Als je dezelfde bak en antenne weer samen gebruikt zou het goed moeten zijn, en hoef je dus weinig af te stellen.
Ik zou de staande golf (het een op een) wel even nakijken.
O ik had 'ns gehoord dat dit voor elke auto, zelfs voor elke mini, opnieuw geregeld moest worden. Niet dus ?
Je stelt de antenne af op een bak, per bak kan het verschil geven, in principe niet per auto..
Zou er niet zeker van zijn.. kan makkelijk veranderen door terugslag omdat de omgeving (vorm v/d auto) anders is..
Dat kan idd.. maar het verschil zal niet enorm groot zijn. Een verandering in de combinatie bak/antenne zal een groter verschil (kunnen) geven.
Maar zoals ik al zei.. ik zou het wel ff checken..
Ingediend door Mini Martin op vr, 30-05-2003 13:40
Je moet elke keer wanneer je het bakkie/CB in een andere auto zet opnieuw instellen. Niet iedere auto heeft dezelfde aarding. De oppervlakte is anders dus ook de aarding. Eigelijk is het zelfs al fout om een handdoek tussen de antenne en auto te leggen wanneer je de CB gebruikt. Ook dit heeft weer negative/positieve bijwerking die cruseaal zijn voor het maxiaal te leveren vermogen.
Antenne is af te regelen met een zogenaamde "staandegolfmeter" ook wel SWR-meter genoemd. Te verkrijgen bij zaken waar ze ook communicatieapp. verkopen. Ze zijn niet erg duur, meen iets van rond de 17.50 euro inc. kabeltje.
Succes
Ingediend door MarkVoerman op vr, 30-05-2003 15:36
een swr meter zijn te koop vanaf 11,- euro
Of je moet een dure antenne kopen die je niet hoeft in te stellen .....
HOi,
Wat is nu een goeie bakkie oim te kopen? En hoeveel kost zo een? Hoe hebben jullie ze ingebouwt?
Mvg Cyril
Als je korte afstanden wilt overbruggen dan is 4 Watt 40 kanalen goed genoeg (dit is wat maximaal is toegestaan). Wil je grotere afstanden draaien dan kan je er een versterker bij kopen (illegaal).
Wil je ook vossejachten ed gaan rijden dan is het handig om een bak te kopen met een zgn s-meter (deze zijn ook los verkrijgbaar).
Een 4W 40 kanalen bak kost nieuw vanaf ~50 Euro, hoe meer mogelijkheden hoe duurder de bak vanzelf..
Ingediend door MarkVoerman op za, 31-05-2003 23:54
hallo,
Ik heb in mijn mini een 27 mc bakkie van Danita.
bij een goeie audio zaak waar ze bakkie's verkopen moet je vragen naar Danita 1240 vakantie set die is voor 70 euro te koop
Ingediend door MarkVoerman op zo, 01-06-2003 14:33
soort mobiel
versies 1240
kanalen 40
modes FM
vermogen in watt 4W
aantal geheugen kanalen geen
ch9/EMG ja
ch19 ja
SCAN nee
LCR nee
DW nee
select oproep nee
HI-CUT nee
ANL/nb nee
roger-beep nee
echo nee
soundtracker/talkback nee
nee
nee
nee
frequentie uitlezing nee
s-meter nee
SWR-meter nee
rf-meter nee
mod-meter nee
rf-power nee
Up/dw Mike nee
geschikt voor packet nee
Modificatie nee
opmerkingen
deze set kun je ook kopen als vakantiesetje dan zit er alles bij zoals antenne met voet en kabels voor net onder de 100 euro [/img]http://members.lycos.nl/easterbunny_online/images/danita/Danita_1240_we…
Ingediend door Tikka op zo, 01-06-2003 16:38
Ik heb een Midland bakkie. Werkt er goed. Met een Little Will antenne van het merk Wilson. Bij mij zijn alle kanalen vrij gemaakt en heb ik zo'n 160 kanalen meer.
RE: CB / Bakkie plaatsen
Ingediend door Racing Green op do, 29-05-2003 20:54
Kan het kwaad om een bakkie dat normaal in een saloon zit, plots in een van te zetten, zonder de antenne opnieuw af te stellen ? Ik weet namelijk niet hoe je dit zelf kan doen, of steekt dat niet zo nauw ?
Bart.
