Bodem coating wat kan je gebruiken?
Ingediend door green op
Bodem plaat aan de binnenkant van mijn mini heeft gedeeltelijk een dikke verf laag. Met een soort rubber er tussen. Sommige plekken zijn behandeld. Omdat er via de deuren wel eens regenwater naar binnen kwam. Wat voor materiaal is het? Hoe zou je de bodem na behandeling (schuren, roestvrij maken en ontvetten mee kunnen behandelen. De huidige coating is wel 4mm dik
ps: onderkant (buitenkant) zit in een coating.
Verplaatst uit <Gevraagd>
RE: Bodem coating wat kan je gebruiken?
Dit is meer een vraag voor 1 vd Techniek-categoriën, maar dat moet 1 vd Moderators maar regelen (CM styling carosserie)
Voor de binnenkant heb ik van die ontdreuning erin geplakt.
Zie dit topic (ff een beetje naar beneden scrollen):
https://minisevenclub.nl/forum/date/mini-showcase/mini-1986?page=4
Werkte erg makkelijk en ontdreunt goed. Wel ongeveer 70,- per pak, maar je gebruikt maar 2/3 ongeveer voor de complete bodem, dus wellicht nog te gebruiken voor de kofferbak e.d.
Voor de buitenkant heb ik gewoon tectyl gebruikt. Spuitbus van Motip.
