Bij mijn weten kun je op het vlak van roestbestrijding niks beters doen dan stralen. Je krijgt alle roest die aan de oppervlakte zit weg. En er is maar weinig roest die binnenin een stalen plaat zit Wel is het belangrijk dat de straler weet wat hij doet. Je kunt te veel stralen (de gaten vallen erin, en niet alleen waar roest zit). Grote vlakken stralen is ook een verhaal apart, want die gaan snel bobbelen. Die kun je beter met verfstripper doen, heb ik begrepen. Als je alleen de naden laat stralen door een goede straler, en de Mini daarna goed behandeld, kun je volgens mij niks beters doen voor je Mini. Zie verder link, hier staat een uitgebreide beschrijving van het proves (van Mischa).
RE: Carrosserie stralen?
Ingediend door Hugo op vr, 21-02-2003 10:39
Ik ben mijn wrakje aan het strippen. Ik wil hem daarna van alle verf ontdoen. Hoe? Ik heb verschillende verhalen gehoord over stralen, positief en negatief. En als een geroeste plek gestraald is, kan ik er dan overheen schilderen, of zit de roest er stiekum toch nog in?
Dank voor goede tips,
Hugo
