Als je knipperlichten het wel doen (niet op alle mpi) daar een lichtverklikker of zoiets tussen zetten ?
Waarom zou je dat willen?
IS zo zwaar iritant en komt zeer goedkoop over...
Op de alarmen die ik heb ingebouwd schakelde ik het altijd express uit...
Waarom zijn de bananen krom? Smaken verschillen, dus als hij dat wil, waarom niet. Een lichtverklikker op de richtingaanwijzers lijkt me geen oplossing, tenzij je het wel leuk vind als hij ook tsjirp tsjirp doet als je gewoon richting aangeeft
Op zich zou het mogelijk zijn om het zo te schakelen dat je de massa van de lichtverklikker aansluit op een punt dat aarde maakt als het contact uit staat (dan piept die verklikker dus alleen mee met de knippers als het contact uit staat), ware het niet dat ik op een MPi nog geen aansluiting heb kunnen vinden die dat doet (contact-geschakelde plus wordt in elk geval niet naar massa getrokken als het contact uitstaat, maar blijft zwevend). Vandaar dat ik de gewone lichtverklikker in de MPi van mijn ouders ook maar op de deur heb gezet (vind het eigenlijk handiger als de verklikker afgaat als je het contact afzet). Je zou natuurlijk los kunnen gaan en iets met een relais kunnen doen
Ik ben er zelf ook even mee bezig geweest. zeker nadat ik automatisch vergrendeling had gekocht die bij eht alarm hoort. De reden dat ik er vanaf het gezien om me verder te verdiepen in de TJIRP, is dat je dan door simpel je knipperlicht eruit te halen, en daar kortsluiting te maken je hele alarm opheft.
Dat valt weer te voorkomen door de knipperlicht draden te zekeren... Springt de zekering er wel uit maar je alarm werkt dan nog...
RE: Audio voor mpi alarm
Ingediend door hbuyck op zo, 05-02-2006 00:37
Hallo, weet soms iemand hoe ik het kan maken of kopen zodat als ik mijn ROVER mpi alarm aanleg en mijn deuren sluiten, zodat hij een audio seintje geeft (TJIRP, TJIRP).
Wie weet raad!!!
Hans
