carter beschermer
RE: carter beschermer
Heeft iemand soms een tekening van een carter beschermer liggen ik wil er een gaan maken. Maar ik heb alleen geen tekening. En is voor een 1000 en 1300 i z'n ding gelijk?
Heb je al een idee van wat je wilt? Staal of Aluminium of RVS
Ik geloof wel dat 1 met een ronde voorkant veel handiger is dan 1 met een hoekige voorkant. De voorkant van zo'n geval loopt altijd omhoog t.o.v. de platte plaat die het leeuwendeel van de beschermer uitmaakt (behalve bij van die kleintjes die alleen aan de voorkant het carter beschermen), en bij de 1 is dit met een scherpe "vouw", bij de andere loopt het rond.
En zorg ook voor voldoende koeling. Ik heb geloof ik weleens gehoord dat het de koeling absoluut niet ten goede komt (op het carter zitten koelribben die zo minder hun werk doen, natuurlijk).
Ik wist trouwens niet dat jij dat evt. zelf zou kunnen. Kun je lassen enzo dan?
Ja Eelke ik kan lassen. Maar dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Maar dat laat ik nu aan Blaebber over die heeft ook de Imperiaals in produktie genomen ik lever de tekeningen of prototype en hij gaat lassen. We willen deze van aluminium maken voor het gewicht met tussen ruimte voor de koeling. Het gaat mij meer om de bevesteging punten en zo. 8)
Het imperiaal-verhaal even een eigen topic gegeven: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1211
Ik ben ook op zoek naar de afmetingen van een carterbescherming. Ik ken iemand die metalen platen kan laten snijden zodat ik ze enkel nog moet lassen. Nu enkel nog de afmetingen vinden. Iemand?
Blackmini
hallo maar weer,
ik ben ook opzoek naar de afmetingen maar weet niemand deze?
ook wil ik graag de maten weten waar de bevestigings punten zitten.
Wil ik het goed kunnen meten moet de auto op een brug maar daar heb ik even geen beschikking over.Voor het plaatsen moet ik wel even een brug vinden.
ik wil het met bandstaal maken zodat het toch beter kan koelen en de olie plug vrij blijft.
alvast bedankt
stijn.
geen aluminium nemen, is niet goed, als je dan toch die berscherming nodig hebt plooit hij gewoon in je carter en dat is toch ook niet de bedoeling, kan beter zwaarder en stevig zijn, maar het komt inderdaad de koeling niet ten goede.
ja, de bevestigingspunten zitten op/aan het subframe ... ik zal de mijne eens opmeten ...
l8r,
garfield schreef:
geen aluminium nemen, is niet goed, als je dan toch die berscherming nodig hebt plooit hij gewoon in je carter .....
ik heb er een van aluminium en die heeft mijn carter al 1 keer gered. nooit iets gehad, zit dat ding eronder en binnen 1 week boem. carterbeschermer wat krassen maar dat was alles :D . en hij is stevig genoeg dat ik mijn auto ermee omhoog kan krikken zonder dat hij ook maar een milimeter buigt.
hartafstand van de gaten aan de voorbalk van het subframe = 38 cm
hartafstand van de gaten aan de ophangingskanten = 48,5 cm
afstand tussen de lijnen door deze gaten (dus tussen de bevestiging aan de voor- en achterkant) = 21 cm
de bevestiging aan de voorbalk maakt een hoek van 25 graden.
.. verder kan je het zo gek maken als je zelf wilt denk ik O:)
zie bijvoorbeeld:
http://www.rose-hulman.edu/~smithm3/ima ... ini_55.jpg
http://www.rose-hulman.edu/~smithm3/ima ... 55_big.jpg
bedankt theo
hier kan ik wat mee,
nu ff het lasapparaat uit de kast trekken.
groetjes stijn.
ik wil er ook 1 maken maar de fototjes doen het niet meer :| kan iemand ze er nog even op zetten? of zo? of iets van een tekening? zou echt super fijn zijn. want bij de mini dealer zijn die dingen nogal duur. (en kan toch wel zo'n ding gebruiken bij de nacht van stramproy)
alvast bedankt Maarten
of bestellen bij Hilbert.
prijs 35 euro.
mzzls
Ja, Hilbert heeft hele mooie!!!! :)
en waar kan ik contact opnemen met hilbert ?
voor zo een plaat ?
thanks bram
Heb er ook nog één liggen. Mag je zo op komen halen voor 30 euro... PM me maar als je geinterreseerd bent.
Groeten
René
pm gestuurd
Even een vraagje over het monteren.
Die carterbeschermers worden die echt onder het subframe gehangen, of moet hij op het uitstekende randje aan de binnenkant van het subframe komen te liggen?
Of maakt het niet uit
Alvast bedankt
Niemand??
Als ik hem op dat randje zou leggen zou ik een stukje van de carterbeschermer af moeten slijpen. Anders kom ik net niet uit bij de voorste motorsteun.
Vandaar dus.
mvg Hans
carterbeschermer komt AFAIK onder tegen het subframe, niet op een randje. Mogelijk dat er wat verschil is in pasvorm afhankelijk van het type beschermer ?
Ik heb een simpel ijzeren "grilletje", dat ging bij de Cooper goed, ook bij het hondebotje.
stel dat je wat raakt (daar is dat ding toch voor) dan is het beter als die hele stalen strip tegen het subframe drukt in plaats van dat er alleen aan de bouten getrokken wordt als het ware. Oftewel, onder tegen het subframe aanschroeven.
[size=75:2eypnz90][Topics samengevoegd - Crispy][/size:2eypnz90]
ik wou een Alu Karterbescherming plaatsen maar ben nog niet zo bekent ermee wat betref of het echt waard is om te plaatsen en als die de kooling van de motor niet belemert .
Ik heb je vraag aan een bestaand topic gehangen, lees het even door
bedankt
iemand een foto van de bevestiging?...of handige tips..
ik heb deze tweedehands kunnen kopen..
moet ik de gaten in mijn subframe nog maken?
alvast bedankt
Niemand?
Ik heb niet dezelfde, maar je moet sowiezo wat gaten in je subframe boren. Wel even de Mini opkrikken om er goed bij te komen met boren/monteren :)
Om een idee te krijgen:
http://www.gbcarparts.com/sumpguard.htm
Dank dank
..ik heb net even onder de mini gelegen...wat een shit werkje....
Bij mij komt de plaat net net niet tegen de Carter aan, scheelt 2 mm..hoop niet dat het kwaad kan..zit allemaal erg krap.
Heb 3x gemeten en toen de gaten geboord..
Ff likje verf erop en dan morgen maar eens kijken of het nog steeds past..
hoi,
ik wil er op de waterstraal eentje uit laten snijden, heeft er iemand toevallig een uitslag/schets met maten? anders moet ik eerst een kartonnen malletje maken :+)
bvd, rene
Is er iemand in de regio Haarlem / Noord-Holland die nog een carterbeschermer in de aanbieding heeft en eventueel zou willen helpen om deze te plaatsen?
Of weet iemand waar je voor een redelijke prijs zo een carter kan kopen?
De drempels in mijn woonwijk zijn vreselijk, ik houd elke keer mijn hart vast als ik erover heen slak..
Alvast bedankt!
De linkjes in dit topic werken niet meer en de foto's ook niet.
Dus dan maar weer eens op nieuw.
Ik wil mijn eigen carter beschermer maken, staal, innocenti style.
Nu is het we handig als ik wat afmetingen kan vinden zoals
hard op hard afstand van de gaten de hoogte lengte x breedte en zo.
Wie kan me helpen ?
Gr. Marcel
Gr. Marcel[/quote]
Ik heb je een email met (veel) foto's gestuurd (naar je gmail account als dat nog klopt ;) ) Ik weet alleen niet of dit ook innocenti style is.
Heb je mail ontvangen.
Deze zijn heel duidelijk hier kan ik wat mee bedankt.
En dit is de goede style carter beschermer
als dit precies innocenti is weet ik ook niet zeker. :P
