Je wilt van de standaard verbreders op deze mini:
Naar sportspack verbreders zoals deze heeft:
Wat je allemaal nodig hebt ligt er een beetje aan. Als je mini al verbrede trommels heeft, dan hoeft er aan je aandrijving en alles niks te gebeuren. Heb je nog standaard smalle trommels, dan zul je achter zeker langere wielbouten moeten monteren.
Daarnaast natuurlijk een paar sportspack verbreders. Let wel op! Bij deze verbreders moet in combinatie met 13" wielen moet er een deel van je wielkast aan de buitenzijde weggehaald worden. Afhankelijk van het type velg kan het ook zijn dat het verstandig is om je stuurhuis te vervangen. Als je wielen hebt die ver naar binnen liggen, dan kunnen je banden schuren als je te ver in stuurt.
Best kans dat ik nog iets vergeten ben, maar dat zullen anderen dan wel aanvullen.
Succes.
RE: Bredere wielkastverbreders
Ingediend door ThijsGelens op vr, 05-04-2019 14:37
Ikzelf ben iemand die nog niet veel kennis heeft van de mini maar wil het zelf allemaal wat uitzoeken en leren
Dus bij deze heb ik de vraag wat er voor nodig is om deze wielkastverbreders op mijn mini te monteren. Zelf denk ik dat ik mijn wielen ook naar buiten moet brengen maar wat heb ik hier dan allemaal voor nodig
Dit zijn de verbreders op mijn mini
https://www.google.com/search?q=classic.mini+1995&client=ms-android-sam…
Dit zijn de verbreders die ik er graag wil op plaatsen
http://car-from-uk.com/sale.php?id=112750&country=uk
Alvast bedankt
