Carosserie aanpakken Ritz '86
RE: Carosserie aanpakken Ritz '86
Hallo beste mensen,
ik ben sinds gister de nieuwe eigenaar van een Ritz uit '86. Voorlopig hoeft er nog niet zoveel aan de techniek gesleuteld te worden maar er zitten wel veel blaasjes onder de verf en open roestplekjes.
Nu ben ik zelf niet een ervaren klussert maar wil het toch zelf gaan doen. Deels omdat ik het een super project vind, deels voor de voldoening en deels om de portemonnee niet te hard te laten leeglopen. Ik zal een deze komende dagen een paar fototjes maken van alle nare plekjes. Ik heb nu veel topics doorgelezen en de search gebruikt maar wil toch mijn verhaal even persoonlijk voorleggen met de daarbij behorende vragen.
Omdat ik de auto zal moeten blijven gebruiken wordt het een lang lopend project waar ik stukje voor stukje de plekken wil gaan aanpakken. Het moet geen korte termijn werk worden maar helaas zit het er ook niet in om alle plekken los te slijpen en alles vervangen. Ik zal dus een soort gulden middenweg moeten belopen.
Ik zat er zelf aan te denken om een plek met een staalborsteltje even vrij te maken van losse lak, dan met een draaiende staalborstel op een dremel al de roest te verwijderen tot op het blanke metaal. Dan een middel als Fertan er op te spuiten om de laatste plekjes roest te verwijderen. Als voorlopig laatste stap had ik in mijn hoofd om het plekje in te smeren met een epoxy primer als Ferpox.
De plekken opvullen zal ik pas later aan toe komen. Mijn plan is om dit te doen met een epoxyplamuur.
Mijn vraagjes zijn:
-Is dit überhaupt een soort van oplossing, of snij ik mezelf nu keihard in de vingers?
-Kan ik, als ik een plek heb behandeld, gewoon met sommige plekken in de Ferpox gaan rijden of moet er nog een extra laag op om om te beschermen?
-Kan ik enige tijd later, na het schoonmaken en ontvetten, epoxyplamuur direct op de Fertex aanbrengen?
Alvast bedankt voor alle reacties!
Ik heb zelf een aantal flessen fertan gebruikt en ben er niet echt tevreden over, zou op zoek gaan naar iets van dinitrol ofzo.
Beumert, bedankt voor je reactie. Ik zal eens kijken of ik aan dinitrol kan komen, ik weet dat het in Leeuwarden wel gebruikt wordt bij een anti-roest bedrijf. Misschien dat ik daar een bepaalde hoeveelheid kan afnemen.
Iemand wel possitieve ervaringen met Ferpox/Fertan?
En hoe staan jullie tegenover de roestverwijderaars die bij bouwmarkten kunt krijgen? Of is dit totaal niet geschikt voor de doelen die ik voor ogen heb?
@svenvv: welkom op het forum. De beste manier om het antwoord op je vragen te vinden is de zoekfunctie van het forum gebruiken, want dan vind je heel veel informatie zoals het topic RX5/Fertan/Dinitrol vs Spuiten.
Andere gebruikers op het forum zijn dezelfde problemen al eens tegengekomen en hebben deze inclusief oplossingen/meningen/ervaringen etc. op het forum beschreven. Omdat wij trachten alle bruikbare informatie bij elkaar te houden wil ik je vragen om een topic eerst volledig door te lezen en als je aanvullende vragen hebt deze in het betreffende topic te stellen.
[size=85:3mf0cz5a][Topic op slot gezet, zie bovenstaand - Evity][/size:3mf0cz5a]
