HOi,
Ik weet het ook niet maar in ieder geval succes ermee!
GRTNX cyril, die binnenkort ook moet gaan lassen!
HOi,
Mini Mart, wil je zo vriendelijk zijn om overal kiekjes van te trekken. Moet de zelfde opperatie gaan doen, hoe meer info des te beter de slaag kansen
eveneens benieuwd naar de 'brede dorpel'?
Cyril, ik vind het fijn dat je meeleeft, maar als iedereen gaat vertellen dat hij het niet weet dan krijgen we zometeen wel een erg lang topic waar Mini Mart niet echt veel aan heeft...
Ingediend door Mini Mart op di, 13-01-2004 10:25
Het probleem is is dat ik 1; niet een digitale camera heb en 2; ik vergeet altijd foto's te maken. Daarmee wil ik zeggen dat ik heel erg mijn best zal doen
Ingediend door Thomas op di, 13-01-2004 10:32
Op minispecial.nl zag ik een aardige fotoreportage van deze las activiteiten in die hoek van de bodem. Geen nieuwe vloerdelen, maar er wordt een stuk in gelast. Ik moet hier zelf ook aan geloven. Jammer, want ik kan niet lassen. Ik ga nu zelf alles lasklaar maken en dan iemand anders het erin laten lassen. Succes aan u allen!
Gr, Thomas
Een originele dorpel loopt tot en met de ontluchtingsgaten in de dorpel. Dit is bij een ongelaste Mini duidelijk voelbaar, de dorpel ligt als het ware 'op' de vloer.
Een 'brede' dorpel loopt iets verder door (cm of 10) tot over de vloer.
Belangrijkste is dat je alle rottigheid eruit slijpt! Een nieuw deel over een een oud en roestig deel gaat zo weer rotten.
Ik hoop dat het een beetje duidelijker is zo...
Groet, Markos
Ingediend door Mini Mart op di, 13-01-2004 10:36
Is er een specifieke reden dat er brede en smalle dorpels zijn. Is een van de redenen het probleem dat ik omschrijf. Of is een brede dorpel per definitie beter. Alleen het beste voor mijn Mini natuurlijk
Meestal is het zo dat de aansluiting van de dorpel op de bodem ook aan de rotte kant is als de dorpel zelf ook rot is.
Een korte dorpel geeft dus problemen met montage, daarom hebben ze die langere dorpels op de markt gebracht, wel ze makkelijk en beter te monteren als je verder niets aan je bodem wilt doen.
Ingediend door Mini Mart op di, 13-01-2004 10:53
Ah, oké Dus omdat ik sowieso de vloerdelen ga vervangen kan ik net zo goed smalle dorpels nemen?
Dat is wel origineler, en bij evt verkoop van je Mini levert hij meer op. Persoonlijk vind ik die brede dorpels wat 'lapwerk'.
Ingediend door Mini Martin op di, 13-01-2004 12:00
Vaak zetten ze een bredere dorpel over de bestaande heen. Een z.g.n. overzetdorpel.
Het oude rotte gedeelte laten ze daarbij vaak ook zitten. Gevolg: Het proces gaat gewoon verder en binnen enkel jaren kan de boel weer vervangen worden.
Je krijgt dan dit effect. En ze hadden er purschuim ingespoten. FOUT!!!!
Zonde van je tijd, geld en Mini.
Het beste is de hele dorpel vervangen en een orginele er weer in lassen. Het zelfde geldt ook voor het deel onder de pedalenbak, voor de bestuurderszitplaats.
Ook hier weer een mooi voorbeeld van hoe het dus niet moet.
Hier is het bestaande bodemdeel blijven zitten en in de binnenkant een z.g.n. binnenbak ingelast. De randjes aan de buitenkant voorzien van een laag kit.
Ook hier is het roestproces gewoon doorgegaan zoals je kunt zien.
Beste is het oude gedeelte helemaal verwijderen en een nieuw deel in te lassen.
Het kost wat meer geld, tijd en werk, maar je zult zien dat je over twee of drie jaar niet weer staat te emmeren.
Ingediend door Mini Mart op di, 13-01-2004 12:09
Nee, inderdaad. Al het rotte plaatwerk gaat er netjes uit en er komt nieuw plaatwerk in.....
Eelke schreef:
maar als iedereen gaat vertellen dat hij het niet weet dan krijgen we zometeen wel een erg lang topic ...
hoort niet in dit topic thuis, maar toch wilde ik me hierbij aansluiten, ik merk de laatste tijd dat er steeds meer onzinnig gepost wordt...
dit alles in de trant van: helemaal mee eens, heb ik ook, vind ik ook, wil ik ook, etc, enz...
de topics worden erg lang en onoverzichtelijk op deze manier...
ik denk dat er zat topics zijn waar enkele personen steeds een 'lege' reaktie geven op elk bericht wat ee ander geplaatst heeft.
op deze manier kunnen de geplaatste berichten wat mij betrefd vervallen, ik zie de ratings (wieltjes) als een toevoeging wat betrefd het aantal zinnige berichten en de daaruitvolgende wijsheid m.b.t. mini...
edoch dit is mijn mening, wie wil doorpraten over deze mening zie ik graag in een nieuw te openen topic om dit topic enigzinds schoon te houden...
juist, de originaliteit is gewaarborgt en tevens heb je een betere afwerking en perfecte pasvorm.
als je de bredere dorpels gebruikt dan moet je in je vloerdeel gaan lassen om alles perfect te laten passen.
ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ga voor origineel plaatwerk i.v.m. pasvorm e.d.
Hier de link naar het vervangen van een dorpel en de link naar de werkzaamheden aan de vloerdelen. De vloerdelen zijn niet vervangen omdat 80% nog perfect in orde was. De rotte delen zaten met name bij de dorpels en de aansluiting op het schutbord. Dit is vervangen door dikker plaatwerk zodat er de komende jaren niet naar omgekeken moet worden. Er is nog geen spatje roest op te zien
Manman, als ik die foto's bezie, word ik wel een beetje lichtjes in mijn hoofd. Men maag draait 2x rond en bedenk me even dat ik dit ook helemaal moet doen. Beginnen zal niets zijn, maar afwerken! (tot goed resultaat) Dat zal andere koek zijn. Pffff, groots applaus voor de mensen die zulke dingen al deden.
Geeft je wel stof tot nadenken. Nieuwe binnde dorpel zelf gemaakt, dan buite dorpel er over...
hoe kun je die nu tussen de 2 dorpels beschermen tegen de roest?
Ingediend door Mini Mart op do, 15-01-2004 09:10
Dikke laag roeststop??
Ja, ok, maar eens de dorpel er op zit gelast, hoe kun je er dan langs de binnekant aan? Het is toch een ingeslote holle ruimte niet??
Groetjes
Misschien Tectyl ML uit een spuitbus, het is een was voor holle ruimtes
Mijn mening over origineel plaatwerk, of het nu imitatie is of origineel men dient toch altijd te slijpen of te knippen aan het plaatwerk zowel origineel of imitatie.
In 1994 was de IMM in Silverstone ik heb daar toen 4 origineele deurdorpels gekocht van Rover twee voor een saloon en twee voor een Van. Ze pasten beide voor geen cm. Of ik nu misleid was laat ik buiten kijf, maar de sticker van rover plakte erop. Nadien heb ik imitatie gebruikt en is het ook passen en meten. Wie ziet het verschil tussen imitatie en origineel als het toch vakkundig gelast en gemonteerd is.
Is er iemand die kan bevestigen of het origineele wel echt origineel is, wellicht wordt het echte origineele ook besteld bij de immitatie leverancier/fabrikant.
origineel plaatwerk wil bij een mini niet meteen zeggen dat het goed is. maar het past (VAAK) wel beter als imitatie.het blijft engels en mijn mening over engels plaatwerk is toch dat het toch nooit helemaal past.
maar als je voor origineel plaatwerk gaat ben je misschien ook wel wat aan het knippen en plakken
maar veel minder als dat dan je imitatie plaatwerk zou gebruiken . been there ,done that
groeten,
arvid
[size=75:1zgweg1c][topics samengevoegd - Crispy][/size:1zgweg1c]
Ik ben bezig met mijn dorpels te vervangen van mijn studio2 uit 1990, alleen zie ik dat er verschillende 'nieuwe' dorpels bestaan, namelijk de volgende:
Dorpel MK3 breed Rechts
Dorpel MK3 breed Links
Dorpel MK3 Originele breedte Links
Dorpel MK3 Originele breedte Rechts
Dorpel MK3 smal Links
Dorpel MK3 smal Rechts
Welke heb ik nodig?
kiko, ik heb je vraag toegevoegd aan een bestaand topic. lees het even door.
Topic verplaatst uit Standaard Techniek
en ik heb ondertussen in het oude topic gereageerd, maar deze post verdwijnt??
Hmz. Ik vervang ook mijn beide bodemplaten voor, dus dan kan ik beter de smalle originele dorpel pakken begrijp ik.
Bedankt
Er staan er dus twee die overblijven.
Smal en origineel.
Welke nemen?
RE: Brede buitendorpel!?
Ingediend door Mini Mart op di, 13-01-2004 10:09
Aan het eind van deze maand ga ik fijn een stukje lassen aan de Mini. Dit zal o.a. betreffen 2 vloerdelen voor L+R en de dorpel links. De vloerdelen zijn bij de wielkas rot. Nu zijn er ook "brede" buitendorpels wat wordt hiermee bedoeld.
Is het soms zo dat er dan een deel van de vloer aan vast zit?? En zo ja, kan iemand mij vertellen tot hoever deze dorpel dan komt. Misschien hoef ik daar dan geen vloerdeel te vervangen namelijk en pak ik zodoende ook meteen de rechter buitendorpel mee. Zijn die meteen weer echt hard
