Je hebt gelijk, bij de scharnieren zitten normaal 4 kunstof ringetjes. deze komen tussen het scharnier wat aan de auto vast zit en het armpje waar je motorkap aanvast zit. Zodat je niet metaal op metaal hebt zegmaar, het is moeilijk uit te leggen
Ingediend door Theo van den Bogaard op zo, 30-05-2010 20:34
1 van de lekkere klusjes om dat terug te bouwen
bij oude(re) modellen waren het koperen ringen, plastic/nylon is daar een goede vervanger voor.
Je krijgt dus (zoals Bartje ook uitlegt) het scharnierarmpje met aan beide kanten een ringetje dat samen binnen de beugel moet vallen onder de paravan, daar moet dan het boutje doorheen ...
volgorde is dus:
boutje - beugel - ring - scharnierarm - ring - beugel - moer
RE: bevestiging motokap schanier
Ingediend door mini1275 op za, 29-05-2010 20:52
wie kan mij vertellen hoe de motorkap schanieren aan de auto zitten?
zitten er kunststof ringen over het boutje?
Boutje heb ik maar de rest niet meer .
Staat me iets van bij dat het kunststof ringetjes waren.
Mvg Thomas.
Ingediend door Mausje75 op zo, 30-05-2010 01:20
Hoe bedoel je?
De schanieren zitten onder je paravaan en de bevestigings gaten onder je motorkap.
Evt foto?
Ik gebruikte gewoon carrosserie ringen en de betreffende moeren.
Ingediend door MINIAN op zo, 30-05-2010 12:41
Thomas,
Mvg,
MINIAN
volgorde is dus:
Ingediend door mini1275 op di, 01-06-2010 15:28
ok het is duidelijk,
mijn dank is groot.
mvg thomas.
