: audio in mini
Ingediend door TinusVW op do, 23-11-2006 13:48
Hoe zit het met de accu's? allemaal standaard of met yellow caps?
RE: audio in mini
Ingediend door Peter op do, 23-11-2006 18:26
Yellowtop, zonder powercap!
Maar waar is dit een reactie op??
RE: audio in mini
Ingediend door TinusVW op do, 23-11-2006 22:22
RE: audio in mini
Ingediend door PU op do, 23-11-2006 23:27
RE: audio in mini
Ingediend door TinusVW op vr, 24-11-2006 08:44
Ik heb al zware bekabeling vanuit m'n vorige auto...
En op audio ben ik niet bespaarderig...
RE: audio in mini
Ingediend door Peter op vr, 24-11-2006 19:04
idd laat die condensator maar achterwege.
Heb 100A aan versterkers onder de achterbank liggen, dit komt allemaal aan 1 Yellowtop en 50mm2 bekabeling.
Dat moet voldoende zijn hoop ik.
p.s. wil je echt een condensator, heb ik er nog wel eentje liggen (UltraDrive 1F, incl voltaanduiding... voor 50 euro voor jou )
RE: audio in mini
Ingediend door TinusVW op ma, 27-11-2006 11:17
Dank voor de condensator, maar ik heb een andere op het oog...
RE: audio in mini
Ingediend door mini7 op ma, 27-11-2006 15:11
RE: audio in mini
Ingediend door Sampdoria op ma, 27-11-2006 18:31
Even een vraagje over het leggen van bekabeling:
elkaar leggen.
in het kofferbakje.
te voorkomen?
RE: audio in mini
Ingediend door Peter op ma, 27-11-2006 22:03
RE: audio in mini
Ingediend door Peter op ma, 27-11-2006 22:10
RE: audio in mini
Ingediend door TinusVW op vr, 01-12-2006 12:05
RE: audio in mini
Ingediend door Daan op vr, 01-12-2006 12:11
RE: audio in mini
Ingediend door PU op vr, 01-12-2006 18:09
RE: audio in mini
Ingediend door PU op vr, 01-12-2006 18:10
RE: audio in mini
Ingediend door Carlien op vr, 01-12-2006 20:28
idd, past precies in de accu-bak van de Mini
(zegt Peter )
RE: audio in mini
Heren,
Gr Jan
RE: audio in mini
Ingediend door Carlien op vr, 18-05-2007 17:00
RE: audio in mini
RE: audio in mini
Ingediend door Carlien op vr, 18-05-2007 18:25
RE: audio in mini
Ingediend door Rene op vr, 18-05-2007 19:09
Foto's zeggen meer.
Ik zou zeggen, maak er eens een paar van de stekkers in de auto en die van de radio.
RE: audio in mini
thanks voor de info!
RE: audio in mini
Ingediend door Peter op ma, 21-05-2007 18:57
