RE: Bevestiging pedalenbox aan dashboardbalk
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 13-03-2006 08:44
Wat bedoel je met de 'vork'?
De pedalenbak zit met 2 boutjes tegen het verticale stuk schutbord, en met 1 onder tegen de onderste dashbordrail (waar ook de stuurkolom vast zit). Verder zit 'ie vast met de tapeinden waar je de hoofdrem- en koppelingscilinder op zet.
Zie ook:
http://members.lycos.nl/tb998van/pl5230 ... clutch.gif
Ingediend door Daan op zo, 12-03-2006 13:19
Hallo allemaal,
Ben vandaag mijn rembekrachtiger ed aan het monteren. Heb de balk tegen de bulkhead aan de motorzijde voor een deel weggeslepen (waar de koppeling en remcilinder zitten) en ben dat referentiepunt dus kwijt. Heeft iemand misschien een foto hoe de ' vork ' van de pedalenbox op de dashboardbalk gemonteerd zit??
