Je kan het wel zelf, waarschijnlijk, alleen is even oppassen met boren in je auto. Ik denk dat het geen probleem is om het bij een Mini-centre te laten doen.
wat vinden jullie er van?? ik vind het wel stoer staan!
kan iemand niet ergens een plaatje vandaan toveren?
Zoiets?
Kan me bijna niet voorstellen dat je deze bedoelt, dus ook nog even 'normale' op een MINI en een Mini
Alvast excuses voor de grootte van de laatste...
hmmmmmmmm ik vind het wel stoer staan maar die bonnet straps die op de motorkap zijn ook wel stoer...
weet iemand misschien de kosten van zulke dingen? (om het er op te laten zetten).....
Ik heb ze nog nooit gezien anders dan op de Mini's in the Italian job en deze replica's (de rode, witte en blauwe Mini's van de bovenste foto). Zou best kunnen dat ze speciaal gemaakt zijn voor die replica's. Ik geloof trouwens ook niet dat dat erg nuttig is; ik denk dat ze de kap minder effectief dichthouden en dat je allemaal krassen krijgt doordat er vuil tussen de kap en de [riem] gaat zitten.
bedoel je nou die bonnet straps op de kap? of bij de onderkant?? ik denk dat die aan de onderkant zoals bij de laatste mini wel effectief zijn.. je kan hm aardig strak aantrekken en krassen hoezo? als je voorzichtig doet?
Ingediend door Mini Martin op do, 22-01-2004 19:30
Volgens mij zijn ze bij Mini Seven Centre Ouden Bosch (middelste bannertje hier onder)te verkrijgen.
Weet wel dat ze aardig wat kosten.
En let op bij het monteren dat je aan de achterkant een verstevingingsring (carrosseriering)aanbrengt anders trek je ze op den duur door het plaatwerk heen.
[link toegevoegd]
Hier staan ze ook.
http://www.completeautomobilist.com/online/catalog.htm
Lemon8: Inderdaad. Dus bedoel ik ook die over de hele kap heen (Ik verwees dan ook naar de foto met de Mini's waar die op zitten).
Ingediend door jos op do, 05-02-2004 20:20
zo te zien heb je niet echt een klassiek ogende mini :)" title="Evil" />
kan je dan niet beter met van die splitpennen sluiting er op maken zoals in rally/race wagen in alluminium of rvs, zal wel cool staan op jouw mini
Ingediend door junior op vr, 15-06-2007 17:31
Ik heb alles hierover al gelezen op het forum, maar rest mij 1 vraag.
De riempjes zitten vast aan de gril, 4e lamel of zo. Daar gaan ze onderdoor, nou staat deze lamel wat omhoog gebogen. Kan zoiets afbreken?????? Vind het namelijk vrij eng op de snelweg, dan kleppert de motorkap.
Gr. Sophia
normaal gesproken zijn deze riempjes alleen voor de sier voor zover ik weet.. ik zou je sluitings mechanisme even controleren..
Die lamellen zitten waarschijnlijk met popnagels vast. Bij mij was er 1 zo'n popnagel losgeschoten, omdat deze er niet echt lekker in zat. Als er veel kracht op die lamellen komt te staan door zo'n riempje zou ik het niet helemaal vertrouwen
nou nou voor de sier zie toch regelmatig dat de kleppen open gaan op de snel weg. vooral op weg met de huiskamer limburg
ik heb ze ook erop maar dan bevestigd tussen de gril en de koplampen..
als je eenmaal met 100 plus je motorklep los rijd weet je wel beter.
Hallo, die riempjes zitten er niet alleen voor de show!! Bij mij houdt die wel degelijk de motorkap vast tegen openwaaien. Ik heb hem boven op het voorfront bevestigd en gaat dan om de sierstrip van de motorkap heen naar de gesp. Niet aan de gril bevestigen! Dit is te zwak. Ik kan je wel een paar foto's sturen (weet niet hoe ik die hier op moet zetten)
Gr. Henk.
als je een goede wind haak hebt hoord hij zowieso niet open te waaien als het slot het niet meer houd of goed dicht zit.
Als je motorkap tijdens het rijden kleppert, dan is de pin in je motorkapslot waarschijnlijk niet goed afgesteld. Je motorkap mag zowiezo niet klepperen!
Gr. Henk.
Gr. Henk.
Bij mij schiet de vergrendeling zelfs af en toe los, ook na veranging van de sluiting (gelukkig hebben we de haak en het riempje nog). Wie een goede uitleg heeft hoe dit juist af te stellen, shoot.
Ingediend door junior op vr, 15-06-2007 21:01
Ja, maar hij zit allen met die riempjes vast verder niks! Dus ik ga maar een slot aanschaffen de voorzieningen zijn ervoor.
Hij had dit al zo toen ik hem kocht.
[size=75:2q3p12rq][Quote voorgaande post verwijdert - Demelza][/size:2q3p12rq]
Ingediend door MikeJetBlack op ma, 02-07-2007 18:41
Ook bij mij zitten de riempjes er niet alleen voor de show op.
Ik heb wel ook een motorkapslot erin gehangen.
Dat is toch wel veilig, ook i.v.m. inbraken onder je motorkap.
Dit is de enige topic die een beetje bij mijn vraag in de buurt komt, dus ik zet het maar hier in.
Ik ben vanavond de hele avond al bezig geweest om een manier te vinden om de bonnetstraps mooi te monteren, maar ik heb nog geen oplossing kunnen vinden.
Het zijn de kleinere versies (dus niet die over heel de motorkap) en ik wil ze recht naar beneden monteren.
Maar je kan ze niet te strak zetten, anders krijg je je motorkap niet meer open Maar te los is ook weer niet mooi.
Is er iemand die me misschien tips kan geven voor het monteren van de straps?
Is er niemand met tips? Ik kom er nog steeds niet uit.
Je kan ze niet zo strak monteren, omdat je de riem delen naar elkaar moet kunnen halen om ze uberhaupt los te krijgen, maar anders hangen ze zo ontzettend slap.
Heeft iemand ze hier gemonteerd of ze op zijn/haar mini zitten?
Ik denk dat er wel een tussenweg moet zijn tussen te strak en te los. Zelf nooit gemonteerd maar van die leren riempjes kun je volgens mij beter net iets te strak hebben want ze zullen nog wel iets uit gaan 'lubberen'.
ok dank je, zondag ga ik het maar weer eens proberen. ik heb de pinnetjes die je door de riem steekt iets afgeveild en recht gebogen, hopen dat ze nu ook iets makkelijker los gaan. Kan ik ze ook net iets strakker monteren.
Ingediend door miniminded op vr, 17-07-2009 13:15
Om eens een oud onderwerp er bij te pakken. Ik wil misschien ook van deze riempjes monteren, maar zou graag wat foto's zien van andere hoe dit vast zit. Schuin zoals eerder getoond hier vindt ik niet mooi, zou ze graag door de bovenkant van de grill hebben en dan verticaal. Is dit te doen? Gaat om een motorkap met 'lip' en sierstrip...
Ingediend door MikeJetBlack op vr, 17-07-2009 13:39
Ingediend door miniminded op vr, 17-07-2009 20:07
Volgens mij zijn deze lang genoeg om ook over een ander grilletje te doen met motorkap sierstrip. Zijn dit originele 'straps' of dezelfde die ook wel via diverse mini shops aangeboden worden? Ze lijken wat smaller, maar dat is misschien vertekend...
Ziet er mooi uit!
Ingediend door MikeJetBlack op vr, 17-07-2009 20:26
Thanx!
Dit zijn originele straps. In GB gehaald al een hele tijd geleden.
Echt heel smal vind ik ze niet, hoor.
Ze passen ook best op een MKII (en verder) grilletje. Je maakt ze dan aan de onderzijde van de motorkapstrip vast.
RE: bonnet straps laten maken, veel werk? en duur?
Ingediend door ShiniGami op do, 22-01-2004 15:24
hallow mensen ik heb alweer een vraag
ok mijn motor kap trilde soms en nu nog steeds heel afentoe, daarom ben ik er aan gaan denken om er bonnet straps op te laten maken. maar is dit duur? en kan dat zomaar bij een mini centre gedaan worden?
dankje!!
jeroen
