bekende problemen met sloten die niet werken??
RE: bekende problemen met sloten die niet werken??
Hallo allemaal,
ik ben nieuw op dit forum, maar niet als liefhebber uiteraard
ik ben sinds 3,5e maand trotse eigenaar van een kobalt blauw metallic
mini cooper uit 85. Heel tevreden, net tectylbeurt gehad en een beurtje voor de apk.
alleen is mijn vraag eigelijk -voordat ik ze even loshaal om te kijken
wat het probleem kan zijn- zijn er problemen bekend van de chrome deursloten van mini? ik kan ze sinds vandaag namelijk geheel ronddraaien. En dit zonder dat er wat gebeurd.. Kan ook niets bedenken waardoor dit gekomen kan zijn verder.. Een tankbediende heeft er als service wat antivries ingespoten. Toen ik thuis kwam en wilde afsluiten deden ze het niet meer. Kan me niet voorstellen dat het daar iets mee te maken heeft. Zal wel toeval zijn..
mochten jullie mij kunnen helpen of iets weten alvast heel erg bedankt en anders
haal ik het er wel even af om het te bekijken ;)
groet,
Arle
bedankt voor je reactie, alleen heb ik het hier niet over bevroren sloten,
Maar over de cilinder die helemaal ronddraait en de deur dus niet op slot gaat...
mijn vraag was of jullie misschien kunnen vertellen wat de oorzaak hiervan is. Of dat er meer gevallen bekend zijn van de sloten van mini. Bestuurderskant kan nu dus niet vergrendeld worden. Ook zit het cilindertje los, zodat ik hem met sleutel en al eruit kan trekken...
ben jullie bij voorbaat al zeer dankbaar, mocht iemand mij kunnen helpen ;)
Ik heb vandaag het zelfde probleem mee gemaakt en het was vrij eenvoudig op te lossen.
Als je de deurbekleding los maakt en er afhaalt, zie je door binnenkant van je deur het slot zitten.
Aan de binnen kant van de deur zit een schuifje om hem van binnen uit op slot te kunnen doen, dit schuifje zit gekoppeld aan een metalen geleider die weer gekoppelt is aan het palletje wat in een pin haakt zodat je de deur knop/hendel niet over kunt halen.
De koppeling tussen de geleider en het palletje is waarschijnlijk door meerdere malen je deur dicht gooien los geschoten. Dit is gewoon weer vast te klikken.
Kortom, binnen kant deur los maken even de geleider volgen en dan wijst het voor zich.
