Ingediend door Mini Martin op za, 11-05-2002 16:42
Is het mogelijk om achterin driepuntsgordels te monteren. Ik heb wel een aantal ingelaste moeren gevonden onder bij de achterbank. In de achterstijl heb ik ze ook gevonden. Maar waar bevestig ik de rol met veer. Komen deze in de kofferbak
Het is gewoon een driepuntsgordel met 2 vaste punten aan de buitenkant van de auto (die bouten die je gevonden hebt) en de "klem" in het midden. De gordel kan wel ingekort worden dmv een soort schuifje die over de gordel heenzit.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik mijn gordel achterin nog nooit getest heb, ik zit liever achter het stuur. En bij de achterbank komen wordt zowiezo een probleem, omdat ik mijn Corbeau kuipstoelen met bouten op de bodem vastgezet heb.
misschien zit ik er naast maar volgens mij heeft een mini 2-punts gordels achterin. Als iemand die om zou doen zit ie dus enkel om zijn/haar middel. De gordel kan je met een soort van gesp verstellen. Ik weet niet precies hoe de gordels vastzitten, ik zal eens kijken. Het lijkt me dat je op de sloop zonder probleem een setje van die gordels kunt krijgen in ieder geval.
En in mijn Mini, een Cooper uit '91, zitten driepuntsgordels zonder rol achterin, dus de variant die eerder beschreven is. Vooral wat dit soort dingen betreft is het erg lastig praten in algemeenheden. In de eerste Mini's zaten helemaal geen veiligheidsgordels, als ik me niet vergis.
Ingediend door Mini Martin op zo, 12-05-2002 12:19
Kijk, das nou mee denken. Het eerste model heeft geen gordels, zelfs niet voorin. Later kwamen de modellen met gordels voorin en die voorbereid waren om een heupgordel achterin te plaatsen. Vervolgens kwamen de modellen waar driepuntsgordel in zitten die je kan afstellen door de gesp te verschuiven. En de laastse types hebben een rolgordel gekregen. Maar, onder tussen heb ik het interieur aan een grondig onderzoek onderworpen en heb het derde punt inmiddels ook gevonden.
Nu rest mij nog één vraagje. Waar zit bij de laatste types de rol? Ik heb al achter de benzinetank een plaats gezocht, maar daar is geen ruimte voor een rol. (Aangezien ik het mooier vind met een rolgordel achterin was ik erg benieuwd wat de plaats van die rol is.)
Ingediend door Mini Martin op zo, 12-05-2002 19:01
Tja, eigelijk een logische plaats voor de rol. Volgens mij ben ik er nu uit. Ik ga van de week het nieuwe subframe halen en kijk meteen naar de mogelijkheden qua autogordels. U allen wordt bedankt voor het mee denken, de tips en de tricks
sinds gister ben ik een troste mini-eigenaar! maar heb wel even een vraagje. Er zitten geen gordels achterin, nu is hij uit 1987 dus mogelijk dat het toen nog niet verplicht was. En mogelijk gezien de leeftijd ook niet is.
Toch vind ik het zelf een prettig idee als deze er toch inzitten, en dan het liefst (om hem mooi te houden) van die "buik" gordels. Volgens mij zijn deze ook relatief makkelijk in te bouwen. Maar toch wil ik even jullie advies gezien mijn mini kennis nog niet gigantisch is en ik tot op heden alleen aan motoren en scooters heb gesleuteld
Of achtergordels makkelijk in te bouwen zijn?
Kij eens of er onder in de metalen plaat achter de rugleuning gaten zitten?
Als het goed is zitten hier standaard gaten, waar een moer in de kofferbak is opgelast.
Hier kun je dan je gordels op vast maken.
Zitten deze gaten/moeren er niet, moet je met boren en bout/moerverbinding zelf iets verzinnen.
[size=75:3ci3wsk7][topics samengevoegd - Crispy][/size:3ci3wsk7]
Ik wil van mijn '87 Mini 1000 de heupgordels op de achterbak vervangen door rolgordels. Als ik het goed heb zitten deze in de laatste types Mini, klopt dat en kan ik die zo in mijn auto plaatsen of moeten daar aanpassingen voor gedaan worden ?
Bvd. voor jullie input. Frans.
Ingediend door (b)engeltje op zo, 07-09-2008 21:56
Ik ben daar ook naar aan het kijken geweest en ik heb begrepen dat je dan de wielkast achter aan moet passen. Daar zitten bij een oudere mini namelijk niet de voorzieningen in/aan die het mechanisme vast kunnen houden.
Hier staat wat meer info. Mini Power heeft helaas alleen nooit gekeken of de rolgordels ook in een Spi zitten.
Frenske, ik heb je vraag aan het eerder gelinkte topic gehangen. Probeer in het vervolg eerst even te zoeken of er over je vraag niet al een topic bestaat
Bedankt voor de reacties tot nu toe. Zal in toekomst beter uitkijken wat ik waar plaats. Rest alleen de vraag of iemand weet of er daadwerkelijk rolgordels zaten in de laatste types. Ayla, in jouw '92 SPI zitten dan waarschijnlijk "vaste"3punts gordels, zijn die handig in het gebruik ?
Ingediend door snieuwenhuize op wo, 24-12-2008 17:12
zijn rolgordels op de voorstoelen exact dezelfde als op de achterbank? dit in verband met eventuele aankoop van rolgordels die bedoeld zijn voor de achterbank welke ik bij de voorstoelen wil plaatsen. m.a.w.: kan dit?
de normale plaatsing van het rolgedeelte tov de horizontaal is belangrijk voor de werking. Je kan m niet zomaar ondersteboven hangen of een kwartslag draaien. Daarom zijn de gordels die achterin een mini zitten ook anders dan die voorin zitten.
[size=85:2cgdwvsi][Topics samengevoegd - Crispy][/size:2cgdwvsi]
Hallo allemaal!
Vandaag een leuke discussie met de garage waar ik mijn mini in onderhoud heb (geen gespecialiseerde mini garage maar wel erg goed).
Ik wil graag achterin 2 3-punts gordels laten monteren, maar zij weten niet hoe ze dit moeten doen! Dus komen we uit op 2-punts gordels, maar daar heb ik niets aan aangezien er een kinderstoel mee vastgezet mee worden!
Wie heeft er tips of misschien wel een foto hoe we wel een 3-punts gordelen erin kunnen zetten!? Ik weet dat het kan want ik heb wel eens mini's ermee zien rijden!
Ik rijd een Mayfair uit 1987, voor het geval dat van belang is !
Bedankt alvast!
Margo
Maar de achterstijlen van mijn mini zijn bedekt met de stof van het hemeltje. Kan er iemand een foto maken van de gordels / bevestiging?!?
Zou helemaal super zijn!
Ik heb een mini uit 1975. Er zitten geen gordels voor de achterbank in. Ik heb e.e.a. nagevraagd. Passagiers (zelf kinderen vanaf 3 jaar) mogen zonder problemen achter in zonder gordels zitten. Je krijgt er geen bekeuring voor o.i.d., maar het is natuurlijk niet echt veilig. Als je er gordels in zet dan worden ze met de APK meegenomen. Aangezien het niet verplicht is mogen er ook heupgordels in. Vaste 3 puntsgordels zijn ook goed. Mocht APK moeilijk doen, dan kun je ze er altijd vooraf even uithalen en na de keuring weer in hangen.
Hoi Cor,
bedankt voor je uitleg! Dit was mij ook bekend.. maar ik heb een dochter van een jaar die in een autostoeltje zit wat met een driepuntsgordel vastgemaakt moet worden. Nu zit ze voorin, maar ze zal toch eens naar achteren moeten. Er zijn bijna geen stoelen met 2 punts gordels en die komen ook niet heel goed uit de anwb test en daarnaast heb ik al een duur maxi-cosi stoeltje!
Vandaar dus 3-punts!
@Cripsy: Bedankt! Nu kan ik wat printen om bij de garage te showen!
Je hebt inderdaad gelijk. Voor kinderen beneden 3 jaar gelden alle eisen die daarvoor gesteld zijn. Dus als je geen 3 puntsgordel kunt aanbrengen dan mag ze niet meer in de mini. Ik vind deze regelgeving wel erg krom en als je verder kijkt dan kom je nog meer vreemde dingen bezig. Stel ik heb 2 driepuntsgordels op de achterbandk in mijn auto en ik moet, bijv. na een kinderfeestje, 3 or 4 kinderen vervoeren, dan moeten er 2 in de gordel en de andere 2 mogen zo mee. Erg raar allemaal.
3 pagina's met allerlei informatie, maar wat ik nu eigenlijk zoek, dat staat er niet in. Ik wil achterin een 3 punt rolgordel, maar hoe gaat de rol nu in het opbergvak??
Vanmiddag al zitten kijken hoe dit dan zou moeten, maar hier kwamen we niet uit helaas.
Foto zou heel erg helpen hier, (want deze staat er nu niet in)
Bij mijn zit het rolgedeelte op de c styl en het vaste punt kan op het zelfde montage punt als de vaste gordel dus op de scheiding rugleuning / zit gedeelte van de achterbank.
Dirk130 schreef: Bij mijn zit het rolgedeelte op de c styl en het vaste punt kan op het zelfde montage punt als de vaste gordel dus op de scheiding rugleuning / zit gedeelte van de achterbank.
Dirk
Zou je hier een foto van willen maken en deze hier posten.
RE: Autogordels (achter)
Ingediend door Jeroen op za, 11-05-2002 19:55
Er zit op de achterbank geen "rol met veer"
Ingediend door mini-philip op za, 11-05-2002 20:19
En omdat er geen driepuntsgordel is wil ie er een gaan maken
Ingediend door Mini Martin op za, 11-05-2002 20:38
Ik weet niet of dat mogelijk is, maar onze Mini heeft helemaal geen gordels achterin. Het zou wel handiger zijn met een rolgordel.
Ingediend door henkmarius op za, 11-05-2002 22:05
Groet,
Henk
Ingediend door Hazerswoude-dirk op zo, 12-05-2002 01:11
in de mini van hazerswoude-john, een cooper uit '96, zitten 3puntsgordels met een rol.
Ingediend door Eelke op zo, 12-05-2002 11:06
Ingediend door Hazerswoude-dirk op zo, 12-05-2002 16:55
in de opberg vakken naast de achterbank.
groetjes Martin
Ingediend door Christ op do, 10-02-2005 10:48
Ik ben nog altijd benieuwd hoe je dit opgelost hebt. Hoe heb je de rol bevestigd in het opbergvak?
Groeten,
Christ
Ingediend door Inimini op do, 10-02-2005 11:33
idd wil ik ook wel weten, met een kinderzitje achterin is een rolgoldel veel handiger.
Misschien achterste voren geplaatst in de bak?
Ik vraag me ook af of je ze in een Estate kunt monteren
Ingediend door Mini Power op do, 10-02-2005 17:40
Vanaf ongeveer '96 kunnen er rolgordels in zitten. Bij SPI volgens mij ook nog, dat kijk ik vanavond ff... Als ik weer wat fit ben.
In een estate kun je ze niet plaatsen omdat je daar geen bovenste bevestigingspunt hebt.
Ingediend door Markos op do, 10-02-2005 17:46
In een Balmoral van '95 zaten ze ook al! En nog rode ook (die zitten nu bij mij erin ).
Ingediend door A9804323 op vr, 03-03-2006 19:58
Ik heb een Mini uit 1978 en wil ook graag gordels achterin monteren. wie kan mij vertellen of dit mogelijk is?
Ingediend door ultimasnake op di, 30-10-2007 11:56
[size=75:35anabcr][topics samengevoegd - Crispy][/size:35anabcr]
Goedemiddag
Ingediend door Peter op di, 30-10-2007 12:00
Waar wil je advies over?
Erg moeilijk is het niet
Ingediend door ultimasnake op di, 30-10-2007 12:04
Hahaha, geniaal makkelijk dus mooi, ik zal dat vanavond even bekijken!
Maar zijn ze nu wel of niet verplicht?
Ingediend door Peter op di, 30-10-2007 12:16
Nee, vanaf bouwjaar 1 januari 1990 zijn ze ook achter verplicht, zie:
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/74FD8E38 ... _0821b.pdf
Ingediend door Crispy op di, 30-10-2007 13:02
ultimasnake, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het even door.
Hier op het forum hanteren we de regel: "eerst zoeken, dan pas een topic openen" ook wel verwoord als "de zoekfunctie is je beste vriend"
Ingediend door ultimasnake op di, 30-10-2007 13:16
Hi crispy, sorry had wel gezocht maar vond niet veel in de eerste instantie... veel dingen over achter, en veel dingen over voor gordels. wel bedankt
Ingediend door Matzel op di, 20-11-2007 13:43
Dat klopt idd. Voor de APK had ik mn achterbank er niet in en waren de gordels dus niet nodig. Zonder achterbank wordt het niet gezien als zitplaats.
Ingediend door Frenske op zo, 07-09-2008 21:48
Ingediend door ayla op zo, 07-09-2008 21:58
In een '92 SPI zitten ze niet.
Ingediend door Dirk130 op ma, 08-09-2008 02:29
Ik heb bij de automaterialenhandel een rolgordel voor achter gehaald waar bij deze wordt gemonteerd op het normale vaste punt(C styl)
Ingediend door Crispy op ma, 08-09-2008 11:30
(b)engeltje, bedankt voor de link!
Ingediend door Frenske op di, 09-09-2008 12:14
Ingediend door Kiekerjan op wo, 10-09-2008 20:34
De laatste types ( en dan heb ik het ook over mijn '98 MPI ) waren achter voorzien van 2 driepunts rolgordels, zelfs in de kleur van de bekleding.
Mijn '89 Jet Black is zelfs al voorzien van gordels achter, maar dat zijn geen rolgordels.
Ik hoop dat hiermee je vraag beantwoord is..
alvast bedankt! gr. Stefan
Ingediend door Crispy op zo, 28-12-2008 14:29
Ingediend door MiniJoey op zo, 08-03-2009 21:09
Als ik achterin geen bank plaats kom ik dan door de apk zonder gordels achterin??? (sprite '93)
Ingediend door Crispy op ma, 09-03-2009 10:53
Op de vorige pagina van dit topic staat dit:
Ingediend door Margo op di, 27-10-2009 10:18
Hallo allemaal!
Bedankt alvast!
Margo
Ingediend door Crispy op di, 27-10-2009 10:31
Hoi Margo, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door!
Originele topic verplaatst uit Standaard Techniek
Ingediend door MiniJoey op di, 27-10-2009 13:31
kan gewoon als er moeren in je stijlen zitten gelas anders deze erin lassen.
hier in " aangeboden" kom je wel gordels tegen.
Ingediend door Margo op di, 27-10-2009 19:48
Ingediend door Crispy op di, 27-10-2009 20:32
Als je erop drukt kun je wel voelen waar die moeren zitten. In jouw mini van 87 moeten ze al zitten.
Op dit plaatje zie je het gat aan de raamstijl (niet dat grote maar dat kleinere gat:
En hier zie je hoe de gordel verder zit
Ingediend door csel op di, 27-10-2009 22:34
Cor
Ingediend door Margo op wo, 28-10-2009 09:26
Hoi Cor,
groetjes, Margo
Ingediend door csel op zo, 01-11-2009 18:09
Hoi Margo,
groetjes Cor
Ingediend door jaapio1984 op za, 12-12-2009 19:08
In afwachting van foto's
Ingediend door de Geertsjes op zo, 13-12-2009 12:28
vraag dirk anders even
hier een foto van een MPI:
Ingediend door jaapio1984 op zo, 13-12-2009 13:53
Ok Ok ze zitten dus wel zo half voor het raam langs. Enige dat ik dan nu nog zoek is foto van de montage van de rol
Ingediend door Crispy op zo, 13-12-2009 13:57
Onder die foto die ik hierboven postte staat een link, daar kan je net wat meer zien. (om een of andere reden wilde die foto niet op het forum)
Maar hoe het precies zit, waar de bout doorheen gaat enzo kun je daar ook niet op zien.
Ingediend door de Geertsjes op zo, 13-12-2009 14:27
gewoon even een bekende minicenter bellen en vragen hoe het zit...
Ingediend door Dirk130 op zo, 13-12-2009 15:06
Ingediend door jaapio1984 op zo, 13-12-2009 15:08
Dirk
Ingediend door Dirk130 op zo, 13-12-2009 15:13
Dat kan, alleen dat wordt niet eerder dan morgen want ik ben nu aan het werk en de mini staat thuis.
Ingediend door jaapio1984 op zo, 13-12-2009 18:16
morgen is prima
