Benzinebestendige kit
RE: Benzinebestendige kit
Ingediend door Daan op wo, 17-01-2007 21:15
Wat hulp aan een een niet capabele pakking van de brandstofpomp+retourleiding in de mini tank. Post later vanavond een updeetje in mijn topicje. Heb geen andere keus...
Je kan ook contact opnemen met Bison of Rubson (Henkel).
Bison:
Informatienummer: 0900-2476646 (€ 0,10 p/m)
Mailadres: info@bison.nl
Henkel:
Tel: 030-607 33 29
Ik heb bij de lokale onderdelenboer hier wel eens een tube vloeibare pakking gehaald die tegen benzine kon. Merk kan ik je zo niet zeggen, zou ik ff thuis moeten opzoeken als ik het kan vinden.
Nou Frostie, ik ben heel benieuwd naar het merk. Ik heb vandaag gebeld met verschillende fabrikanten en niemand had volledig benzinebestendige kit. Ze dachten allemaal wel dat het moest bestaan maar ik weet niet meer waar ik het moet zoeken. Kijk voor de toepassing in: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... &start=120
Net ff gezocht maar kan het niet meer vinden (pas verhuisd...) ik kan je wel het adres/tel nummer geven van waar ik het heb gekocht
Ik heb het gebruikt bij de vlotterkamer van een carb en dat ging goed
Ik had zelf wat problemen met mijn tank. Er zaten wat gaatjes is de hals. Deze heb ik dichtgezet met gewone, niet overschilderbare siliconenkit. Voor zover ik weet komt er geen benzine doorheen. Heb er ook de opening naar de vlotter mee dichtgezet. Puur uit voorzorg.
ik heb ooit eens een dag voor ik op vakantie ging (uiteraard een zondag) een lekke vulpijp gehad. Deze komt bij dit automerk onder in de tank uit.
Deze heb ik toen dichtgemaakt met die 2 componenten glasvezelhars. Werkte perfect...
Die steel van bison heeft 9 van de 10 bouwmarkten. en dat is echt super spul. soort van kneedgum en als het uitgehard is zo hard als staal (en gedraagt zich als normaal staal).
Ja, maar dan kan ik het net zo goed lassen. Dan weet ik namelijk zeker dat het niet meer lekt. Iig bedankt voor het meedenken. Ik slaap er nog een nachtje over.
Is er geen mogelijkheid om met een rubber en bouten, de pomp aan te trekken?? Als je kunt zorgen dat de pomp blijft zitten en de rubber goed afsluit, dan heb je geen kit nodig. Eventueel voor lichte afsluiting, maar niet om de hele pomp "waterdicht" te krijgen.
Lassen zou ik niet als oplossing zien, dan kun je er nooit meer iets aan veranderen.
Nou ik ga dus nog één keer proberen om het met de huidige pakking voor elkaar te krijgen. Als dat niet lukt ga ik denk ik lassen.
Mocht de brandstofpomp dan toch kapot gaan, slijp ik de tank "gewoon" weer open.
Ingediend door Daan op di, 16-01-2007 23:23
Kan iemand mij helpen (evt PM) aan een naam/type [u:73jmezgi]absoluut[/u:73jmezgi] benzine bestendige kit
