Bandenmaat 13" velgen
RE: Bandenmaat 13" velgen
Ik was eens aan het rondkijken voor een steje banden voor 13" velgen (6 of 7J). Meestal worden er banden met de maat 175/50/r13 gebruikt.
Is het ook mogelijk om een andere maat banden op de velgen te leggen zodat ze toch nog onder een mini passen?
bijvoorbeeld: 175/65/r13
175/70/r13
195/50/r13
185/60/r13
Ik ben allerlei maten tegengekomen die onderling een verschil hadden van maar een paar cm. Ook heb ik hier ergens op het forum gelezen dat iemand 15" velgen onder zijn mini had. Om deze redenen vroeg ik me dus af wat de uiterste maten zijn van banden op 13" velgen.
Uitgaande van 175/50/13 (die eigenlijk al iets te hoog zijn als je het omrekend vanaf 12") krijg je bij elke andere band een tellerafwijking die nog hoger zal zijn...
Heb van horen zeggen dat er een keer 195/60/13 op een Mini geprakt is alleen achter, voor loopt het anders aan(doet het bij 175 al zonder wegzagen van de spatbordrand)
Ik zou het overigens niet breder maken dan de 175 omdat je anders bijna stuurbekrachtiging nodig hebt om de bocht door te komen laat staan het parkeren....
Inderdaad. Samenvattend, niet doen. Je krijgt problemen met het passen van het wiel in de wielkast en met tellerafwijking.
In deze tyre-bible kun je de omtrekken uitrekenen en vergelijken.
Dan zie je dat een 175/50-13" band zelfs iets kleiner van omtrek is dan een standaard 145/70-12" band (theoretisch) ! Dit verschil is weliswaar te verwaarlozen, maar toch..
Er staan trouwens nog meer interessante wetenswaardigheden op die site.
[size=75:3ejhxcym][Topics Samengevoegd-Demelza][/size:3ejhxcym]
Ik zou het liefst bandjes van 185 breed op 7J velgen leggen...kan dat :P?
13"??
Heb je wel eens gekeken of die bandjes er uberhaupt zijn?
afaik zijn deze er niet; wel 175/50-13" - 195/45-13" - 215/40-13"
op autobandenmarkt.nl zijn verschillende 185/60 13 en is zelfs nog een 185/55 13 te krijgen ..
oh oke! O:)
het kan in ieder geval wel, ik heb destijds contact gehad met Dunlop over velgen/banden combinatie.
Daar kreeg ik te horen dat 175/50 eigelijk te smal was voor 7J velgen. Dus 185 moet wel kunnen.
Als ik me het goed herinner is 195 de goede maat voor 7J velgen :x
Ik mis de Pirelli's Drago breedte 195/hoogte 45/ 13"in de opsomming.
Worden ze niet meer gemaakt?
Verder over de verschillende merken:Bridgestone is idd eigenlijk te smal op 7j, echter vanwege de versterkte rim( tegen stoeprandjes pakken) ken het net! Ligt ook nog es goed op de weg bij nat en droog.
Eerdergenoemde Pirelli's liggen mijn's inziens super bout! 't is dat jullie het weten!
Doei,
Lex
Let er wel op dat bij een bandenmaat boven 175 het loopvlak van de band voorbij de verbreders komt.
Dit is 1 van de redenen waarom er meestal 175/50 op ligt.
Dat is dus precies de bedoeling :)
Stiekem bestaat ook deze maat nog:
205/50/13
en ja ik heb ze zien zitten onder een mini(tezamen met weller motorsportvelgen)
Was daar ook bij en heb er nog een fototje van ook :
ff voor de duidelijkheid de verbreders die je ziet zijn onderdeel van een zeemax set
Als je van veel poetsen en bekeuringen houd...
Hoezo.. 3cm mogen ze buiten je auto uitsteken!
Wat dat poetsen betreft heb je helemaal gelijk..
En dan heb ik het nog niet eens over de steenslag die
je er aan overhoud! |:(
ik za als ik thuis ben eens een foto posten van een mini op het IMM Italie met 255 achter. :P 8)
Ik heb nu 13" 5,5j
welke bandenmaat kan ik er het beste op doen?
gewoon 175/50?
is 165/55 misschien een betere maat?
zie je ook veel verschil in breedte?
zijn er foto's van verschillende banden op velgen?
deze lijst heb ik net gevonden. denk toch dat ik voor een 175/50
[code:uh6kwnqp]Size Recomm. Permitted
145 R10 4.00B, 4.50B 3.50B, 5.00B
135 R12 4.00B, 4.50B 3.50B
145 R12 4.00B, 4.50B 3.50B, 5.00B
155 R12 4.50B, 5.00B 4.00B
135 R13 4.00B, 4.50B 3½J, 3.50B, 4J, 4½J
145 R13 4.00B, 4.50B 3½J, 3.50B, 4J, 4½J, 4½0C, 5J, 5.00B
155 R13 4.50B, 5.00B 4J, 4.00B, 4½J, 4½0C, 5J, 5½J, 5.50B
165 R13 4.50B, 5.00B 4J, 4.00B, 4½J, 4½0C, 5J, 5½J, 5.50B
175 R13 5.00B, 5.50B 4½J, 4.50B, 5J, 5½J, 6J, 6.00B
145 R14 4J, 4½J 3½J, 3.50B, 4.00B, 4.50B, 5J, 5.00B
155 R14 4½J, 5J 4J, 4.00B, 4.50B, 5.00B
165 R14 4½J, 5J 4J, 5½J
175 R14 5J, 5½J 4½J, 6J
185 R14 5½J, 6J 4½J, 5J
125 R15 3½J, 4J 3J
135 R15 4J, 4½J 3½J
145 R15 4J, 4½J 3½J, 5J
155 R15 4½J, 5J 4J
165 R15 4½J, 5J 4J, 5½J
205 R16 6J, 6½J 5J, 5½J, 7J
155/80 R13 4.50B, 5.00B 4J, 4.00B, 4½J, 5J
165/80 R13 4.50B, 5.00B 4.00B, 4J, 4½J, 5J, 5½J, 5.50B
175/80 R14 5J, 5½J 4½J, 6J
185/80 R14 5J, 5½J 4½J, 6J
145/70 R12 4.50B, 5.00B 3.50B, 4.00B
155/70 R12 4.50B, 5.00B 4.00B, 5.50B
145/70 R13 4.50B, 5.00B 3.50B, 3½J, 4J, 4.00B, 4½J, 5J
155/70 R13 4.50B, 5.00B 4.00B, 4J, 4½J, 5J, 5½J, 5.50B
165/70 R13 5.00B, 5.50B 4.00B, 4J, 4½J, 4.50B, 4½0C, 5J, 5½J, 6J, 6.00B
175/70 R13 5.00B, 5.50B 4.50B, 4½J, 5J, 5½J, 6J, 6.00B
185/70 R13 5.50B, 6.00B 4.50B, 4½J, 5J, 5.00B, 5½J, 6J, 6½J
195/70 R13 6.00B, 6½J 5.00B, 5J, 5½ J, 5.50B, 6J, 7J
165/70 R14 5J, 5½J 4J, 41,2J, 4.50B, 5.00B, 5.50B, 6J
175/70 R14 5J, 5½J 4½J, 5.00B, 5.50B, 6J
185/70 R14 5½J, 6J1 4½J, 5J, 6½J
195/70 R14 6J, 6½J 5J, 5½J, 7J
205/70 R14 6J, 6½J 5½J, 7J, 7½J
205/70 R15 6J, 6½J 5½J, 7J
165/65 R13 5.00B, 5.50B 4½J, 4.50B, 5J, 5½J, 6J, 6.00B
165/65 R14 5J, 5½J 4½J, 4.50B, 5.00B, 5.50B, 6J
175/65 R14 5½J, 6J 5J, 5.00B, 5.50B
185/65 R14 5½J, 6J 5J, 6½J
195/65 R14 6J, 6½J 5½J, 7J
185/65 R15 5½J, 6J 5J, 6½J
195/65 R15 6J, 6½J 5½J, 7J
205/65 R15 6J, 6½J 5½J, 7J, 7½J
215/65 R15 6½J, 7J 6J
175/60 R13 5.00B, 5.50B 5J, 5½J, 6J, 6.00B
185/60 R13 5.50B, 6.00B 5J, 5.00B, 5½J, 6J, 6½J
205/60 R13 6.00B, 6½J 5½J, 5.50B, 6J, 7J, 7½J
165/60 R14 5J, 5½J 4½J, 5.00B, 6J
185/60 R14 5½J, 6J 5J, 6½J
195/60 R14 6J, 6½J 5½J, 7J
205/60 R14 6J, 6½J 5½J, 7J, 7½J
215/60 R14 6½J, 7J 6J, 7½J
225/60 R14 6½J, 7J 6J, 7½J, 8J
195/60 R15 6J, 6½J 5½J, 7J
205/60 R15 6J, 6½J 5½J, 7J, 7½J
215/60 R15 6½J, 7J 6J, 7½J
225/60 R15 6½J, 7J 6J 7½J, 8J
185/55 R15 6J, 6½J 5J, 5½J
195/55 R15 6J, 6½J 5½J, 7J
205/55 R15 6½J, 7J 5½J, 6J, 7½J
205/55 R16 6½J, 7J 5½J 6J 7½J
195/50 R15 6J, 6½J 5½J, 7J
205/50 R15 6½J, 7J 5½J, 6J, 7½J
225/50 R15 7J, 7½J 6J, 6½J, 8J
205/50 R16 6½J, 7J 5½J, 6J, 7½J
225/50 R16 7J, 7½J 6J, 6½J, 8J
205/45 R16 7J 6½J, 7½J
215/45 R17 7J 7½J, 8J
235/45 R17 8J 7½J, 8½J, 9J
245/45 R17 8J 7½J, 8½J, 9J
255/40 R17 9J 8½J. 9½J. 10J[/code:uh6kwnqp]
175/50/13 is volgens mij ook de enige maat die lekker onder een mini past. 175/60/13 is, voor zover ik begrepen heb, net iets te hoog.
is maar net op welke breedte velg je de band monteerd.
op een 8"breedte zou het meer getrokken komen te staan dus weer iets platter
er liggen nu op mijn 5.5j velgen 175/50R13 Dunlop SP2000 banden.
en het ziet er goed uit. niet extreem bol maar gewoon netjes.
