bevesteging voorste te stoelen
RE: bevesteging voorste te stoelen
goeiedag,de voorste stoelen zitten bevestigd aan de balk die er loopt en nog eens door 2 gaten door de bodem achter die balk. Klopt dit? want voor de keuring moeten mijn recaro kuipzetels op de orginele bevestegings punten zitten vastgemaakt.
Groeten kawaman
de voorkant klopt, maar de achterkant volgens mij niet. (kan jij je stoel nog naar voren klappen)
Ja het zijn instelbare recaro's kunnen naar voor geklapt worden. dus die gaten in de vloer kloppen niet? heb ik men frame voor niks gemaakt :|
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar het lijkt mij niet. Want als je een aanrijding krijgt houden die schroefjes niet echt veel in de bodem.
De originele stoelen zitten met een haak achter een beugel die op de vloer zit geschroefd.
http://image16.webshots.com/16/9/2/35/1 ... PNJ_ph.jpg
Bij het bevestigen van een ander soort stoel kan je denk ik het beste de voorste bevestingspunten gebruiken. Voor de achterkant kan je best een paar extra gaten in de bodem schroeven. Als je hier wat carrosserie-ringen oplast zit dat echt hartstikke stevig.
Uhh.
U bent niet gemachtigd om deze pagina te bekijken.
Dat schiet niet op zeg maar.
Ik heb van mijn originele stoelen het frame gehaald en deze overgezet onder mijn kuipstoelen.
Past perfect.
grtzz MArtin
Heb je daar 'n beschrijving/fotootjes van Martin?
(Onder t mom.. gemak dient de mens :) )
ik heb die recaro's nu wel stevig gemonteerd in de vloer hoor,met een soort beugel,dus het lijkt mij sterk genoeg hoor. Nu maar afwachten wat de mensen van de keuring zeggen :? ,maar die zullen toch weer moeilijk doen.
Een stoel hoeft niet op de originele bevestigings punten te zitten, als deze maar deugdelijk bevestigd zit!!
ja dat weet ik,maar voor het gelijkvormigheidsattest moeten de stoelen op de orginele bevestegingpunten gemonteerd zijn.
Misschien iets anders, maar die voorste bevestigingsbeugels die op de dwarsbalk vastgezet zijn; kan iemand me vertellen hoe die vast horen te zitten ? Zit het schroefdraad in de balk getapt, zit hier een moer achter gelast, of iets anders ?
Van mijn acht bouten (4 beugels x 2) lijken er namelijk 3 dol te draaien, 1 ervan lijkt af en toe te pakken maar schiet dan toch weer los, de twee anderen krijgen helemaal geen grip. Toch een vervelend idee dat die stoelen zo los staan....
er zitten moertjes in de binnenkant van de balk.
(je kan proberen er grotere -metrische- draad in te tappen; of doorboren 6 mm en aan de achterkant van de balk ook een 6mm gaatje en er een m6 draadeind doorsteken met aan beide kanten een moer)
