Ik heb ook een keer een hartverzakking gehad toen die bult me ineens opviel na een krikactie. Snelle vergelijking met de Mini van mijn ouders leerde dat die bult daar hoort.
Gelukkig, dacht dat die nog meer schade had, dus dan moet ik iets vinden om die bult te omzeilen
Nou het bult probleem heb ik opgelost
Dus dit topic mag van mij opslot
Ff off topic maar niet geheel onbelangrijk, ik zie nl dat je de min pool hebt laten zitten.. ookal heb je dat rode dopje op de pluspool gedaan, is het beter om de min te verwijderen...Mocht onverhoopt het rode dopje eraf zijn gestoten en je hebt het niet gezien kan je iig geen kortsluiting maken als de min er ook af is...
bedankt voor het opmerken, deze is er al af, want wat even omdat ik de massakabels heb ingekort, even gekeken of die ngo wel paste
RE: Bult in kofferbak
Ingediend door snarfvz op wo, 28-12-2005 10:20
Ik ben vandaag even bezig geweest met de kofferbak, ik heb daar 2 balkjes ingelegd en daar een plaat hout over (het is nog proefmodel) maar nu vraag ik mij af, tussen de accubak en rechterwielkast hoort daar een bult te zitten, want bij mij zit er een bult, ik had de plaat hout er in liggen heel mooi waterpas, en ik wil hem iets aandrukken aan de kant aan de kant van de tank en dan komt die recht omhoog.
Hoort die bult daar?
Ik vind het moeilijk om er een foto van te maken
