'k woon niet echt dicht bij Ter Aar, en mijn dorpels zijn ook al klaar, maar foto's heb ik wel (pagina 3 van de Park Lane) op Mijn Stekkie.
Ik heb de fotos gezien maar wat doe je waar het plaatwerk bijelkaar komt dan heb je z'n opstaand randje snap je wat ik bedoel.
Hoe haal je dan die twee bijelkaar gelasde delen van elkaar af of slijp je die rand ook weg?????
of er net onder maar als ik dan het nieuwe plaatwerk er op las met ook een opstaant randje dan wordt het geheel te dik voor me chrome randje er op te schuiven. groetjes Martin
Die randen waar je het over hebt zijn gewoon twee platen die op elkaar gelast zijn met een aantal puntlassen. Die puntlassen kan je met een puntlasboortje uitboren, dan pak je de delen zo los. Dat is de officiële manier, makkelijker is om de buitendorpel eerst ruim los te slijpen en de randen vast te laten zitten. Met een puntlasbeitel sla je vervolgens het onderste deel wat over blijft los van de bodem. De bovenste rand slijp ik altijd vlak met zo'n stuk schuurpapier op de haakse slijper.
Weet je zeker dat je alle drie de delen moet vervangen? (binnen/buiten/boven) Dat maakt het wel een behoorlijke uitdaging, je hebt dan geen vaste referentie meer waar je je nieuwe plaatwerk op moet lassen. Als je de hele dorpel verwijderd is de carrosserie helemaal niet meer stevig, je zal de mini dan heel erg goed moeten ondersteunen op zo veel mogelijk plaatsen om vervorming te voorkomen. Het beste kan je denk ik eerst de instapdorpel erin passen door de deur er tijdelijk weer in te hangen. Als die er netjes in zit kan je de rest van het plaatwerk daar op pas maken.
Mijn mini staat in een pakhuis in Amsterdam, je mag best een keer komen kijken.
Cheers,
Henk
kijk eens aan hier heb ik wat aan.
Maar over me instap lijst is er maar een klein stukje slecht. ik denk dat ik dat er eerst uit slijp en een nieuw stuk er in las en dan ga ik de dorpels doen ik heb nou gezien op fotos hoe ze dat doen en gekeken bij me eigen hoe het zit. en de binnen dorpel is slecht tot de kaarten bak. dus niet helemaal zoals ik dacht. Maar je weet nooit wat je tegen komt (ben ik achter gekomen). Toen ik hem kocht dacht ik dat er alleen wat werk aan de binnenspatbord tot dat je gaat beginnen. dan prik je de ene naar de andere gat in je mini. Maar goed we houden moed. Ze lassen ook wel eens een pijp in de deursteil denk dat ik dat ook maar doe voor de veiligheid.
En je aanbod neem ik aan we spreken een keer wat af.
Van het weekend weer druk met andere hobby (terrein rijden) Groetjes Martin.
RE: binnen-buiten dorpel restauratie
Ingediend door mart op zo, 07-11-2004 22:20
Hallo allemaal ben begonnnen met restaureren van mij mini en ben aan gekomen bij mij dorpels.
Aan de linkerkant moet er een nieuwe binnen,buiten dorpel in en een in staplijst.
Maar weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken.
Nou is mijn vraag of er ook iemand aan het restaureren is in de buurt van Ter Aar zodat ik misschien is een kijkkie kan nemen of dat er iemand tips heeft. groetjes Martin.
