Bodemplaat dreunt mee met bas
RE: Bodemplaat dreunt mee met bas
Ingediend door Vincent op do, 08-05-2003 12:20
Het noppenspul wat je ziet bij de post die Quaff linkte is goed antiresonantiespul, alleen je moet het wel mooi wegwerken, als dit eenmaal overal goed geplaatst is dan merk je het aan alles, bv de deuren dichtslaan klinkt niet meer als rammelent metaal kortom alles wordt lekker gedempt.
Maar ja het wegwerken van dat spul he!
Ik heb nu alles uit mijn mini en voordat de hemel erin gaat komt er 1st een laag noppenspul, ook achter mijn dashboard en in de deuren en overal waar een gat is komt dit spul, eenmaal goed ingepakt zou je nooit meer last hebben van trillingen!
precies. alees uit mekaar ales weer inmekaar met isolatie ertussen enz. alles moet je dan doen kentekenpaten dach bodemplaat alles. dan is ie ok.
Het trillen opzich is niet zo'n probleem. De bodemplaat van de kofferbak trilt tegen het achterste subframe aan, en dat geeft een rammelend geluid, dat was bij mij in ieder geval zo. Ik heb ze gewoon aan elkaar gelast, alleen niet zo handig als ik mijn subframe er nog eens onderuit wil halen . Misschien als je iets van rubber ofzo tussen het subframe en de bodemplaat van het de kofferbak stopt is het misschien ook opgelost.
Tja en het is niet zo handig om noppendoek tussen het achtersubframe en je bodem te leggen,
dit wordt nat en vies en heeft constante contact met je bodem, dit gaat dus geheid roesten,
toch zou het wel handig zijn om ook daar isolatie te leggen. hoe meer hoe beter!
Volgens mij begrijpen we elkaar verkeerd. Ik heb het niet over noppendoek of welke andere vorm van isolatie. Je moet gewoon iets tussen de bodemplaat en het subframe stoppen zodat het ijzer van de bodemplaat niet meer tegen het subframe aan kan rammelen/trillen. Er is maar een klein plekje waar die twee tegen elkaar kunnen rammelen. Je zou ook het subframe een beetje weg kunnen buigen ofzo, of een stuk binnenband er tussen stoppen.
Ik ga dus niet met behulp van isolatie het trillen van de bodemplaat tegen.
ow, daar....
Heb ik bij mij gewoon een oud stuk (beweegbaar) rubber tussen gedrukt. Wel zo dat et vast zit, en het subframe nog kan bewegen.
Is't ook over....
1 Er zijn spaciale rubbers in allerlei maten (ijzerwarenshop) waar je aan 2 kanten een boutje in kan draaien , die zijn perfect om je trilprobleem op te lossen bij je subframe.
En omdat het naar 2 kanten vast zit komt er ook geen roest tussen omdat het niet kan schuiven maar wel kan veren , vraag voor Q13 dit is een dempingsfactor voor rubber.
2 voor je trilprobleem in je mini.
Je kan een 4mm staaldraadje spannen.
Vanaf je gordelpunt (rechts onder deur) naar je middensteun van je achterbank naar je gordelpunt (links onder deur).
Dan loopt er wel zichtbaar een draad door je auto maar met een spanner (draad/spanner/klemmetjes en haakjes nog geen E10,=) kan je de trilling weg "draaien" , net zover op spanning zetten tot het weg is.
Als dit niet lukt moet je de middengordelpunten proberen.
Als je zoveel vermogen in zo'n 'kleine'ruimte stopt duw je dus gewoon je carr. uit elkaar , dat stop je dus met zo'n draadje.
Kijk maar bij BIG BOOMCARS , daar zitten soms zelfs stringers aan het dak!!!!
Grtjs Jeroen2
Ingediend door rikvanraai op za, 31-05-2003 11:32
[i:3sow4ff6]Je moet gewoon teer matten halen en die er in plakken heb ik ook gedaan dat scheelt kwa geluid[/i:3sow4ff6]
Zijn dat soortgelijke 'matten' die ook binnen in je Mini op de bodemplaat zitten.. (waar haal je die dingen)?
Heb ze besteld bij Wiveco, das een automaterialenzaak bij ons in de buurt.
Is van Teroson.
Was wel 35,- voor 4 platen.
Op de list kwam ik toevallig nog een berichtje tegen over het isoleren van je auto..
Volgende link werd gegeven die ik jullie niet wil onthouden: dynamat
Ingediend door ken23 op wo, 07-05-2003 15:56
Ik heb nu in mijn mini 2 kenwood hoedenplankspeakers van 220 watt elk. Ik heb nog een versterker en een subwoofer liggen, maar ik weet niet of deze wel ga plaatsen aangezien mijn bodemplaat nu al mee-resoneerd met de basklanken uit de twee speakers. Hoe is dit het best te voorkomen? Moet ik de gehele bodem van mijn 'koffer'bak gaan isoleren, en zo ja, waarmee? Ik hoor het graag.
