ik zit met de vraag hoe ik meer bas uit mijn kofferbakje krijg?
Aan de installatie ligt het niet er ligt een 4 kanaals jbl versterker in die met 2 kanalen een kicker 12" aanstuurt, alleen de zelfde install. lag in mijn fiatje en speelde een veel strakkere bas.
Nu is natuurlijk je kofferbak bijna helemaal dicht en van staal, heeft iemand een oplossing? Baspoorten? enzo ja waar? hoedeplank?
Alvast bedankt
Paul
ps. ik heb al lopen zoeken op woofer enzo maar kon hier niet mijn antwoord vinden.
Heb wel eens gezien: twee ronde gaten boren in de achterleuning, maar moet je voor zoveel geweld en om je mini een beetje in ere te houden niet beter een goede geluidskast bouwen voor in de plaats van de achterbank?
er zijn een aantal mogelijkheden.
Je kunt idd een gat in je hoedenplank maken. Bij mijn SPi zitten in het midden 2 gaten van rond 5cm ongeveer. Als je deze gaten doortrekt in de hoedenplank, is al genoeg. Een poort (pijp) hoeft niet, want dan bestaat de kans dat het gaat ruisen in die pijp, een opening is voldoende.
Een andere mogelijkheid is om de de kofferbak te bekleden met bitumen. Hierdoor zal het plaatwerk minder meegeven en een strakkere bas laten horen.
Andere mogelijkheid is een ander kistje bouwen. Precieze specs heb ik natuurlijk niet, maar een kleiner gesloten kistje zal vaak al strakker klinken dan een gepoorte kist. Let wel, het volume van sub ligt dan wat lager dan nu...
hoi ik ben ook druk bezig met het inbouwen van een woofer in de kofferbak en loop ook tegen verschillende problemen op en stel mijn vragen op showyoursound.nl . daar zitten allemaal van die freaks met en hoop kennis . ik denk dat je een mooi kistje moet maken volgens de specs tegen je achterbak en hoedenplank plaatst met de basspoort door de hoedenplank. sucses
OK, kijk dat zijn allemaal mooie tips!
ik denk inderdaad dat ik dat die 2 gaten uitzaag en dan ook in mijn losse hoedeplank maar dan wel bekleed met geluid doorlatende stof.
Wat de kist betreft die is al gesloten, en het is een kicker kist die bij de woofer hoort dus daar wil ik niet te veel aan doen, en ik vind het ook zonde om heel de achterbank weg te halen dan gaat het ook zo opvallen i.v.m inbraak enzo!
RE: Baspoort in hoedeplank?
Ingediend door Paultje op do, 18-08-2005 18:51
Hallo allemaal,
Alvast bedankt
Paul
Ingediend door blissard op do, 18-08-2005 19:05
Waar heb je de 12" nu liggen dan?
Ingediend door Bijou op do, 18-08-2005 19:10
Ingediend door Peter op do, 18-08-2005 19:11
hopelijk heb je er iets aan
Ingediend door ramses op do, 18-08-2005 19:22
Ingediend door Peter op do, 18-08-2005 19:24
Ik ben geen freak, gewoon een beetje gek (allias smalllee)
Ingediend door hanz op do, 18-08-2005 21:06
ik zit met een 10 inch subbie in de hoeden plank
werkt perfect en een hoop bas
past ook precies tussen je raam en je bankje
er zijn ook tal van voorbeelden waar je je bank opoffert om die te vullen met basgeweld
Ingediend door Paultje op do, 18-08-2005 22:45
heel erg bedankt!
Paul
Ingediend door Pepijn op wo, 07-09-2005 06:42
wat dacht je hier van? Mijn hoedenplankje...
http://image2.showyoursound.nl/QUICKzAND/1.jpg
[size=75:2nixvvbb][Edit: img-tags verwijderd, foto te groot - Eelke][/size:2nixvvbb]
Ingediend door cyril op wo, 07-09-2005 09:13
Een gepooorte kist mits goed gebouwd en dat ius moeilijker dan een gesloten kist geeft altijd een strakker geluid. Zie Sys.
Verder denk ik dat een baspoort in de hoedenplank wel zal helpen.
Mvg Cyril
Ingediend door Peter op wo, 07-09-2005 09:38
Geschreven door een van de grondleggers van SYS...
http://www.12vhifi.nl/subwoofers.html
En de definitie van een strakke bas: snel, kort, niet diep (meer voor dance-muziek).
Diepe bas: laag, langzaam (meer voor Hiphop, RnB etc.)
