Bodem plaat strak maken
RE: Bodem plaat strak maken
Ingediend door Carlo op vr, 30-12-2011 12:34
Het netste is altijd om geen plamuur nodig te hebben.
ik snap dat je beter geen plamuur kunt gebuiken is ook niet nodig maar zou de bodem er gewoon graag super strak willen laten uitzien.
het las werk is gewoon netjes maar wil het nog strakker hebben snappen jullie
Je kunt ook alles netjes in de Bodyschutz spuiten dan zie je er ook niks meer van
Dit is de onderkant van mijn mini. Het is zonder plamuur, wel de naden afgekit (niet bijzonder netjes ofzo) toen in de bodyschutz gezet en meegespoten met de binnenkant en motorruimte. Ik denk dat het niet echt iets toevoegt om te plamuren.
Hey,
Ik heb mijn mini glad gemaakt op de bodem door alles wat eronder zat eraf te slijpen en alle naden met een tig lasapparaat nog een keer te lassen..Heb daarna mijn leidingen met p clips (rvs met rubber binnenvoering en een plastic ringetje erachter) weer vast gezet..?scheelt een boel van de kit-rommel aan dat kleine wagentje....wel vervangen door een zootje staal...maar ach lekker stijf die skelter....hahahahahaha
Gr. Bas
Ingediend door johngeer op vr, 30-12-2011 09:08
Beste leden.
ik heb een vraag ik hem delen van mijn bodem en vervangen ook heb ik de dorpels vervangen.
zoals jullie weten vervormd het metaal wat na het lassen van de plaat vooral de bodem plaat.
nu zou ik deze ook graag strak hebben dus zat te denken om de bodem te voorzien van een dun laagje aluminium plamuur zodat hij er weer uitziet als in de fabriek.
sommige zullen me voor gek verklaren maar ik heb het nu eenmaal netje
