Blauw Schuim
RE: Blauw Schuim
Ik heb eens wat opgezocht over glasvezel enz.
Maar ik heb ook eens gezien dat ze een sort blauw schuim gingen bewerken en dan glasvezel er over heen. Weet iemand misschien waar ik dit kan kopen.
Of hoe duur het ongever is? Het liefst wil ik een internet-winkel waar ik het kan kopen want ik woon in het noorden en daar zullen wel niet zoveel winkels zijn waar ik dat kan kopen.
RE: Blauw Schuim
Het enige wat ik me voor kan stellen bij blauw schuim is "roofmate" (of iets andere spelling)
Dit is een soort piepschuim maar dan van veel fijnere samenstelling en heel mooi te bewerken...
kweenie waar het te koop is, je kan het proberen bij de grotere bouwmarken...
RE: Blauw Schuim
Google ff op 'roofmate'
Of ga anders naar de gamma of praxis, zullen ze het vast en zeker ook hebben. Je weet nu hoe het heet, dus dat scheelt
RE: Blauw Schuim
ik weet wat je bedoelt, zijn platen zeer fijn schuim. Naast de blauwe heb je ze ook in het rood/roze. Inderdaad perfect te bewerken. Ik ga er binnenkort ook mee aan de slag. heb misschien al een adres gevonden dus anders stuur je maar even een pm want ik woon ook in het noorden.
Groeten,
Johan
RE: Blauw Schuim
Zijn er ook in het geel. Ook wel "geextrueerd polystryeen" genoemd. (lekker moeilijke naam)
RE: Blauw Schuim
Bedangt voor jullie reacties, ik heb het gekocht op een grote doe-het-zelf zaak. Maar heeft iemand misschien nog wat tips hoe ik het beste kan beginnen. Ik d8 zelf aan om eerst een voorbumper te maken door het schuim tegen de mini aan te plakken en dan bewerken. Glasvezel matten en hars eroverheen. Of weet iemand misschien nog een makkelijkere manier?
RE: Blauw Schuim
Wees voorzichtig met oplosmiddellen op polystyreen; kan het materiaal namelijk niet goed tegen (been there, done that |:( .)
RE: Blauw Schuim
Het is niet toevallig gewoon purschuim/isolatieschuim???
RE: Blauw Schuim
Heb jij wel eens blauw purschuim gezien dan...? ;)
RE: Blauw Schuim
Ik heb het in groen en geel gezien en het zou me niks verbazen als het ook in blauw was :)
RE: Blauw Schuim
Ooohh.... ok, ik ken het alleen maar in gelig vandaar mn opmerking :9
RE: Blauw Schuim
Maar heeft iemand misschien nog tips hoe ik het beste te werk kan gaan na het bewerken van het schuim?
RE: Blauw Schuim
heel makkelijk te bewerken voor het grote werk gebruik je een hot wire en voor het detail werk schuurpapier hoe gedetaileerder hoe hogere grid :P hopelijk hiermee probleem verholpen :) grtzz
RE: Blauw Schuim
aleen wat ik me nu afvraag hoe krijg je fiberglass op staal een speciaal soort lijm of wat dan ook ?? :? of kan het gewoon met epoxy hars ?? thnks for your reply :P
RE: Blauw Schuim
Als je je schuim in de goeie vorm hebt en je wilt het gaan polyesteren moet je het eerst helemaal inpakken met aluminiumfolie. Zo voorkom je dat je schuim niet helemaal wegbijt en kan je je gepolyesterde bumper zo van het schuim afpakken wanneer de hars hard is.
RE: Blauw Schuim
Beetje late reactie mischien, maar toch...
geel PU-schuim lost niet op en is ook goedkoper dan het blauwe (hoge dichtheid) schuim.
Eerst de grove vorm maken met zaag/mes, vervolgens fijner bewerken met rasp en daarna schuurpapier.
Zo heb ik eens een zijspan gemaakt van schuim, werkt uitstekend!
RE: Blauw Schuim
Is dat dan misschien het verschil van "geextrueerd" polystryeen??? Dus missschien een hogere dichtheid?
RE: Blauw Schuim
denk dat het gextruDeerd moet zijn, en ja door het schuim via een extruder te laten lopen wordt een hogere dichtheid gekregen door de druk en de temperatuur in een extruder...
RE: Blauw Schuim
Dat zou idd wel eens kunnen Rene.
Maar ik zit nu even het hele topic er op na te lezen, en begrijp dat Emiel er bumpers mee wil maken. Het is heel leuk materiaal om mee te werken, maar om er bumpers van te maken zou ik even 2x over nadenken. Het is zeer stevig, maar wil je er een mooie bumper aan overhouden, ben je alles bij elkaar HEEL VEEL uren aan het schuren. Ik neem aan dat je een bumper wil die mooi glad en strak is, dus wil dat zeggen dat je net zo lang moet blijven schuren en plamuren tot het strak is. Het zijn namelijk niet een paar gladde matjes die je er overheen legt en niets meer aan hoef te doen!
Wat je naar mijn idee beter kunt doen, is een bestaande bumper van een andere auto pakken en deze bij te werken met polyster matten zodat ie op je mini past.
RE: Blauw Schuim
Voor tips over het verwerken van dat blauwe schuim, kan je google raadplegen. Zoek dan op zelfbouw kiteboard en zelfbouw surfplanken. Hier wordt dit spul namelijk veel voor gebruikt.
RE: Blauw Schuim
daar zijn speciale hechtprimers voor te krijgen!
RE: Blauw Schuim
_________________
en als die jongen zich nou is ernstig ze gang laat gaan dan maybe komt er wel een donders mooi CUSTOM bumpertje uit ik wens emiel teminste veel sucses gtzz punisher :+) :+)
RE: Blauw Schuim
Daar heb je idd ook gelijk in, het blijft tenslotte een hobby.
Ben er van overtuigd dat er dan in ieder geval wel een unieke bumper uitkomt!
RE: Blauw Schuim
Ik neem aan dat hij hier op het forum komt om advies in te winnen. Niks mis met nieuwe ideeen toch?
RE: Blauw Schuim
Als je een gladde buitenkant wilt van het te maken produkt zou je een negatieve mal kunnen gebruiken.
RE: Blauw Schuim
waar is dat spul te krijgen dan ik ben 2 grote bouwmarkten langsgeweest(het personeel wist niet eens) wat het was is er ergens een web shop waar het te verkijgen :? 8)
RE: Blauw Schuim
Moet je anders ff op google intype :D :) :D
RE: Blauw Schuim
dan kom je allemaal engelse webshops tegen, heb ik wat an |:( |:(
RE: Blauw Schuim
Dan moet je aanklikke dat ie alleen nederlandse website opzoekt :D :) :D
RE: Blauw Schuim
Ik heb het toch wel eens in de bouwmarkt zien liggen, MAAR meestal alleen platen van een cm of 2 tot 4 dik. Een broer van mij zij pas dat zij op het werk ook iets aan het maken waren met die zooi, zij hadden wel grote "blokken", om het zo maar te zeggen.
Ik zal m vanavond wel is even vragen waar ze dat halen, zal idd niet bij een gewone bouwmarkt zijn.
