duur spul he,
ik heb het zelf vorige week gekocht.
het klopt dat deze lak niet super zal gaan glanzen
maar bij mij glimt het toch redenlijk.
je moet niet een te grote afstand hebben van je werkstuk
altijd kleiner dan op de bus staat.Niet te snel eroverheen gaan
maar rustig zodat alles goed dekt.keer-punten van de beweging
buiten het werk stuk. bij kleur is de regel, beter veel dunne lagen als een dikke maar bij vernis is dat het dan niet gaat glimmen.
misschien heb je hier iets aan.(het was een korte workshop
die ik heb gehad)
succes
stijn.
RE: Blanke lak na polysten?
Ingediend door Lambormini op do, 15-07-2004 20:34
HELP!
Ik ben dagen bezig geweest met het mooi polysten van mijn koppelingsdeksel. Nu wilde ik het vandaag in de blanke lak zetten. Toen ik het erop spoot sloeg het meteen dof uit en dat trekt niet meer weg. Ook zijn er wat belletjes te zien maar dat kan aan mezelf liggen. Ik heb Hittebestendigge blanke lak van Motip gebruikt.
Is dit normaal, of heb ik misschien iets verkeerd gedaan???
Ik heb het met tinner weer helemaal schoon zitten maken. Er zit nu dus geen blanke lak meer op.
Wat kan ik hier het beste mee doen? Ik ben bang dat als ik het niet in de lak zet, dat het over een paar weken toch weer lelijk is.
Ik moet snel zijn, want morgen wordt het blok ering gehangen, dus kan ik er niet meer bij.
