Brede remtrommels
RE: Brede remtrommels
Zou iemand me kunnen vertellen hoeveel breder de brede remtrommels zijn in vergelijking met de gewone.
Kan het namelijk niet echt terugvinden
Dirk
De standaard gemonteerde brede trommels of een "after market" met koelvinnen enzo??
De brede trommels (standaard gemonteerd) zijn ongeveer 2 cm breder als de smalle trommels. De trommel is overigens niet breder, er zit een vaste spoorverbreder op.
Het is namelijk zo dat ik bijna bij de opbouw fase ben aangekomen en ik de achterwielen niet ver genoeg naar buiten vindt staan. Voorzijde staat wel goed gelijk met de zij schermpjes op het eerste gezicht,en ik heb niet zon zin om voor bredere belgen te gaan aangezien deze net gestraald en ge poedercoat zijn .
Je kunt ook op verbreedde trommels nog spacers toepassen, mochten je velgen nog niet ver genoeg naar buiten staan.
Ja das waar maar ik wil met spacers niet te ver gaan omdat ik het idee heb dat als je steeds langere draadeindes gebruikt ze toch zwakker worden.
De standaard remtrommels-met-spacer voor 12" wieltjes zijn 15mm breder dan de standaard trommels voor 10" wieltjes.
Uiteraard is de diameter hetzelfde..
Dank je wel iedereen ik weet weer genoeg .
Smalle trommels zijn 4mm dik en brede zijn 27mm. De brede zijn dus 23mm breder. Waar die 15mm vandaan komt weet ik niet. :? Metro trommeltjes? Die zitten tussen smalle en brede trommels in.
