Binnenverlichting
RE: Binnenverlichting
Ik wil mijn binnenverlichting uitbreiden met een led-strip .
Dus als de deur open gaat moet de verlichting aan gaan en als de deur dicht is moet het licht uit zijn.
Op welke draden moet ik de plus en min van de led-strip aansluiten?
Niet op de paars-witte, als ik dat doe gaat de led-strip aan als de deur dicht is en uit als de deur open staat, dus verkeerd om.
Plus en min omdraaien werkt ook niet.
Hoe moet ik het dan aansluiten??
Bedankt alvast.
Eric
Doet je normale binnenverlichting het wel?
Anders zou ik zeggen dat de stekkers op de schakelaar (bij de deur) verkeerd om aangesloten zitten
De draden bij de deurschakelaar omdraaien gaat niet. Die hebben maar 1 draad en dat is de plus. De body is de min. Heb je bij de binnenverlichting wel de goede plus en min?
De deurschakelaar is zo gemaakt, dat als deze ingedrukt wordt, er geen contact meer gemaakt wordt en de verlichting dus uit gaat. Ergens gaat er bij het aansluiten van je led-strip dus iets fout. Hij krijgt spanning als de schakelaar geen spanning zou moeten geven.
De normale binnenverlichting doet het gewoon.
Ik wil het gewoon uitbreiden met een led-strip voor iets meer verlichting binnen .
Op welke draden moet ik dan aansluiten?
Kun je de bedrading van de originele binnenverlichting niet gewoon aftakken en die gebruiken?
Aftakken gaat niet meer, heb net een nieuw hemeltje erin, ik ga niet weer alles loshalen.
Maar achter het dashboard kan wel nog gerommeld worden.
Heb nu - (min) van de leds op de paars/witte draad gezet en de +(plus) van de led om een konstant plus van de auto gezet.
Het werkt!! :D d:)b
